Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 190 страница
False_MC
3 марта 2014 00:55
#3781
reylby, так вот мой косяк! по инструкции указан G2201 про G2201 и G2101 ничего не сказано,его я и замыкал пинцетом. Напишите в личку по шаговую инструкцию,буду благодарен. Замыкал контакты только G2201 два контакта стрелочек,после это вставляю сетевой шнур, далее включаю. Сначала делал это без оперативной планки,потом с оперативной планкой пробовал.
Модель ноутбука: Acer V5-571
3 марта 2014 01:09
#3782
False_MC,
В сообщении #3780 есть ссылки. Сходите по ним. И по этой.
edword
3 марта 2014 01:53
#3783
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста ноут toshiba a65-s126 при включении требует пароль. после ввода трёх неправильных выключается. батарейку выпаивал, заглушку в LPT ставил, ни фига. модель раритетная загрузку с usb наверняка не поддерживает флопика нет.
False_MC
3 марта 2014 18:00
#3784
Дела значит такие,замыкал я значит правильно контакты! Позвонил в техническую поддержку,там у меня спросили как я это делал,я объяснил,сказали все верно и странно что не помогло. Потом он сказал что скинет мне программу по e-mail называется Crisis Disk Build-Up принцип работы почти такой же как с замыканием и 100% поможет,скинул на флэшку процесс прошел результат нулевой. Кстати если кому то нужна эта программа,обращаетесь скину вам файл называется Bios.cap инструкция тоже имеется,принцип работы прост. Только знаю точно что подходит к моей модели ноутбука Acer V5-571 но возможно и к другим ноутбукам асер
3 марта 2014 18:23
#3785
Нет, подходит он только к Вашей модели. Биос у ноутбуков с разными платформами(материнскими платами) - разный.
Ну, раз всё это не помогло, что вообще-то очень странно, придётся платить деньги за генерацию мастер-пароля по коду.
False_MC
3 марта 2014 18:44
#3786
все равно спасибо за помощь! Оперативно дали понятные ответы! Спасибо огромное за вашу помощь... Буду думать что делать дальше
jester1411
8 марта 2014 01:14
#3787
Привет всем, ноутбук samsung n550p7c, если не ошибаюсь, до этого стоял пароль на биос, его скинули на другом сайте, сейчас зашел в биос и там статус hdd frozen и нельзя его изменить. Постоянно запрашивается пароль на hdd , как его снять можно?
irinka6019985
8 марта 2014 03:23
#3788
Помогите пожалуйста!!! ACER ASPIRE E -1- 531. HARDDISK пишет SATA PORT 0 HITACHI HTS543232ALOCK, после 3-х неверных попыток пишет enter unlock password(key:51178612)
8 марта 2014 03:32
#3789
irinka6019985,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
irinka6019985
8 марта 2014 04:54
#3790
Спасибо огромное! Получилось!
sao_ekb
8 марта 2014 12:25
#3791
Помогите, плз снять пароль с биоса ноутбука toshiba satellite U840
H2O insyde.
Модель ноутбука: toshiba satellite U840
irinka6019985
8 марта 2014 17:29
#3792
Когда нажимаю F2,выскакивает ввести пароль,что делать
8 марта 2014 17:41
#3793
irinka6019985,
Спросите у владельца ноутбука пароль на биос и введите его.
irinka6019985
8 марта 2014 17:51
#3794
Неизвестно.....раньше заходила без проблем.....пароль никто на биос не ставил
atomic_spb
13 марта 2014 13:10
#3795
Добрый день.
Ноутбук acer e725
Девушка поставила пароль на HDD и забыла его. Бъюсь вторую неделю, перепробовал кучу советов (замыкал контакты, выпаивал батарейку, заживал кнопку power на 5 минут и многое другое) ничего не помогает. Использовал утилиту HDD_PW (возможно не правильно) перебрал несколько выведенных кодов - не помогло. БИОС - InsydeH20 V 1.06 Rev 3.5 Код ошибки - (Key: 69153025)
Поможет ли перепрошивка БИОС ? Или как победить проблему? - очень нужна Ваша помощь!
Сообщение отредактировал atomic_spb - 13 марта 2014 13:15
Модель ноутбука: acer e725
redmonk
13 марта 2014 14:38
#3796
Всем привет! Помогите пожалуйста, при загрузке бука выскакивает Harddisk Secyrity, SATA Port 0 wdc wd3200bpvt-24jj5Lock. как мне это исправить? вытаскивал батарейку на час не помогло а лезть в ноут неохото(
Сообщение отредактировал redmonk - 13 марта 2014 14:39
Модель ноутбука: Lenovo G575
13 марта 2014 14:43
#3797
atomic_spb,
atomic_spb
13 марта 2014 14:56
#3798
Спасибо, всё сделал. Когда читал статью в первый раз генератор паролей не заметил (
redmonk
17 марта 2014 09:26
#3799
помогите пожалуста! пост выше
Begsss
22 марта 2014 23:50
#3800
всем привет у меня проблемка с Supervisor Password. забыл пороль хотел винду переставить и тут проблемка такая вылезла не знаю что теперь делать. в систему входит в биос тож. винду переставить не дает что делать у меня ноут Satellite C870-D7K
Парт номер : PSC8CR-00G001RU
