Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 223 страница
sr.Sarg
12 декабря 2014 20:19
#4441
Дело в том что там стоит Limpus. И то сейчас не грузится, постоянно перегружается. Но можно зайти в его командную строку.
А с чего-то другого загрузиться не получается. Винт пробовал менять, не воспринимает.
12 декабря 2014 21:39
#4442
sr.Sarg,
В этом CMOS De-Animator, v3.0.1 автор обещает возможность создания загрузочного устройства со встроенной программой для сброса пароля биос, попробуйте, она бесплатна.
В Вашей модели вроде бы нет контактов на материнской плате, замкнув которые можно сбросить пароли биоса.
А что, при троекратном вводе неправильного пароля Supervisor код ошибки не выдаётся?
Сообщение отредактировал reylby - 12 декабря 2014 22:05
sr.Sarg
13 декабря 2014 01:33
#4443
В том то и дело, что выдает. В биос заходит, но как тут у кого-то было, можно только поменять пароль пользователя и винта, а ну и время изменить.
Встать на строку мастер-пароля не дает.
Так как винт снял, то пытаюсь разобраться с EFI загрузчиком. Может через него удастся загрузить эту программу.
13 декабря 2014 02:28
#4444
sr.Sarg,
Вкладка Boot
Boot Mode - Legacy BIOS
Secure Boot - Disabled
Правда подозреваю, что поскольку у Вас Linux, то в таком положении и установлено.
Кстати, похоже я ошибся в том, что у Вас нет контактов на материнской плате, замкнув которые можно сбросить пароли биоса. Думаю, что таки есть, под планкой памяти, скорее всего оно JME1 называется.
Только чтобы получить к ним доступ придётся полностью разобрать ноутбук, судя по видео.
sr.Sarg
13 декабря 2014 03:10
#4445
Как раз Boot mode - UEFI и Secure Boot - Enabled.
Мастер-пароль ставил сам, поставил цифру "1", чтобы изменить этот Secure Boot. Но после перезагрузки выдало "неверный пароль".
До прочтения вашего ответа, как раз был в процессе создания флешки. Потом отпишусь о результатах.
Сообщение отредактировал sr.Sarg - 13 декабря 2014 05:12
13 декабря 2014 03:50
#4446
sr.Sarg,
А Вы пробовали загружаться с установочной флешки с Win 8.1 x64(флешка в FAT32 и на ней содержимое распакованного дистрибутива)?
Сема999
13 декабря 2014 10:54
#4447
За ранние спасибо!
Ноутбук: acer asire v3-771g
HDD: toshiba mk5059gsxp
HDD -просит паспорт, соответственно я его не знаю после трех введений неправильных паролей пишет (Key: 59916119)
Прошу помогите!!!
Модель ноутбука: Acer aspire V3771g
13 декабря 2014 14:51
#4448
Сема999,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O.
Сема999
14 декабря 2014 12:45
#4449
не получилось ( да Биос у меня стоит InsydeH2O, уже шесть раз побывал. ввожу ошибку в генератор поролей выдает два
Введите код тут: 59916119 *
Мастер пароль: 85107622 fujitsu-siemens: 20|8 hex
Мастер пароль: 32761304 insydeh20: generic
Сообщение отредактировал Сема999 - 14 декабря 2014 13:44
14 декабря 2014 15:18
#4450
Сема999,
Второй должен подойти. Если не подходит - значит пароль на HDD устанавливали в другом компьютере или не в биосе.
Тогда -> в сервис, к мастерам с PC3000.
nastya6446
20 декабря 2014 00:37
#4451
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
Ребёнок заблокировал ноутбук. После 3 раз неправильно написанного пароля пишет:
enter unlock password (key: 87557258).
Ноут фирмы: Packard bell.
Заранее спасибо.
20 декабря 2014 00:51
#4452
nastya6446,
ZergUno
22 декабря 2014 22:06
#4453
Привет знатоки!
Имеется Acer aspire v5-572PG
основная проблема эта-
пока рылся получил вот это((((
диск фрозен чтоб его!((((
Я не понимаю алгоритм действий///
пароль супера и юзера есть, а пароль диска неактивен(((
Надо вводить неправильный пароль супера? 3 раза?
И в догонку - заморозка диска вообще влияет на работу системы??? или то что он заморожен изначально на этой машинке, то и хрен с ним? надо решить первую проблему ппросто?
Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2014 01:17
Модель ноутбука: Aceraspire V5-572PG
23 декабря 2014 01:22
#4454
И чем же это Вас беспокоит? Статус "Frozen" пропадёт после отключения питания HDD(можно просто вытащить)
Нет. Влияет на установку пароля HDD(если его нет) и изменение/удаление пароля(если он установлен).
ZergUno
23 декабря 2014 12:10
#4455
Прекрасно))) спасибо, а с первой бедой мне куда? акромя гарантийки? Здесь можно получить поддержку?))))
Darrakurt
23 декабря 2014 14:12
#4456
Может кто сможет помочь, запаролили HDD на нетбуке Acer Aspire One ZG5, и забыли пароль.
Enter Unlock Password(Key:14176930).
Заранее спасибо.
23 декабря 2014 14:56
#4457
Darrakurt,
Скорее всего, сюда - Восстановление загрузчика в Windows 8 (UEFI), читать.
m.Yuri
24 декабря 2014 13:23
#4458
Здравствуйте!
Acer 5560G...возможно разлочить биос? Код восьмизначный.Спасибо.
Модель ноутбука: Acer 5560G
ruslanarm
24 декабря 2014 13:42
#4459
добрые день! как поставил пароль на бисо для активации secure boor и забыл его на модели acer w700 после ни как не получается войти в биос... и никаких численных ошибок не выдает. залез в программу прошивки там в файле platform.ini в графе пароля выставил значение на 1 и все равно пароль не сбрасывает, разбирал отключал батарейку и толку никакого.... загрузится с dos не могу так как стоит uefi и иза пароля не могу попасть в биос.... пожалуйста подскажите как быть?
Модель ноутбука: acer p3 - 171 i5
24 декабря 2014 14:57
#4460
