Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 270 страница
3 января 2016 21:51
#5381
reylby, в CRM почти так и пробовал, имя правильное тоже нашел. А вот попробовать flashit'ом забэкапить что-то не сообразил. Спасибо! reylby, а ларчик-то просто открывался!!!!))) содрал родной BIOS (размер, кстати ровно 8мб), поискал и нашел, то что нужно! работы на 2мин, а я дня три уже голову ломаю. Спасибо большое за помощь!!! |
4 января 2016 07:05
#5382
Добрый день! Ситуация такая: Ноут Acer Aspire 3830 TG, пару лет назад поставил пароль на биос, бумажку потерял, пароль забыл. Попытался с сайта производителя поставить новую версию биоса - биос обновился, пароль остался на месте. Раскрутил ноут батарейку не нашел, пытался отсоединять основную батарейку и выждать время более 2 часов- толку 0. По ветке попробовал искать - решение проблемы найти не удалось. Подскажите пожалуйста - как одолеть супостата ? Заранее благодарю! |
4 января 2016 12:46
#5383
Уважаемый, reylby, Прошу помощи в снятии пароля HDD, при включении пишет Harddisk Security, ниже SATA Port 0 TOSHIBA MK3265GSX Lock после трех неправильных попыток пишет Enter Unlock Password (Key: 51250314). Ноутбук Acer Aspire 5750 Series Model NO. P5WE0 (Aspire 5750ZG-B943G32Mnbb) SNID: 12510072216 Заранее огромное спасибо! |
4 января 2016 14:17
#5384
Morfeyka, Сообщение в помощь. max_43, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2016 00:13
#5385
Acer Aspire ONE AO756-987bckk Enter Unlock Password (Key:59176569) |
6 января 2016 21:22
#5386
Acer Aspire Z3605 Счастливый обладатель моноблока. Дошло дело до установки винды, пытаюсь зайти в BIOS а там пароль стоит. Поехал в магазин, сказали что не знают, не ставили. Говорят, типо нужно отправлять в сервис и там сбрасывать. Сам пытался, но без успешно. Я даже не знаю, какой биос установлен. Пытался вызвать код ошибки, путем неправильного, неоднократного ввода пароля, но безуспешно. Подскажите, может есть какой выход или какая-нибудь комбинация, что б он мне дал этот код ошибку.. |
6 января 2016 21:34
#5387
dimenone, Биос там от AMI, посему придётся ехать в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2016 22:43
#5388
reylby, Вообще без вариантов?) Блин, денюшку еще платить придется, ибо не гарантийный случай( |
6 января 2016 23:15
#5389
dimenone, У AMI, насколько мне известно, был такой вариант разлочки. Если же у Вас ситуация иная и никаких кодов/дат, после ввода неправильного пароля, не сообщается - тогда да, никаких вариантов, кроме денег в АСЦ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2016 00:01
#5390
Не получается войти в биос на Acere E15 E5-532-C7TB, запрашивает пароль. Enter Unlock Password (Key : 75033205) Помогите пожалуйста. |
7 января 2016 00:19
#5391
Dimon878, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2016 17:33
#5392
reylby, Спасибо, в BIOS получилось попасть) Есть еще проблема, не читает флешки. Что то подскажите? |
7 января 2016 17:36
#5393
Dimon878, -> USB-порт --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2016 01:20
#5394
Здраствуйте у меня ноутбук acer extsenta 5220. Жена поставила пороли и забыла. Нужна помощь. При вводе трёх раз hdd показует код ошибки 07224 а на биос показует код ошибки 16257. Пробовал разбирать и снимать батарейку не помогает,перепробовал уже всё, помогите запустить. |
11 января 2016 01:22
#5395
Griny, Второе сообщение темы в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2016 01:34
#5396
Надо звонить в центэр? Если вы мне помогли я был бы благодарен,кто я в этих программах разных ничего не понимаю. Может у Вас есть такие коды. |
11 января 2016 17:59
#5397
Друзья нужен пароль биос Acer Aspire One D 527 нетбук. |
11 января 2016 18:03
#5398
Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2016 18:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2016 19:01
#5399
Здравствуйте, нужна помощь в разблокировании биоса, ввел не правильно три раза пароль, теперь появилась эта надпись Unlock Key Hint Number: 8C0B1CB1 и просит ввести Password/Unlock Key Ноутбук Acer V5-571G. Помогите пожалуйста. |
11 января 2016 20:54
#5400
senster, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
