Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 282 страница
6 апреля 2016 17:49
#5621
Dirt203623,
Смогут рассмотреть ATA-пароль в системной области HDD.
Я имею ввиду тот сервис, у которого имеется PC-3000 и люди с опытом работы с ним.
Или хотя бы люди с опытом и терминалом, в тему.
Сообщение отредактировал reylby - 6 апреля 2016 18:05
Mangutkin
7 апреля 2016 13:24
#5622
Aser aspire timeline
4820t
Enter Unlock Password (Key:67306509)
Please give me pass hdd
Сообщение отредактировал Mangutkin - 7 апреля 2016 13:25
Модель ноутбука: Lg
sergeyket
9 апреля 2016 23:09
#5623
Прошу помощи -заблокирован hdd на Dell Vostro 3450
Password Error(08004)
System servicec Tag BGCV1S1
Express service code 24933668545
Модель ноутбука: Леново
колька коваль
13 апреля 2016 22:41
#5624
помогите решить проблему aser aspire v5 531 биос запрашивает код при запуске перепробывал все код ошибки 15200
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: aser aspire v5 531
13 апреля 2016 22:51
#5625
колька коваль,
На HDD пароль просит?
dim123
15 апреля 2016 20:52
#5626
Добрый день! Помогите( Ноутбук eMachines E730G-332G32Miks.Запрашивает пароль для входа в биос. ENTER CURRENT PASSWORD
15 апреля 2016 20:56
#5627
dim123,
Сообщение в помощь.
dim123
15 апреля 2016 21:52
#5628
Благодарю, всё отлично!
4yMa3eG
17 апреля 2016 15:20
#5629
День добрый. Смотрю, многим помогают с советами. Собственно, тоже прошу помощи.
Имеется пациент hp elitebook 2540p с запороленым биосом и hdd.
Что пробовал:
1. Создавал загрузочную флеш для перепрошивки биоса. Ноут упорно не видит флешки. Если вытянуть хард - тоже самое.
2. На Основном ПК стоит х64 система и BIOS_PW.EXE и HDD_PW.EXE не работают под ней.
3. Пробовал на WnA|Service подобрать мастер по модели и коду ошибки - тоже не получается.
Собственно, вот код ошибки, который выдается при троекратном неправильном вводе пароля hdd
0xe0010002
Есть какие-нибудь варианты, или нужно лезть в железо?
17 апреля 2016 15:33
#5630
В сервис квалифицированный топать надо, чтобы пароль HDD снять.
А с паролем на биос - сообщение в помощь.
4yMa3eG
17 апреля 2016 15:38
#5631
Ясненько, спасибо. На счет сообщения с паролем на биос, тоже пробовал этот вариант. При загрузке ноута без винта, он ругается, что нет жд. Если его оставлять, то кроме выбора загрузки с жесткого, ничего нет.
Еще такой вопрос, если вкинуть другой винт, поможет хотя бы для юзанья, если накатить систему предварительно и потом уже его впихнуть в ноут?
17 апреля 2016 15:43
#5632
Да, такой вариант должен сработать. Возможно придётся делать восстановление загрузки.
4yMa3eG
17 апреля 2016 15:50
#5633
Спасибо, так человечку и передадим. Там еще этот microSATA впихнули, будь он неладен.
pelayo
19 апреля 2016 14:23
#5634
Доброго времени суток всем!
У меня такая проблема, ноут: Acer Travelmate 8371, попал ко мне на ремонт, Bios: H2O Inside, стоит пароль супервизор, я его не знаю, как его можно узнать или обнулить, на ноуте стоит утелита биопротекшн, на ней supervisor password завязан однозначно, user password на Bios меняется из этой утилиты, то есть в сам биос я зайти могу но как юзер и поменять там кроме даты и времени ничего не могу.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 8371
19 апреля 2016 14:41
#5635
pelayo,
Сообщение в помощь.
Simon70
21 апреля 2016 01:32
#5636
Добрый вечер! Aspire 3620. Комп завис, включил перезагрузку, после этого завелся и сам просканировал диск С и все,.... темный экран. Выключаю кнопкой , включаю возникает заставка асер с выбором ф12 и потом темный экран... Что ДЕЛАТЬ???? Спасите мну...
Сообщение отредактировал Simon70 - 21 апреля 2016 02:09
Модель ноутбука: acer aspire 6930, eMashines 350, LG110X,Z3620
dvlon
21 апреля 2016 11:18
#5637
Доброго времени суток!!! У меня тут проблемка такая короче встал пароль на HDD при запуске компа Acer Extensa 5620z . При вводе три раза неправильного кода он пишет:hdd password error code 08140
Помогите плиззззз Очень надо)))
21 апреля 2016 14:02
#5638
dvlon,
Пробуйте:
Simon70,
И какое отношение эта проблема имеет к паролям?
котокит
22 апреля 2016 19:36
#5639
Здравствуйте,разобрала ноут чтобы сбросить пароль биоса. На этом этапе всё и остановилось.Не могу найти инструкцию именно для Extensa 2510g,какие контакты то перемыкать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал котокит - 22 апреля 2016 19:36
22 апреля 2016 22:30
#5640
котокит,
А что, код, при троекратном вводе неправильного пароля, не выдаётся?
