Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 177 страница
2 ноября 2013 22:00
#3521
Ребята выручайте нужен пароль от HDD. Выдает такое сообщение Enter Unlock Password(Key :28527856) Все спасибо уже нашел может кому надо 37485298 Сообщение отредактировал syava21 - 2 ноября 2013 22:25 |
3 ноября 2013 17:28
#3522
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Всем привет! Файлы имеются, если открыть "скрывать защищенные файлы". Сам теряюсь в догадках. Такие проблемы у нас в сервисе не делают |
3 ноября 2013 17:38
#3523
3 ноября 2013 17:48
#3524
Manarbek, Попробуйте замкнуть контакты под модулем WiFi. Только настоятельно прошу, до того, как спрашивать какие контакты, как именно, чем, где модуль, etc. прочтите текст, до понимания. clearing_password_check_acer_aspire_5560g.pdf (211 | 156.7 Kb) Если english совсем чужд - воспользуйтесь онлайн-переводчиком. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2013 18:25
#3525
Здраствуйте :) заблочил биос и hdd с биосом разобрался с hdd нет помогите плиз модель ноута asus 1225b С e-450 процессором и hdd ST9500325AS (SEagate) на жосткий установлен юзер и мастер пароли как разблочить ? |
4 ноября 2013 12:42
#3526
Помогите пожалуйста разблокировать hdd. Ноутбук aser 1640, а на наклейке написано 1644.. Код ошибки [00007], Master id 16913500. Буду очень признателен, если вы поможете мне. |
4 ноября 2013 19:58
#3527
vokamax, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2013 22:40
#3528
reylby, спасибо большое за помощь, но теперь вот что не могу понять: как замыкать, когда должен включить кнопку питания? |
4 ноября 2013 22:48
#3529
Manarbek, Так, как там написано. Замкнули, включили, зашли в сетап биоса, F9, F10, выключили, разомкнули. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2013 22:53
#3530
Я в почти все понял, но все таки не могу понять как замкнуть и чем? Можете примерно объяснить? Пожалуйста. Я сейчас напишу что у меня на уме: нахожу контакт, замыкаю проводом, подсоединяю питание, включаю ноутбук, захожу в сетап биоса, сбрасываю настройки на заводские (F9-F10), выключаю ноутбук, провод убираю и снова включаю. Я на правильном пути?)) |
4 ноября 2013 22:54
#3531
Manarbek, На правильном. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2013 00:57
#3532
вот елки , а прожку эту найти не могу, может как то без нее ? Но все же спасибо большое Сообщение отредактировал vokamax - 5 ноября 2013 00:58 |
5 ноября 2013 01:14
#3533
vokamax, Как-то без неё - или спросите там, где она, возможно, есть(ссылка 1) или используйте стороннюю программку для сброса пароля HDD(ссылка 2). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 ноября 2013 12:35
#3534
reylby, благодарю от всего сердца! Сделал вчера все таки этот ноутбук. |
6 ноября 2013 11:00
#3535
Добрый день!! У меня такая проблема при включений ноутбука Acer 5560g требует пароль на HDD. А я вроде не ставил. Все перепробовал, ни что не помогает!! Все форумы посмотрел, все пароли перепробовал, результат ноль, ПОМОГИТЕ плиз. После трех введений выходит ошибка 00000. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
6 ноября 2013 11:39
#3536
Dake, Странный код ошибки. Пробуйте: VSIAPJI L9XYK4U ES3D8V7 41WD83D Сообщение отредактировал reylby - 6 ноября 2013 11:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2013 12:08
#3537
reylby спасибо за ответ, но не помогло. А знаешь вчера выходила совсем другой код 16223, Здраствуйте!! У меня такая проблема при включений ноутбука Acer 5560g требует пароль на HDD, ну дальше собственно и говоря и не входит. А я вроде пароль не ставил. И проблема с этим не закончилось. Хотел зайти в биос через нажатием F2 и опять пароль. Все перепробовал, и биос прошил ни что не помогает!! Поставил другой винт, пароль не спаршивает и Винда загружается, прошил биос через винду, перезагружаю с родным винтом и опять такая проблема. Все форумы посмотрел, все пароли перепробовал а результат ноль, ПОМОГИТЕ плиз. После трех введений пароля на HDD до прошивки выходила ошибка 16223 а после выходит ошибка 00000. |
6 ноября 2013 20:00
#3538
Привет. У меня такая глупая проблема. Я год назад приобрел ноутбук Emachines EM250-model no KAV60. Друг посоветовал установить пороь- ну я и установил-буть он не ладен. И на бумашку записал,так и заходил с бумашки. А тут неделю назад жена комнату порядковала-да бумашку и выкинула,во и начялись мои беды. Что можно делать в таком случаи,как-то можно пороль скинуть??? Люди-Россияне -помогите. Буду очень признателен. SOS,SOS,SOS |
6 ноября 2013 20:35
#3539
Цитата: Dake вчера выходила совсем другой код 16223 Зря биос прошивали, при запароленном HDD.Пробуйте: EOWE6K0 K5X1JDN YV7CDYP CNL1DOH Не поможет - в сервис. Цитата: Dake Хотел зайти в биос через нажатием F2 и опять пароль. Все перепробовал, и биос прошил ни что не помогает!...Все форумы посмотрел Этот форум не смотрели, поиском по теме не пользовались, я точно знаю.Сообщение #3527 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2013 21:15
#3540
reylby СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!!!!! УУУУУУРРРРРАААА ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ С ТВОЕЙ помощью, У меня опять проблемы. с HDD снял пароль с помощью reylby, но теперь хочу переустановить винду но в биос не могу зайти. тоже требует пароль. ПОМОГИ reylby. после трехразового введений выходит 35C21B20 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
