Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 184 страница
14 января 2014 17:43
#3661
проблема спрашует код hdd ноут acer 5310 код ошибки 10002 помогите ! |
14 января 2014 17:46
#3662
logggan, Пробуйте: QMCDUHF 68E8MGK QXBNMLX 7MJYW2V 8IP7Q79 ICOX0B9 Q7HGLSL NBMC9FH 7K68XED --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2014 15:30
#3663
Помогите пожалуйста, диск просит пароль!!!! (Дети поиграли) ноутбук eMachines hitachi HTS545016B9ALock KEY: 50684992 |
15 января 2014 16:12
#3664
fanbak, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2014 16:49
#3665
Спасибо Большое! |
16 января 2014 20:02
#3666
доброго времени суток Помогите пожалуйста с такои проблемои если кто сталкивался сразу после включения ноут показывает логотип Toshiba в левом нижнем углу Press F2 to enter setup Press F12 to enter BOOT MENU не реагирует ни на одно просит сразу Enter Password при неправильном пароле выдает Error Status Verify error! Press ENTER to continue после трех неправильных просто выключается ноутбук toshiba satellite c850-b6w |
16 января 2014 20:44
#3667
Добрый День. Стоит пароль на Acer v5-573G После 3-х раз ввода, выходит код - 84164878 Windows не рабочий Буду рад помощи Сообщение отредактировал hookymd - 16 января 2014 20:52 |
16 января 2014 20:50
#3668
hookymd, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2014 06:54
#3669
Здравствуйте, ноутбук dell vostro 1000, биос запаролен. На вин8 утилита BIOS_PW не работает. Помогите пожалуйста :) Ошибка 11477. Биос phoenix |
18 января 2014 12:50
#3670
Помогите пожалуйста... Ноут Acer V5-571 На биосе видимо стоял заводской пароль, 3 раза ввел не правильно и теперь пишет: Unlock Key Hiny Number [861708FE] Дает 3 попытки и меняет код... Генератор с Wna Service не помог, пробовал раз 15((( Сообщение отредактировал Danao - 18 января 2014 12:51 |
18 января 2014 15:41
#3671
20 января 2014 04:09
#3672
Я уже писал сюда Здравствуйте, ноутбук dell vostro 1000, биос запаролен. На вин8 утилита BIOS_PW не работает. Помогите пожалуйста :) Ошибка 11477. Биос phoenix На какой ОС BIOS_PW работает? Либо помогите кто, пожалуйста, у кого запускается |
20 января 2014 04:11
#3673
Цитата: ZmX На какой ОС BIOS_PW работает? Любой 16 или 32х разрядной.Или DOS или командная строка Win x86. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2014 14:55
#3674
Добрый день. Нетбук EEE pc Биос Ami Жесткий диск Hitachi HDD: 5K320-160 Model: HTS543216L9SA00 P/n: 0A59303 MLC: DA2352 S/N: VCHGZ0JA Заблокирован. При включении на нетбуке предлагается ввести юзер пассворд либо нажать Esc и ввести мастер пассворд, при вводе 3 неверных паролей в первом и втором случаях одинаковый результат - никаких кодов об ошибке, только предложение зайти в биос или продолжить загрузку. Поставил в ноутбук Samsung R540. Предлагает ввести юзер пассворд, 3 ошибки - выводит сообщение с кодом ошибки, дальше только ребут. Код ошибки меняется, иногда совпадает иногда нет. В общем на 7 кодов попробовал через hdd_pw подобрать пароли. получилось около 30 паролей, перебрал - ни один не подошел. Поставил в стационар. Через винду попробовал Comfy Partition Recovery - не видит, HDD Unlock Wizard - нашел, попробовал разлочить, сказал что не сможет, попробовал через викторую - через API вроде все в порядке, защита High - значит мастер пассворд должен снять с сохранением данных, попробовал Remap - не даёт. Попробовал через PIO - вообще ничего не получается "[ATA Protocol] DRQ!!! Press RESET or restart HDD!". что делать? как снять пароль. буржуи говорят нужна PC3000 PCI - дорогая штука, не вариант. Было дело сталкивался с подобной проблемой - тогда на жестком диске был зарезервирован виртуальный диск с информацией для восстановления системы. Тогда помогла какая-то приблуда название связанно с partition не помню точно, буквально в 2 шага - присоединили жесткий диск и через виндоус и эту программу путем кнопки анлок вся проблема решилась. Может знаете такие утилиты? Сообщение отредактировал lakta - 20 января 2014 14:58 |
#3675
20 января 2014 19:02
#3676
reylby, Цитата: reylby Любой 16 или 32х разрядной.Или DOS или командная строка Win x86. Нету возможности сейчас установить другую ОС, можете помочь с паролем, пожалуйста? Ошибка 11477. Биос phoenix |
20 января 2014 20:29
#3677
ZmX, Помогите себе сами, первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2014 00:25
#3678
люди я не знаю куда мне писать уменья новтбук Sony Vaio модель PCG-5A1M уменья пароль на биосе прошу вас помогите что делать мне как убрать ее |
25 января 2014 23:09
#3679
Привет добрые люди. Случилось токая беда Асер травелмате 5520 загнулся винчестер. Поставил другой, окозалось БИОС с ключем. sistem disabled 02311 Ищу помощи. |
25 января 2014 23:34
#3680
steper, Пробуйте: h2gwd38 s1u9z20 bfwjqn8 9k0go1m 5xfidge bgwz7bs --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
