Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 232 страница
4 марта 2015 19:09
#4621
Romanych,
Можно пробовать сделать так или так.
Если не поможет - clearingthepasswordcheckpagesfromserviceguideaceraspirev5-171.pdf (277 | 86.15 Kb)
krimail
6 марта 2015 16:57
#4622
Добрый день . подскажите пожалуйста как снять пароль в биосе админа . ноут Dell Vostro 1540 tag 9463QR1 экспрес код 19843158061 . Проблема в том что админ который его обслуживал погиб и теперь стал вопрос с обслуживанием . За ране блогадарю
Модель ноутбука: dell vostro
andriy 5100
8 марта 2015 13:20
#4623
Здравствуйте, помогите пожалуйста " enter primary master hdd user password "
код ошибки пишет 08760
ноут Acer Aspire 5100
Очень прошу Вашей помощи.
Модель ноутбука: acer 5100
acer1410
8 марта 2015 14:37
#4624
Ноутбук 11.6" Acer Aspire 1410
Проблема: забыт (да, банально) пароль superuser, он же установлен на загрузку системы.
Т.е при включении ноутбука только окно Enter CURRENT password:
После 3-х неверных попыток сообщение System will halt!
После выключения-включения можно вводить снова.
Из того, что нарыл по теме:
1. http://acerfans.ru/uploads/forum/files/1425478177_clearingthepasswordcheckpagesf
2. http://www.sector.biz.ua/docs/vosstanovlenie_bios_noutbuka_acer/vosstanovlenie_b
ios_noutbuka_acer.php#.VPtp5vmsXjE
Разобрать ноут не проблема, но как я понял есть вероятность того, что после извлечения батарейки CMOS пароль может не сброситься. Или все таки будет полный сброс?
И по второму варианту: если тупо перешить BIOS - поможет или нет? Насколько я понимаю, теоретически, пароль должен будет сброситься, как и все настройки на default
Заранее благодарен
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Версия BIOS InsydeH2O
Для запуска режима восстановления не надо ничего специфического делать.
1. Отформатировать флешку в FAT32
2. Скачать архив с версиями BIOS и выбрать нужный файл
3. Скопировать свой файл с расширением .fd на флешку и переименовать его согласно рекомендациям (в моем случае ZH7X64.fd)
4. Дальше следовать инструкции (аккумулятор в ноутбука не снимал. После восстановления и сброса всех настроек он просто начал загружаться в обычном режиме, даже без предварительного выключения)
Далее :
00 - отключите от ноутбука адаптер питания.
01 - подсоедините к ноутбуку USB-FDD привод с дискетой или USB Flash
02 - нажмите и удерживайте кнопки [Fn] и [Esc] (удерживать до шага 06).
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания.
04 - включите ноутбук (нажать Power Button).
05 - примерно через 10-15 сек. отпустите кнопки [Fn] и [Esc]
(после того, как загорится индикатор активности на FDD приводе или USB Flash, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с дискеты).
06 - система должна начать грузиться с FDD или USB Flash
07 - процесс занимает ~ 3-5 мин. и ИДЕТ ПРИ "ЧЁРНОМ" ЭКРАНЕ !
(т.е., на экране ничего не отображается; то, что процесс идет, можно видеть по индикатору активности FDD привода или USB Flash)
08 - по окончании процесса сначала прекратится считывание с FDD привода (или USB Flash), погаснет индикатор активности FDD привода (или USB Flash), а потом еще через некоторое время (~ 1 мин.) должен выключиться и сам ноутбук.
09 - нажмите кнопку Power - система должна заработать.
СПАСИБО за помощь!
Сообщение отредактировал acer1410 - 11 марта 2015 01:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 1410 11.6"
8 марта 2015 15:05
#4625
acer1410,
Можно или разобрать и замкнуть контакты или прошить биос в Crisis Recovery Mode.
clearingpasswordcheckandbiosrecoverypagesfromaspire_1810t_1410__jm11_ms_.pdf (180 | 146.88 Kb)
Тогда пароли сбросятся.
А просто батарейку снять или тупо прошить биос - не поможет.
andriy 5100,
Пробуйте:
602I5PX
KAVGA3T
GISSWX7
S79D459
4SYXFR0
O3PEO7K
2HPF4UE
MKVT4XB
L1DKP7N
H30622C
FWC8K5A
6QUO5KJ
JXV4X69
Сообщение отредактировал reylby - 8 марта 2015 17:33
3002302770
8 марта 2015 21:10
#4626
Здравствуйте, ноут Acer Aspire 5536G, после трех попыток ввода пароля жесткого диска выдает HDD password error code 16020, помогите, пожалуйста!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
8 марта 2015 22:51
#4627
Пробуйте:
YQLQWKJ
KN2A9X9
KFE4QKT
3Y5P7IY
PIT9JQB
YREHVYN
JOSC7FL
4CYBXQP
80CPYK1
3002302770
9 марта 2015 01:30
#4628
Пробуйте:
YQLQWKJ
KN2A9X9
KFE4QKT
3Y5P7IY
PIT9JQB
YREHVYN
JOSC7FL
4CYBXQP
80CPYK1
Спасибо, но не подошло, кстати просит код на 8 символов а не на 7...
9 марта 2015 02:37
#4629
А пароль на этот HDD в этом ноутбуке устанавливался?
Сообщение отредактировал reylby - 9 марта 2015 02:37
lorex
9 марта 2015 12:57
#4630
Привет нужно выйти в bios но там требует пороль, впервые стаким сталкивась пр наборе не правильного пароля выдает вот такую ошибку - System disabled 09437
3002302770
9 марта 2015 13:33
#4631
кстати просит код на 8 символов а не на 7...А пароль на этот HDD в этом ноутбуке устанавливался?
К сожалению нет...
9 марта 2015 15:51
#4632
Тогда - генератор мастер-паролей от Acer не поможет, тогда - сообщение в тему.
ads.77
10 марта 2015 10:33
#4633
Помогите пожалуйста разблокировать HDD.
acer travelmate 7750g enter unlock password(key:63406370)
Модель ноутбука: acer travelmate 7750g
10 марта 2015 14:36
#4634
ads.77,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у вас от InsydeH2O.
lorex
12 марта 2015 21:39
#4635
Помоги снять пороль сбиоса уже довно попросил System disabled 09437
jeka177
13 марта 2015 17:09
#4636
добрый день.
нужна помощь!!.
у меня ноутбук aceraspire 5742g
выбивавает вот такую строчку
Harddisk security
Sata port 0 Wdc wd5000bvet - 22aorlock
нажимаю энтр выводит
ples input pass for wdc wd5000bvet-22aor?
вводил 1111
pass chek fail
нажал на энтер высветилось окошко
select item
Enter Unlock Password
System continue
нажал на 1. высветилось
enter unlock pass (key:68290565)
ввел его но без результата.
зашел в system continue
выводит черный экран с надписями.
13 марта 2015 21:46
#4637
jeka177,
jeka177
14 марта 2015 18:08
#4638
нашел. но не помогло..
пожалуйста мож как для глупого на пальцах обьяснить..
14 марта 2015 18:15
#4639
jeka177,
По коду генерируете мастер-пароль. При запросе "please input pass for..." вводите его.
jeka177
14 марта 2015 18:19
#4640
все понял. увидел. спасибо большое!!!
