Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 181 страница
19 декабря 2013 22:10
#3601
poccu,
Введите правильный пароль.
poccu
19 декабря 2013 22:26
#3602
знал бы какой не спрашивал бы))как то появился. минимальное количество цифр сколько может быть?
Сообщение отредактировал poccu - 19 декабря 2013 22:34
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
19 декабря 2013 22:55
#3603
poccu,
Сообщение в помощь.
kosten1975
20 декабря 2013 19:42
#3604
Доброго времени суток, не мог найти ответ на форуме, подскажите в решении проблемы: у меня ноут Acer v3571g, забыл пароль в биосе, ввожу 3 разных пароля, выскакивает окно: System will halt!!, снял заднюю крышку, гнезда для иголки не обнаружил, контакты, которые вроде надо замкнуть не нашел, прошивать не умею.
20 декабря 2013 19:47
#3605
kosten1975,
Предыдущее сообщение и Вам поможет.
kosten1975
20 декабря 2013 22:18
#3606
Сделал все по инструкции, вытащил HDD, вставил загрузочную флешку, выскачило окно: No Bootable Devict, Hit any key, наживаю ок, заходит в биос, но ничего не включается.
CleanPassword скачал, что с ним делать?
как запустить CleanPassword
Сообщение отредактировал kosten1975 - 20 декабря 2013 22:29
20 декабря 2013 22:37
#3607
kosten1975,
Биос у Вас какой версии?
kosten1975
20 декабря 2013 22:56
#3608
Не знаю где посмотреть
20 декабря 2013 23:55
#3609
kosten1975,
Можете ещё сообщение глянуть и сделать точно также.
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2013 23:57
kosten1975
21 декабря 2013 15:32
#3610
Я в биос вообще войти не могу, у меня стоит пароль, попробую поискать контакты на плате
Помогите найти контакты, я смотрел фото , где показаны эти контакты, сам найти не могу, если найду, перемыкать с батареей или вытащить?у меня ноут Acer v3571g
Цитата: Arce777
Проблему решил! Под памятью есть 2 контакты JCMOS1 замыкаем отверткой и пароль сброшен!
Все, получилось, отдельное спасибо reylby, респект за труд
replay
22 декабря 2013 00:02
#3611
Всем привет, появилось куча проблем с ноутом. которые переросли в жесть. :recourse:
Начну с того что нужно было поставить Internet Explorer.
Сказано-сделано, поставил, всё работало до след перезагрузки, после перезагрузки начали вываливаться сообщения типа: api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll.
Ясно делао всё из-за все проблемы из-за IE, пытаюсь сделать откат, удаление установленных обновлений (IE и Windows Update).
Однако удалить ни то ни другое не удалось, винда говорит про ошибку при удалениии (в безопасном тоже пробывал, с DISM, с WUSA)
Далее, потонцевав с пару часиков, плюнул решив снести все к чертям, однако с F2 не всё так сладко, винда факнула запросив пароль БИОСА (который я никогда не ставил в своей жизни ни на один свой аппарат).
Далее ещё пару часов с bios_pw и перебором паролей, НИХРЕНА.
Ещё пару дровишек, решил замкнуть G2201, без результат (точнее не совсем), теперь на старте пишет "operating system not found" отключал винт, отключал сидюк, ставил 2 флешки, 3 диска с виндами, однако ничего не меняеться.... и ещё если заходить с Fn+F2 то опять просит пароль, если ничего не нажимать или нажать F2 то "operating system not found"
Я уже устал, в понедельник у меня аукцион, все настройки (крипто про, крипто арм) и данные на этом ноуте, не играть я просто не могу. Помогите плиз.... :recourse:
Сообщение отредактировал replay - 22 декабря 2013 00:39
MEMENTO MORI
Acer Aspire 4920G Dead! Acer Aspire 5520G Dead! Acer Aspire 5720G Life!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571G
xxXmercenaryXxx
22 декабря 2013 01:23
#3612
А чем подбирать восьми значные пароли? Пробывал Hddpw онже unlocker6 непомогло.
Сообщение:
Harddisk Security
SATA Port 0 WDC WD1600BEVS-08RTS
После тройного ввода неправильного пароля выдал:
Enter Unlock Password (Key: 85693225)
НЕ ЗНАЮ ЧТО МНЕДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ...
22 декабря 2013 01:28
#3613
xxXmercenaryXxx,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
replay,
Пишут, что помогает замыкание G2101, пробуйте.
А это
из-за того, что настройки биоса сбросились к дефолтнным и значение параметра Boot Mode изменилось. У Вас же сейчас система не та, которая была предустановленна?
И ещё, что делает Fn+F2 - неизвестно), по крайней мере эта комбинация клавиш в сервис-гиде никак не упомянута, для входа в сетап биоса используют F2.
replay
22 декабря 2013 02:02
#3614
reylby, про 2101 забыл написать, тоже проходил, ещё пробывал загрузочные флешки (думал биос подсуну или clean password) всё не то.
Значит обнуление всё-таки прошло, раз про операционку пишет, только куда дальше копать? у меня получается 2 проблемы сразу решить, найти пароль на биос и поднять винду. биос кстати phoenix.
Почему bios_pw может не давать правильный пароль?
upd: Ещё не написал (может быть важно) операционка стоит Вин7Pro64, поставил вместо 8ки.
Сообщение отредактировал replay - 22 декабря 2013 02:12
MEMENTO MORI
22 декабря 2013 02:25
#3615
Потому, что устарел. Он для Phoenix BIOS, а у Вас Phoenix SecureCore Tiano BIOS, т.е. UEFI. Для него нужна другая утилита, которой нет в свободном доступе.
В режиме UEFI загрузочное устройство с DOS(и не только) загрузочным не является. Поэтому у Вас не находится OS и не грузится флешка с DOS. Кстати, загрузочная флешка с Win 8 x64 должна загрузиться.
Вообще-то после сброса биоса пароль должен сгинуть(если это пароль на биос, а не на HDD), после этого остаётся зайти в сетап биоса по F2, изменить значение Boot Mode на подходящее и загрузиться с HDD или другого загрузочного устройства.
Причём, если значение Boot Mode дефолтное, UEFI, то успеть вовремя нажать F2 очень непросто)
Попробуйте резче жать F2 после включения.
replay
22 декабря 2013 19:01
#3616
Попробывал по всякому Ф2, не хотит.
про 8 попробывал, реально 64 запустилась, но так как у меня MRT а не GPT, естессно не устанавливается.
Есть мысли?
А почему вдруг в биосе мог появиться пароль????
MEMENTO MORI
23 декабря 2013 01:17
#3617
Глюки).
Цитата: replay
Есть мысли?
Смущает, что
, не должно такого быть, если биос сбросился, да и вообще не должна эта комбинация работать в вашей модели ноутбука.
В некоторых моделях Acer, например в Packard Bell Dot S, в сетапе биоса(InsydeH2O) есть параметр "Function Key Behavior", Multimedia keys - необходимо зажимать кнопку Fn для активизации клавиш F??, Function keys - эти клавиши всегда активны. Очень напоминает на происходящее у Вас, хотя, повторюсь, такого быть не должно.
Если отталкиваться от этого, и по Fn+F2 у Вас сейчас требует пароль - значит замыкание контактов его не сбросило, придётся повторить. Причём проделать это в точности, как здесь написано, т.е. отключить питание, закоротить, включить питание, включить ноутбук, после прохождения POST выключить. Потом снять перемычку, включить, по F2 или Fn+F2 зайти в биос, etc.
Не поможет - повторить это с G2101.
Можете также вытащить/вставить аккумулятор, часто глюки с клавиатурой лечит.
Если ничего не поможет - при запросе пароля трижды жмёте Enter, получаете код ошибки, затем ищите в сети того, кто по этому коду сгенерирует мастер-пароль, скорее всего небесплатно, пример, насколько я понимаю, это про это. Также можете спросить здесь.
Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2013 01:18
replay
23 декабря 2013 01:28
#3618
"после прохождения POST выключить"
У меня не проходит вообще, просто черный экран. Смотрел оба варианта и 2201 и 2101.
Завтра попробую к знакомым в сервис снести.
Кстати про "глюки", мог ли обновление IE стать таким глюком?
MEMENTO MORI
23 декабря 2013 01:32
#3619
По идее - не мог.
replay
23 декабря 2013 01:47
#3620
reylby, делаю в такой последовательности: вынул аккум, вынул обе плашки памяти, замыкаю 2201 или 2101, вставляю питание, завожу.... заводится, но экран не фурычит. Так же быть не должно.
MEMENTO MORI
