Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 224 страница
25 декабря 2014 19:13
#4461
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, снять пароль на биос c Dell 1501. HDD Master ID: 49831302. Заранее спасибо! |
29 декабря 2014 15:28
#4462
aser ex2510g enter unlock password (key: 50548551) BIOS_PW.EXE не подходит, так как система 64 бит. помогите пожалуйста разблокировать биос |
29 декабря 2014 15:32
#4463
murati87, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. Цитата: murati87 BIOS_PW.EXE не подходит, так как.. Так как не предназначен для этого биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2014 21:16
#4464
Заблокировали ноут Acer Aspire E1 При загрузке пишет что винт заблокирован. Просьба подсказать как можно сбросить пароль - после ввода неправильного пароля выдает код 72869348 Спасибо! |
30 декабря 2014 21:19
#4465
serzhinio, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2014 21:41
#4466
Удивительно - все получилось. Благодарность огромная |
4 января 2015 17:34
#4467
Здравствуйте, проблема с Acer 1551 series Model: MS2298. Ни с того ни с сего запросил пароль на Enter HDD User Password код ошибка - 15448, пробовал HDD_pw.exe. по подбирал несколько часов не помогло, может есть какой другой способ? |
4 января 2015 17:58
#4468
5 января 2015 04:46
#4469
помогите плиз..Sistem Disabled key 56258730 |
5 января 2015 11:49
#4470
Здравствуйте ! Пожалуйста помогите ( ENTER Primary master HDD user Password ) Acer Aspire 3680 код ошибки {05042} |
5 января 2015 16:35
#4471
mika2507, Пробуйте: R9EBN3I XKEVTIS OTJXW47 R6K7BXI 7SCEBQU ND9HPIP 7EXGWKK U990N41 8J4WD3M QVXX9I3 VTPJQSN --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2015 21:40
#4472
Помогите запаролен жёсткий диск при старте выдает HARDDICK SECURITY WD3200BEVT-22A23LOCK, после неверных попыток вышло ENTER UNLOCK PASSWORD (KEY: 73664518) |
5 января 2015 22:00
#4473
Eleanor, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2015 22:18
#4474
спасибо уже разобрался |
8 января 2015 17:12
#4475
Здравствуйте! Ноутбук асер аспире е1 510! при попытке входа в биос требовал пароль код ошибки (60639923)! пытался сбросить по средством замыкания контактов под озу! Ноут не включается вообще! |
8 января 2015 17:20
#4476
djamaldinov9747, Попробуйте вытащить/вставить аккумуляторную батарею. Если не поможет -> в сервис. Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 17:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2015 17:52
#4477
не помогает ни чего не включается! сам ни чего не смогу сделать ? |
9 января 2015 23:54
#4478
Добрый вечер. Есть запароленный hdd Hitachi HTS541616J9SA00 все проделал как написанно в шапке темы пароль вроде принял и загорелась лампочка работы жесткого на ноутбуке но черный экран, при перезагрузге меняется код ошибки и все повторяется (ноут aspire 4752g) |
10 января 2015 03:05
#4479
snumrus, Снесите HDD в сервис, если данные нужны или купите другой HDD, если не нужны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 17:22
#4480
Ребят помогите уже не знаю что делать. ПРобовал подбирать пароли через bios_pw не подходят так как при каждом новом неправильном вводе пароля 3 раза выдаёт новый код ошибки. Пробовал замыкать контакты бесполезно тоже самое всё. Кто что скажет? |
