Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 180 страница
6 декабря 2013 15:56
#3581
dedsan,
Сообщение в помощь.
Цитата: vjsyoma
К сожалению ни один из кодов не подошел
Пароль на этот HDD на этом же ноутбуке устанавливали? Если на другом, с биосом другого типа, генератор мастер-паролей не поможет.
И ещё, этот код получаете, когда пытаетесь снять пароль в сетапе биоса или когда получаете запрос при загрузке?
vjsyoma
6 декабря 2013 16:12
#3582
Запрос 15794 выдается после трехразового набирания при загрузке с жесткого, в биосе ничего не трогал.
6 декабря 2013 16:35
#3583
vjsyoma,
Сообщение отредактировал reylby - 6 декабря 2013 16:36
vjsyoma
6 декабря 2013 16:42
#3584
Жесткий диск стоит стандартный, его не меняли, пароль тоже не ставили, дело было так: играли в игру, выключили ноутбук, на следующий день появился пароль, как случилось даже не знаю.
6 декабря 2013 16:58
#3585
vjsyoma,
Пробуйте ещё
Если не поможет - можете попробовать _zu(про это же) или поход в сервис-центр с PC3000.
P.S. И постучите по колесу вытащите/вставьте аккумулятор и HDD.
dedsan
7 декабря 2013 18:42
#3586
Помогите пожалуйста с паролем, ноут Acer Aspire V5-531 series, Model No MS2361
Просит Password/Unlock Key, Unlock Key Hint Number: 3AB579E7
Заранее благодарен...
Решил поделиться:
Все перепробовал, скачивал мануал, перемычки замыкал, не помогло(((
Разблокировал только с помощью платного буржуйского сервиса за 1300 р.
ruliq
9 декабря 2013 03:10
#3587
Доброго времени суток!
Ноут Acer Extensa 5620, винт toshiba mk1646ggsx
Код 001146. При подборе паролей ни слова про Acer.
Кстате, как прогу запустить под win 7x64? Я старый ноут продал, х86 в доме отсутствует.
Модель ноутбука: Acer Aspire One D270
9 декабря 2013 03:19
#3588
Устанавливаете витуальную машину, устанавливаете на неё Win x86, в режиме командной строки зарускаете hdd_pw.exe
чтоб время не терять - пробуйте:
7NF1PQT
XE5IIEI
T2HBHG6
8VYPIP3
2YAICWY
O8F4RX9
Ganbold
9 декабря 2013 16:02
#3589
Спасибо люди добрые помогло, у меня стоял пароль на HDD /Acer Aspire 4535, WD2500VERT-винчестер/
я запустил в командной строке D:\Install\HDD\ HDD_PW.exe 13366 0
и выбрал Upper case и о чудо первый пароль подошёл! Ну это я так для тех кому интересно хэхэ :)
Сообщение отредактировал Ganbold - 9 декабря 2013 16:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 4535
DMC
11 декабря 2013 10:55
#3590
Приветствую, нужна помощь бук Acer Aspire V5-571G-53316G50Mass запрашивает пароль на HDD (пароль никто не ставил). после 3-х попыток - Password Error Code [00502]. Заранее благодарствую!
Сообщение отредактировал DMC - 11 декабря 2013 10:57
11 декабря 2013 15:11
#3591
DMC,
Пробуйте:
CQ0Q406
FMEMAIS
E9W2YID
1OBGR6W
ISE55GP
DMC
11 декабря 2013 17:36
#3592
спасибо первый вариант подошёл! Но теперь нужна помощь зайти в биос Unlock Key Hint Number - 2CEFODEA или 2CEF0DEA (не пойму буква"O" либо нуль)
13 декабря 2013 05:58
#3593
DMC,
Сообщение в помощь.
neon7
16 декабря 2013 23:04
#3594
помогите toshiba z60m пароль на биосе!!
bibisika
18 декабря 2013 23:47
#3595
Как удалить в биосе 2.23 главный пароль?
To clear User or Supervisor passwords, open the Main door and remove the mylar from DIMM
then use a metal instrument to short the RTCRST# point.(Figure 2-21 and Figure 2-22)
Кроме перезагрузки ничего не происходит
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
v3 771g
Сообщение отредактировал bibisika - 19 декабря 2013 00:00
18 декабря 2013 23:53
#3596
bibisika,
Сообщение в помощь.
ajab
19 декабря 2013 13:08
#3597
жесткий диск требует пароль!!!!
Acer Acpire 1690
hdd master id: 19894401
нужен Hdd Master password
Спасибо
19 декабря 2013 14:49
#3598
ajab
19 декабря 2013 17:37
#3599
код ошибки не выдает :(
poccu
19 декабря 2013 21:59
#3600
проблема такая...при загрузке системы пытаюсь войти в биос пишет Enter Current Password.1 раз набираю не верно,пишет Password Check Fail 2 и 3 также,по том пишет System will halt.вот, кода ошибки не было.подскажите как все таки попасть в биос
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
