Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 269 страница
Hrjasch
3 января 2016 02:47
#5361
Проблема следующая:
ноут travelmate p453, bios insydeH2O
был поставлен и успешно забыт пароль на bios
1. прошивка flashit (через DOS) не помогает - пишет, что не совпадает размер файла, хотя все норм
2. При вводе неправильного пароля никаких кодов ошибки не выдает
3. Через кризис шиться тоже не хочет
Выручайте!
3 января 2016 02:49
#5362
Hrjasch,
Система грузится?
3 января 2016 03:12
#5363
Hrjasch,
Тогда пара страниц из сервис-гида в помощь:
pagesfromacertravelmatep453-mserviceguide.pdf (70 | 246.08 Kb)
Можете попробовать сначала обойтись без вытаскивания батарейки биоса.
Hrjasch
3 января 2016 12:08
#5364
спасибо, почитаю. батарейку на пару часов выдергивал полностью из разъема матери - безрезультатно
чет не удалось, пароль на месте
еще вот такую штуку нашел в этом мануале, но где взять этот фаил?
3 января 2016 15:33
#5365
Нет его в свободном доступе.
А включали ноутбук, при замкнутых контактах? И без батарейки биоса и с ней?
Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2016 16:27
kndkbv
3 января 2016 16:40
#5366
Здравствуйте
Нужна Ваша помощь, не могу запустить ноутбук ACER aspire m5-581t(g), model № Q5LJ1.
При включении выходит сообщение:
harddisk security
SATA port0 Hitachi HTS545050A7ELock
3 января 2016 16:42
#5367
kndkbv,
Поле для ввода пароля есть, можно его ввести? Если да, то какой, после 3хкратного ввода неправильного пароля, код ошибки?
kndkbv
3 января 2016 16:43
#5368
при вводе трех произвольных паролей выходит сообщение password check fail.
код ошибки не выходит
поле для пароля в 12 символом. Перепробовал 32 пробела, итд. не проходит
ввожу "1" как будто пароль проходит. но системы выдает сообщение no bootable device
3 января 2016 16:53
#5369
kndkbv,
Тогда или в сервис по восстановлению данных с HDD или покупайте новый диск.
kndkbv
3 января 2016 16:57
#5370
некоторые вендеры (HP) для вывода кода ошибки требуют нажатия комбинации клавиш, которые мне неизвестны. но у меня acer такого не должны быть. или я не прав
3 января 2016 17:10
#5371
kndkbv,
Нет у Acer и InsydeH2O никаких комбинаций клавиш для вывода кода ошибки, он должен автоматически появляться, ход событий примерно такой - removehddpassword.pdf (52 | 168.34 Kb).
Попробуйте в сетапе биоса ввести пароль HDD.
kndkbv
3 января 2016 17:15
#5372
так я в биос даже войти не могу. Или подскажите пожалуйста комбинация клавиш для входа в биос на acer этой модели
при загрузке система сразу просит пароль на хард диск
пробовал войти в биос f10, dell, f2 не проходит
3 января 2016 17:18
#5373
kndkbv,
F2. А какая система была предустановлена, Win 7 или 8?
kndkbv
3 января 2016 17:19
#5374
8, 64 бит
я так понимаю, что сброс или пере прошивка биос мне не помогут ?
3 января 2016 17:50
#5375
8, 64 бит
Попробуйте снять HDD и войти в биос по этому совету. Там установите, во вкладке Boot, в очереди загрузки HDD ниже привода и USB. Установите HDD обратно, войдите в биос и попробуйте изменить пароль HDD. Если код и там не выдаст, попробуйте изменить Boot Mode с UEFI на Legacy BIOS, авось после этого при загрузке с HDD и вводах неправильного пароля выдаст код.
Если ничего из предложенного не поможет - или сервис или новый диск.
Думаю, нет. Пароль HDD не в биосе хранится, а на самом HDD, в служебных секторах.
kndkbv
3 января 2016 18:06
#5376
спасибо. буду пробовать Ваши советы 5 января. в домашних условия это проделать нет возможности.
Hrjasch
3 января 2016 19:01
#5377
беда....
перепробовал все по несколько раз, увы
На нем стоит прошивка 2.16, на оффсайте Aсer такой нет, 2.14, 2.18, 2.19 есть. Есть еще и не UEFI прошивки - их тоже пробовал шить. Проблема одна и та же - каким-то странным образом не совпадает размер прошивок. (те, что качаю с сайта примерно 4,5мб, а которая стоит на нем ровно 8мб)
3 января 2016 19:06
#5378
Программатором дамп снимали?
Hrjasch
3 января 2016 21:05
#5379
программатора нет, да и хотелось малой кровью обойтись, а тут такой геморрой вылез)
3 января 2016 21:26
#5380
Hrjasch,
Можете попробовать прошить биос в CRM. Как добыть isflash.bin, я вижу Вы в курсе) До прошивки обрежьте его, таким макаром, и обзовите BA50X64.fd
Но смущают меня первые байты обрезка, нестандартные они, у прочих обрезков они иные, поэтому не уверен я, что прошивка в CRM запустится.
Вообще же, идеально было бы снять дамп биоса, программно или программатором, и найти в нём пароль, про это.
К сожалению, загрузиться с LiveUSB, типа 2k10, и запустить оттуда UBBT не выйдет, думаю, оттого, что Secure Boot в uefi ноутбука не отключено, хотя попробовать стоит.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
