Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 222 страница
PAVEL ONDA
5 декабря 2014 19:54
#4421
Я биос сам разблокировал а вот диск не могу,помогите!
Мне надо.Я Вас прошу о помощи.
5 декабря 2014 20:05
#4422
PAVEL ONDA,
Попробуйте:
VI0019G
DQ7XCXS
BX738FP
77RX27W
VAXI1X4
IMWRX9D
OHBFI59
XC3JXWO
NUCXRA4
10179EC
0X2TR0V
PAVEL ONDA
5 декабря 2014 20:18
#4423
Не подходят
5 декабря 2014 21:38
#4424
PAVEL ONDA,
Это может быть в случае, если пароль на HDD устанавливался в другом ноутбуке, с другим типом биоса. Тогда или меняйте HDD или -> в сервис-центр. Иногда может помочь _zu(про это же).
asmfox
5 декабря 2014 21:51
#4425
acer travelmate 5310 требует пароль при загрузке, после 3 неверных попыток выдает ошибку 04833. Огромная просьба помочь в подборке пароля. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: acer travelmate 5310
5 декабря 2014 21:20
#4426
asmfox,
Пароль на HDD или биос?
asmfox
5 декабря 2014 21:30
#4427
Биос
5 декабря 2014 21:39
#4428
asmfox,
Пробуйте:
f71v48p
k08apor
atg74sr
y4gni3y
asmfox
5 декабря 2014 21:42
#4429
огромное спасибо f71v48p подошел
Dread8111
9 декабря 2014 18:32
#4430
Здравствуте!! Прошу помощи!!! Ноут Packard Bell EasyNote LV44-HC-53236G75Mnws. При включении сразу запрашивает пароль Enter Current Password. После ввода 3-х паролей просто черный экран, без надписей, только командная строка и то вводить ничего нельзя. Прошу помочь по возможности. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dread8111 - 9 декабря 2014 19:01
Модель ноутбука: Packard bell
9 декабря 2014 19:06
#4431
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2014 19:07
Dread8111
9 декабря 2014 21:03
#4432
Не нашел такие перемычки, но нашел JRST2001 и JRST2002, на форуме нашел что Intel ME - JRST2002, CMOS - JRST2001. Значит замыкать 2001? Ещё вопрос, если перемычки находятся под одной из плашек озу, то когда можно разомкнуть перемычку? Или же можно включать с одной плашкой памяти? Спасибо.
9 декабря 2014 21:12
#4433
Dread8111,
Да, попробуйте замкнуть 2001, заклеить скотчем(чтобы перемычка эта не отпала), вставить планку памяти, включить ноутбук, зайти в сетап биоса по F2, затем F9, F10, выключить, снять перемычку.
Dread8111
10 декабря 2014 18:25
#4434
Увы не помогло замыкание, есть ещё способы удаление пароля? Может есть сервисный пароль?
10 декабря 2014 21:24
#4435
Dread8111,
Пробуйте замкнуть JRST2002.
Сервисный пароль можно поискать, когда код ошибки есть. Программы для сброса пароля можно использовать, когда есть возможность загрузиться с HDD, флешки или привода.
Pomidorka_ZR
12 декабря 2014 01:09
#4436
помогите пожалуйста включаю нетбук acer aspire d257-n57dqkk и выдаёт ошибку enter unlock password(key 51779859) пожалуйста помогите
Модель ноутбука: acer aspire one d257
12 декабря 2014 01:23
#4437
Pomidorka_ZR,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O.
boroda76
12 декабря 2014 16:51
#4438
Уважаемый Редактор Помогите плиз снять мастер пароль с жёсткого диска , диск WD . ничего не помогает , т к не выдаёт код ошибки, а пишет что "Вы не правильно 3 раза ввели пароль и перезагрузите систему"
пробывал все проги (виктория, MHDD )ничего не помогает , его видят , но ничего не могут сделать, может я не так что то делаю ?
ещё на сигейте такая же хрень
Сообщение отредактировал boroda76 - 12 декабря 2014 19:49
sr.Sarg
12 декабря 2014 17:26
#4439
Здравствуйте. Подскажите как на модели Acer Aspire E5-521-265V сделать CMOS RESET? Так как при "Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь" сбрасывается только "User Password", а "Supervisor Password" остается в режиме "Set".
12 декабря 2014 20:07
#4440
sr.Sarg,
Система грузится? Если да, пробуйте CMOS De-Animator(сама программа).
Можно испробовать _zu(про это же).
Также можно попробовать вручную достать пароль - читаете обсуждение и обсуждения по ссылкам оттуда, начало - здесь и по образу и подобию...
Ещё есть WDMarvel, ей тоже можно воспользоваться.
А проще просто винт отнести в ремонт мастеру имеющему РС3000.
