Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 188 страница
13 февраля 2014 18:47
#3741
13 февраля 2014 20:57
#3742
Добрый вечер. суть проблемы TravelMate 5744 племянник ввел пароль биоса, помогите снять |
13 февраля 2014 21:11
#3743
13 февраля 2014 21:34
#3744
Племяша пытал, толку 0. С флешкой не получилось. Думаю с джамперами надо. но тут загвоздка нужен совет что за чем и в какой последовательности. Заранее благодарен |
13 февраля 2014 22:02
#3745
14 февраля 2014 00:00
#3746
это фото не того ноута, и не той материнки. займусь поиском сервис мануала и схемы Сообщение отредактировал noki5 - 14 февраля 2014 00:05 |
14 февраля 2014 00:07
#3747
noki5, Это фото TravelMate 5740. Кстати, загрузочная флешка с clnpwd должна помочь, всем с биосом InsydeH2O помогает, Ваш ноутбук не исключение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2014 00:44
#3748
Значит не так что то делал, завтра повторю с флешкой. а джампера тоже находятся под слотом памяти. я так понимаю надо коротнуть его жмычкой, с вставленной памятью так? |
14 февраля 2014 14:20
#3749
привет. подобрал пороль к биосу, можно в биосе отключить все это безобразие? |
14 февраля 2014 14:40
#3750
Gserg, removing_a_password_from_service_guide_extensa_5620.pdf (117 | 62.88 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2014 15:06
#3751
reylby, снял с биоса. перезагрузился, а он новый сгенерировал. благо с 1 го раза этотподобрал |
14 февраля 2014 15:11
#3752
Gserg, Попробуйте заменить батарейку биоса, если такая катавасия будет продолжаться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2014 15:15
#3753
reylby, а если батарейку из материнки вытащить на время, пароли слетят? Он их заново генерировать не станет? и к предпредыдущему посту: от биоса пароль есть, а от HHD нет. можно с одним биосовским справится? ос например смогу переустановить? Сообщение отредактировал Gserg - 14 февраля 2014 15:18 |
14 февраля 2014 15:23
#3754
Цитата: Gserg а если батарейку из материнки вытащить на время, пароли слетят? Нет.Цитата: Gserg от биоса пароль есть, а от HHD нет. можно с одним биосовским справится? ос например смогу переустановить? Если HDD разлочен и стоит в списке загрузочных устройств ниже ODD или USB HDD, или в биосе включёно F12 Boot Menu, то сможете.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2014 16:12
#3755
Замыкание с JRST1 результата не дало, Мой ноут вылечился Crisis_Disk. reylby спасибо за ответы |
16 февраля 2014 22:01
#3756
Здравствуйте. Пришёл ноутбук от друга с Supervisor Password. Ноутбук E1-410 при вводе разблокировочного кода в биос заходит, но все функции не доступны и не горят. Во вкладке безопасность написано что стоит Supervisor Password, и загрузка не идет из за пароля. Программы Dos не катят так как загрузка только UEFI системы только х64 грузятся. Помогите снять пароль. P.S. стоит Win8.1 x64, если через специальный пароль продолжить загрузку, то Windows Загружается. Разобрать ноутбук не могу на нем стоит гарантия, но в гарантию входит только целостность ноутбука а не программная его часть. Сообщение отредактировал KomandorUz - 16 февраля 2014 22:06 |
18 февраля 2014 02:52
#3757
Здравствуйте, проблема, как у всех. Никаких паролей не ставил, а при попытке входа в биос enter current password.. Acer Aspire 5935G bios InsydeH2O Version V2.06 Буду рад за помощь, потому как чет я читал, читал... тыкал.. мыкал.. скачивал генераторы там разные и еще чет, но толком ничего не получается. |
18 февраля 2014 03:06
#3758
ultra7978, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2014 04:23
#3759
Acer Aspire m5-581t - пароль на BIOS - после 3х попыток ввести пароль "the system will halt", включаем/выключаем - история повторяется. никаких кодов не выдает. пробовал открать вытащить батарейку - естественно не помогло. с флэшки я так понимаю он не загрузится. есть варианты? |
19 февраля 2014 04:32
#3760
kurakao, Есть: Кстати, с флешки тоже загрузится(если у Вас биос, а не uefi и была предустановлена Win 8), если HDD снять, сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
