Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 183 страница
9 января 2014 12:48
#3641
acer v5-571 unlock key hint number B628D970 подскажите пожалуйста unlock key спасибо большое за ранее очень срочно |
9 января 2014 15:51
#3642
kurgz, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2014 15:54
#3643
С моей проблемой я так понимаю никто не сталкивался? |
9 января 2014 16:29
#3644
toriyama, Ну да, тут нечасто пробегают владельцы ASUSов). Единственно, обычно пароль HDD хранится в самом HDD, а если Вы подключаете беспарольный HDD и у Вас запрашивают пароль, так может не на HDD запрашивают-то? Если таки нет - сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2014 16:34
#3645
Запрашивает именно на HDD. Пароль БИОСа я снял (в самом БИОСе, во вкладке security указано, что пароль БИОСа отсутствует - Non Installed, а пароль HDD - Installed). Просто удивительно, что никто (насколько успел по интересоваться этим вопросом) не решил данную проблему. P.S. Эта проблема не только в аппаратах Asus встречается. |
9 января 2014 16:58
#3646
Acer aspire 5732zg-452g32Mnbs ни один из паролей не подошел! |
9 января 2014 16:59
#3647
acer v5-571 unlock key hint number 6F50A45(код поменялся после неудачной попытки) подскажите пожалуйста unlock key |
9 января 2014 18:09
#3648
kurgz, Если сброс пароля посредством замыкания контактов(можете, кстати попробовать ещё G2101) не помогает - только платные варианты остаются. Генератора мастер-пароля для Phoenix UEFI в свободном доступе пока нет. Цитата: McLoud316 ни один из паролей не подошел! Каких-таких паролей? Решения по ссылке из сообщения #3642 пробовали?Сообщение отредактировал reylby - 18 января 2014 15:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2014 18:50
#3649
reylby а замыкать как?просто на контакт приложить что нить токопроводящее? |
9 января 2014 19:33
#3650
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Lenevo G580 Error System Locked B06395FB За рани буду очень благодарен!!! |
10 января 2014 12:48
#3651
Добрый день. Подскажите пути решения такой проблемы: Acer aspire v5-121-c72g32nkk - умер хард, поставил новый, систему установить не могу, биос запаролен. Никаких кодов не выдает, только sytem will halt!! |
10 января 2014 15:49
#3652
alekhno, Какая система была установлена? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2014 16:29
#3653
Цитата: reylby Какая система была установлена? Windows 8 |
10 января 2014 18:03
#3654
Здравствуйте. У меня не получается снять пароль с hdd. Ноутбук Acer travelmate 4200 series, model no bl50. Помогите, пожалуйста. Пароль когда то ставил в биосе. Биос phoenix. Hdd password error code 03204. Это ошибка после 3-х кратного введения кода где меня просят. Ошибка в биосе 23130 , это после 3-х кратного ввода пароля в биосе, где меня не просят) читал что вы вроде бы дадите мне код инжегерный. Как использовать код? Куда его вводить? Как в итоге снять пароль? |
10 января 2014 21:16
#3655
alekhno, Печально. Попробуйте прошить биос в CRM, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Цитата: innokentiy Hdd password error code 03204. Пробуйте вводить по запросу:SUCYXXI WYJRSQ1 TQ2S5RH 522FS6H AHPMCLW CD8S8A5 1CF8XXB H5EAR27 AG2BTRK PMMYEST R0LL3N5 6NFOX7H --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2014 21:46
#3656
Цитата: reylby Печально Спасибо. Я так и понял. Если не выйдет с CRM, то путь один, в сервис acer?Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2014 22:22 |
10 января 2014 22:31
#3657
alekhno, Да. У Вас биос сейчас в режиме UEFI, а потому загрузочная флешка с программкой для сброса пароля не загрузится. Джамперов для сброса пароля на материнской плате нет. Можно ещё попробовать передёрнуть батарейку биоса но придётся полностью разбирать нетбук и не факт, что поможет. Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2014 22:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2014 18:02
#3658
DELL M5030 HDD WD2500BEVT-75A23T0 HDD password error code A70R0976 помогите пожалуйста(( |
13 января 2014 12:14
#3659
Цитата: reylby У Вас биос сейчас в режиме UEFI Спасибо, я батарейку уже пробовал, нет эффекта. Есть ли смысл морочиться с CRM в случае UEFI биоса? На сайте производителя имеются два типа - обычный BIOS и UEFI Not for Upgrades. Какой стоит шить? |
13 января 2014 15:51
#3660
alekhno, UEFI. Цитата: alekhno Есть ли смысл морочиться с CRM в случае UEFI биоса? Попытка не пытка.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
