Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 233 страница
15 марта 2015 05:20
#4641
Здравствуйте! Проблема с паролем биос. Ноутбук fujitsu ah531, после ввода 3-х паролей выдает код из 6-ти групп по 4 цифры, генераторы паролей не помогают, там надо 5 групп 4 цифры. пробовал вводить без первой группы, пароль выдает но не подходит. Подскажите какой генератор пароля может подойти и у кого то есть пароли. Код: 0F17-0700-2146-2155-5465-3187(причем каждый раз выдает новый пароль но первая группа не менялась ни разу 0F17). Если просто вводить пароли после трех раз начинает пищать пока не выключишь. В меню биос войти не дает. На HDD тоже требует, т.е. сначала пишет (Drive0 Hard Disk Locked) Enter Password. А если вытащить HDD, то просто Enter Password. Также вытаскивал аккумулятор и батарейку внутри ноутбука(таблетка) на 5 часов, тоже результата не принесло. Есть какое нибудь решение этой проблемы? Спасибо. Сообщение отредактировал Dmitriy679 - 15 марта 2015 05:30 |
15 марта 2015 18:57
#4642
помогите пожалуйста, пароль стоит через биос на жесткий, комп старый acer travelmate 5310, а кстати выдавало ошибку после трех попыток 05610, а щас начала выводить 23130 Сообщение отредактировал Megasenkaintro - 15 марта 2015 19:29 |
15 марта 2015 21:04
#4643
Здравствуйте!!!!! Извините, пожалуйста, что не по теме!!!!!!!!!! Просто я не могу найти нужную тему тему с телефона!!!!! Биос стал запрашивать пароль, а после трех не правильных попыток показывает ошибку 16257, у меня ноутбук Acer Aspire 5730zg. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby |
15 марта 2015 23:16
#4644
Цитата: Megasenkaintro пароль стоит через биос на жесткий, комп старый acer travelmate 5310, а кстати выдавало ошибку после трех попыток 05610, а щас начала выводить 23130 При загрузке, не в биосе, при вводе 3х неправильных паролей, какой код выдаёт? Цитата: vikakolomoec Биос стал запрашивать пароль, а после трех не правильных попыток показывает ошибку 16257, у меня ноутбук Acer Aspire 5730zg. Пробуйте: nfnnim3 2sivr79 4lo4fui g5d87oc 47sisjv 91un289 fzb2dok jdp6y0j ei9mu2q --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 01:17
#4645
при вводе пароля, не заходя в биос выдает 05610 Сообщение отредактировал Megasenkaintro - 16 марта 2015 01:18 |
16 марта 2015 01:25
#4646
Megasenkaintro, Пробуйте: G7CBFNX XNPKGEB FP40J8P SXK8TJU 3JC2F4Q X3G2DAN V20RP1L WJ7CWX0 683H8A7 O5F025M Q0FELIT WA41LI3 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 01:29
#4647
reylby, Спасибо БРО, 4 пароль подошел, Ты реально волшебник, черт побери!!! |
16 марта 2015 04:16
#4648
Подскажите пожалуйста. Есть ли решение проблемы пост:4641. Может тогда в службу поддержки или спец.сервис только. |
16 марта 2015 04:19
#4649
Dmitriy679, Раз не отвечают - значит посетителям форума решение неизвестно. Сообщение отредактировал reylby - 16 марта 2015 04:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 04:37
#4650
reylby, Понятно. Перепробовал уже все. Я так понял генераторов паролей на такую комбинацию цифр еще нет в интернете? Ему где то 2-3 года. А CMOS на данном ноутбуке механически возможно сбросить (съем таблетки не помог)? |
16 марта 2015 05:20
#4651
16 марта 2015 06:18
#4652
reylby, Не помогло(( Точнее после второго варианта на секунду сверху появилась строчка не успел прочитать, что то вроде про время сброс, а потом сразу окно на ввод пароля. А что еще можно попробовать? |
16 марта 2015 07:10
#4653
16 марта 2015 13:56
#4654
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой: ПАРОЛЬ на биос в ноутбуке Acer V3-771G Сначала просил пароль на HDD (выдавал код ошибки) - путем подбора мастеркода больше не просит... На данный момент не могу войти в биос, после трех вводов пароля не выдается код ошибки... тупо зависает.. - Запустилась виндовс (после снятия пароля с HDD) перепрошил биос с подвинды - не помогло. - Батарейку снимал на 12часов - не помогло. - В гугле не нашел по поводу замыкания контактов (всю мамку с лупой проверил) - не помогло. - Флешки с лайфсиди и т.п. не воспринимает даже когда снимаешь HDD, появляется меню BOOT, но там нет устройств.. (пробовал загрузочные диски, USB, SD) - не помогло - Флешка с DOS- CleanPassword не видит в меню BOOT (просто пусто..) - не помогло - Сервис центра нет в городе - не помогло) - Подсказывали что нужно в место пароля вводить определенное слово, чтоб выдало код ошибки (в итоге "слово" не нашел и код ошибки при входе в биос нет...) |
16 марта 2015 14:53
#4655
millennium01, Пробуйте CMOS De-Animator(сама программа). Если не поможет, сделайте бэкап биоса при помощи Universal BIOS Backup Toolkit, откройте этот файл в HEX-редакторе, например в HxD и выполните поиск по тексту PSW. Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2025 01:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 15:05
#4656
Цитата: reylby Пробуйте CMOS De-Animator(сама программа). время сбросилось, пароль на месте, так же кода ошибки не выдает. попробую сделать бэкап..Цитата: reylby Пробуйте CMOS De-Animator(сама программа). Если не поможет, сделайте бэкап биоса при помощи Universal BIOS Backup Toolkit, откройте этот файл в HEX-редакторе, например в HxD и выполните поиск по тексту PSW. Сделал как вы написали.. создался фаил -,rom Поиск по PSW выдал это: 5F 50 53 57 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _PSW_........... 06 46 52 4F 5A 45 4E 26 00 00 00 00 00 00 00 00 .FROZEN&........ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5F5053575F - не верный.. если дальше по тексту поиск то выдает 50 53 57 (тоже не подходит..) Подскажите, может язык нужно поменять? а то не понятно какой язык используется под снежинками.. Сообщение отредактировал millennium01 - 16 марта 2015 15:33 |
16 марта 2015 16:37
#4657
millennium01, Пароль - FROZEN Сообщение отредактировал reylby - 14 мая 2015 13:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 16:46
#4658
reylby, Идиот блин... Спасибо большое!!!! Пока носом не ткнули не опознал))) Еще раз спасибо!!!!!! |
16 марта 2015 18:33
#4659
Acer 5710g. Пароль на биос снял при помощи [WnA|Service]. Спасибо. Остался пароль на хард. Выдаёт ошибку 05658. Ребёнок поставил. Спасайте. |
16 марта 2015 18:37
#4660
rabbitex, Пробуйте: 0HE0KW8 F4EDQ7Y DHT56JH 7KQKYQS YJKX7EU BXS4YGD 4IGD31X 8OA6JJO 1W3XX0X --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
