Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 283 страница
котокит
22 апреля 2016 23:10
#5641
я не вводила три раза.Сразу начала разбирать.
22 апреля 2016 23:23
#5642
котокит,
Под планками памяти JME1
котокит
22 апреля 2016 23:24
#5643
Можно сразу спросить,мануал как собрать правильно обратно? :wink:
Сообщение отредактировал котокит - 22 апреля 2016 23:44
vovchik8
25 апреля 2016 23:42
#5644
Ноутбук Acer v5-531g. После неоднократного ввода неверного пароля Bios вышла ошибка Unlock key hint number D0E0D356. Подскажите какой может быть ключ разблокировки?
26 апреля 2016 00:01
#5645
Бесплатного генератора мастер-пароля для Phoenix UEFI в свободном доступе нет. Сообщение в помощь.
ololo11
27 апреля 2016 04:21
#5646
Приветствую, проблема такая же как в посте http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=348872
мой код ошибок тоже начинается всегда с 0F17 пробовала разные кейгены - или ничего или не тот формат цифр(
Посоветуйте какие коды попробовать при таком коде
0F17-0779-2129-6036-0690-3826
Nyaster
3 мая 2016 01:12
#5647
Ноутбок:Acer aspire es1-520-398E
Ключ: 61311923
naumchik
5 мая 2016 01:35
#5648
помогите скинуть пароль HDD, ноутбук acer aspire 4315 код ошибки 06851
5 мая 2016 01:37
#5649
naumchik,
Пробуйте:
YOYQCKX
MIPQ2TD
AAJ2I9K
NXE29XF
HQuality
5 мая 2016 21:07
#5650
Помогите пожалуйста кодами за скромное вознаграждение, BIOS разлочил, HDD не могу. Код ошибки 07689
Acer Aspire 5542G
Сообщение отредактировал HQuality - 5 мая 2016 21:27
Модель ноутбука: MSI GT72 2QE
5 мая 2016 23:28
#5651
HQuality,
А что, hdd_pw не помогает?
HQuality
6 мая 2016 06:22
#5652
Не мог запустить на 64битной винде, через DOSbox только что изи запустилось и первый же код верхним регистром подошел :feel: спасибо
Сообщение отредактировал HQuality - 6 мая 2016 06:22
savi76
11 мая 2016 15:48
#5653
Помогите пожалуйста !!! На lenovo  ideapad x100e забыл пароль на биос и на жесткий диск,при вводе 3 раза не правильного пароля ни каких ошибок не выдает,просто загорается значок отказа.Снимал батарейку на биос ,после этого если снять жесткий диск и часто нажимать entr в биос попадаю но он какойто полуфункциональный ни чего в нем изменить нельзя,помогите пожалуйста!
usamamedia
12 мая 2016 18:03
#5654
Доброго времени суток. ноутбук packard bell ms2384, перегрели, hdd мертвый,,батарейку снимал, есть флешка она вроде под уефи, только из под нее грузиться. при F2 выдает enter current password , после 3 раз//- enter unlock password (key 64701684)
Сообщение отредактировал usamamedia - 12 мая 2016 18:04
12 мая 2016 18:09
#5655
usamamedia,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
usamamedia
12 мая 2016 21:26
#5656
пасиб генератор помог
vlasovmkz
12 мая 2016 21:31
#5657
Ребята помогите, уже всё перепробовал, не пускает в bios, просит пароль который создавался, но он теперь не принимает его!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby
12 мая 2016 21:49
#5658
vlasovmkz,
Под планками памяти отыщите парные контакты-треуголки с подписью рядом J7, далее примерно таким макаром.
efroim
14 мая 2016 08:30
#5659
Здравствуйте. Прошу помочь.
Ноутбук Acer Aspire 3650, HDD 2,5" ide WDC WD600UE-22KVT0
При включении сообщение: Primary Master HDD User Password
Пароль утерян.
После трех вводов случайных паролей, сообщение: HDD password error code 13793
Благодарю за внимание.
14 мая 2016 12:50
#5660
efroim,
Пробуйте:
