Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 202 страница
6 июня 2014 20:25
#4021
Подскажите, пожалуйста, что вводить при блокировке запароленного HDD на ноуте DELL. Cервис тэг: DLJZHR1 попытки сгенерировать пароль на service.wna вводя DLJZHR1****-595B и другие суффиксы на конце - безуспешны. HDD S/N: 5WS2Y6JE Благодарю заранее!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал kumaeva - 6 июня 2014 20:40 |
6 июня 2014 20:52
#4022
Помогите снять пароль на bios ноутбук Tochiba satellite A100-906 большое спасибо |
7 июня 2014 20:11
#4023
Здравствуйте. У меня проблема ноут SAMSUNG R510. Enter HDD User Password [ ] - вытаскивал батарейку не помогало, в биос зайти могу. Жеский подключал к другому компу, не смог не чего сделать. Код каждый раз меняется, если вводить 3 раза 00320358E5200C4630 55320358E5200C4630 Сообщение отредактировал OneCrazy - 7 июня 2014 20:12 |
8 июня 2014 19:35
#4024
BF_109G14 " Восстановление (разблокировка) SSD диска OCZ Vertex" Спасибо, но это не помогло пробовал уже, пустой пароль не помог (. Мой вопрос - #4022 Сообщение отредактировал andrey.ch - 8 июня 2014 19:59 |
8 июня 2014 23:21
#4025
BF_109G14 Напишите в тех.поддержку OCZ , поиск практически ни чего не даёт . Вы сами попробуйте пройти регистрацию в OCZ, я много раз пытался, а без этого не отправить запрос. (там при рег. постоянно что-то неверно или запрещено - например ящик от mail.ru )). Спасибо за все. Мой вопрос - #4022 Пойду домой ). Сообщение отредактировал andrey.ch - 8 июня 2014 23:27 |
9 июня 2014 02:22
#4026
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
нужна помощь. Как то неожиданно на ноуте acer e1 522 поставился супервизор пассворд, естественно я его не запомнил. При входе в биос требует кодя. после 3 попыток предлагает ввести унлок пассворд или вырубить систему. выбрав 1 пункт выдается сообщение с всегда разным кеем, на сайте http://www.allservice.ro/acer/ вбив этот код генерируется ответный код, введя его я захожу в биос (InsydeH2O). Менять могу почти все, Супервизор пассворд стоит Set. Вынимал батарейку не помогло. Грузился с доса и clnpwd пишет что пароли сброшены, на деле это не так. дочитлся до того, что отпаивают лапку микрухе. Вот стоит разобранный пока. Есть шанс убить пассворд? Пршивка биоса? Читал, что не помогает. |
9 июня 2014 02:50
#4027
Ruslik85, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2014 03:33
#4028
reylby, классно спасибо, завтра попробую. Но блин у меня линукс, неужели ставить окна? |
9 июня 2014 04:04
#4029
Ruslik85, Кстати, система же у Вас грузится? Сделайте бэкап биоса и вытащите пароль, он в явной форме там хранится. Ещё можете присмотреться, часто на мат. плате в районе памяти или WiFi есть контакты металлические, при замыкании которых пароль биоса сбрасывается. Схемы или сервис-гида Вашей модели в свободном доступе нет, поэтому сказать точно где они у Вас - не могу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2014 11:16
#4030
Сообщение отредактировал reylby - 22 июня 2014 18:25 |
9 июня 2014 14:49
#4031
Цитата: Ruslik85 при замыкании даже супервизор сбрасывается? что то я в сомнениях. Ага(про это же).Цитата: Ruslik85 Вот фотки По месту подходят G2401 или G601.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2014 15:30
#4032
reylby, G2401 она) прокатило, примного благодарен. супервизор clear, вот только hdd pass теперь frozen( |
9 июня 2014 15:35
#4033
ноутбук асер просит пароль на hdd в биосе. неправильно ввожу 3 раза, ответ: 59158180 |
9 июня 2014 15:41
#4034
Genrii, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2014 15:58
#4035
Спасибо все получилось, да это мое уже 2 сообщение просто я совсем новенький и все же спасибо! |
9 июня 2014 16:00
#4036
Цитата: Ruslik85 вот только hdd pass теперь frozen( Пишут, что прошивка помогает, хотя, вообще-то, по идее биос ни при чём к этому состоянию HDD, достаточно его обесточить, чтобы снять заморозку), в тему - раз, два.Попробуйте прошить биос в режиме Crisis Recovery Mode файл биоса v209s.fd переименуйте в EA40KBX64.fd Сообщение отредактировал reylby - 9 июня 2014 16:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2014 16:37
#4037
reylby,достаточно его обесточить, чтобы снять заморозку) угар. прокатило. вынул и вонзил. все пассы в клеаре)) толщина шлейфа улыбнула, фото интересно сколько там скорость. Вопрос не в тему: заметил свободное гнездо под оперативку, как думаете стоит ли туда еще 4г (к родным 4) добавить? Проц тут совсем слабенький, по этому сомневаюсь в резонности. пс блин опять фрозен появился(( Сообщение отредактировал Ruslik85 - 9 июня 2014 17:01 |
9 июня 2014 18:01
#4038
Цитата: Ruslik85 интересно сколько там скорость SATA-3 там, думаю.Цитата: Ruslik85 заметил свободное гнездо под оперативку, как думаете стоит ли туда еще 4г (к родным 4) добавить? Можно.Цитата: Ruslik85 пс блин опять фрозен появился(( А чем мешает? Система не грузится?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2014 18:34
#4039
reylby, неа не мешает. ну и пусть тогда морозится сколько влезет) спасибо за помощь, есть еще люди которые могут быстро и качественно помочь за бесплатно. |
9 июня 2014 20:45
#4040
Парни прошу помощи! Ноутбук packard bell te69kb. Проблема с биосом. Слетел windows, а переустановить никак , потому что в биос зайти не могу требует пароль. После трех попыток пишет: enter unlock password ( key 66875011 ) стандартный не подходит bell9.Даже не знаю какой биос стоит ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА |
