Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 284 страница
efroim
14 мая 2016 13:57
#5661
Уважаемый reylby, благодарю Вас за отзыв.
К сожалению, ни один из перечисленных кодов не сработал.
Может, ещё есть варианты воздействия .. ?
14 мая 2016 14:11
#5662
efroim,
Да, с WD варианты есть.
Один способ описан в сообщениях(и сообщениях по ссылкам из них) от этого и до конца переписки с whoisthere).
Также может помочь zu_.
sharddin
17 мая 2016 00:05
#5663
Ещё могу сказать, что если Вы запускали при прошивке FLASH.bat, то ничего криминального в нём нет, кроме прошивки bootblock
Pflash.exe /bbl /cvar /silent /sv /sd JE50115.bin
Имелся ноутбук acer aspire 5560G - с запароленным БИОС-ом (после прошивки БИОС-а запароленность осталась, но проблема решена после сброса программой ClearPw.exe). Проблему решил данным способом, вобрав все правильные моменты от здешних ребят:
0) Качаем архив: https://yadi.sk/d/0vNAh6errkqgL
1) Берём рабочую флешку до (вплоть) 2ГБ;
2) Иcпользуем программу, лежащую в папке: "USB_Flash_www.acerfans.ru" и после её установки и запуска выбираем нашу флешку, выбираем файловую систему Fat32, ставим имя тома ("Volume label"): fs0, ставим галочки "Quick Format" и "Create a DOS startup disk", а далее - выбираем папочку "dos", которая лежит в распакованной папке с "HP USB Disk Storage Format Tool" ("USB_Flash_www.acerfans.ru") и начинаем создание флешки (кнопка "Start");
3) Копируем файлы из папки "DOS" папки - "BIOS_Acer_1.15_Windows" с биосом (скаченный с сайта Эйсер), а, также, файл ClearPw.exe;
4) Отключаем ноутбук, вытаскиваем шнур питания и аккумулятор, вытаскиваем верхнюю планочку памяти, если она имеется, вытаскиваем HDD и DVD-Rom;
5) Включаем ноут (без аккумулятора) и дожидаемся загрузки с флешки;
6) В командной строке вводим: Pflash.exe /bbl /cvar /silent /sv /sd JE50115.bin
7) После ожидания завершения прошивки биоса (будет показано на экране), ноут сам перезагрузиться и следует заново загрузиться с флешки;
8) После загрузки с флешки вводим команду: clearpw.exe и, после завершения (миллисекунды), перезагружаем машину и работаем!!!
Всем удачи и спасибо многим авторам форума Acerfans.ru за наводки и материал!!!
Сообщение отредактировал sharddin - 17 мая 2016 00:08
Nadya 0702
17 мая 2016 09:31
#5664
Здравствуйте, помогите пожалуйста
Ноутбук Acer v5-531
Просит Password/Unlock Key _
Unlock key Hint Number В7В71768
Сообщение отредактировал Nadya 0702 - 17 мая 2016 09:34
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 series
stepanov2016
17 мая 2016 12:08
#5665
Купил HDD SG-320.Определяется и читается. Отформатировал.Зайти с него не могу (ОС перенесена с помощью Acronis).
В BIOS вот такая картинка
Похоже на установленный пароль. Что делать? Как разблокировать HDD?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G , DELL INSPIRON 1545
17 мая 2016 13:48
#5666
Nadya 0702,
Сообщение в помощь.
Не похоже. Там "hdd password not support", а при установленном пароле там будет "Set".
Попробуйте протереть ластиком контакты HDD, пошевелите его в разъёме, проверьте, читается ли он на другом компьютере. Ещё можно сбросить биос.
Nadya 0702
17 мая 2016 15:14
#5667
Да спасибо, я уже переходила к данному сообщению,скачала инструкцию, замыкала и 2201 и 2101, батарейку тоже выминала, нечего, результата ноль
17 мая 2016 15:15
#5668
Nadya 0702,
Замыкали с дальнейшей установкой планки памяти, включением ноутбука и заходом в биос?
Nadya 0702
17 мая 2016 16:14
#5669
Замкнула, включила, черный экран, ждала секунд 20, потом разомкнула, выключила
Установила планку, акамулятор, вхожу в биос опять тоже самое
Использовала отвертку, блин у меня руки может не от туда растут
17 мая 2016 16:30
#5670
Nadya 0702,
С руками, думаю, всё у Вас в порядке). Скорее всего, с материнской платой что-то не то, Вы не первая, кто с этим сталкивается.
Но раз замыкание G2201 или G2101 не помогает, тогда остаются платные генераторы мастер-паролей(раз, два...).
astroniks
17 мая 2016 16:31
#5671
Здравствуйте Уважаемые, взял у знакомого ноут, дети поигрались и теперь " enter primary master hdd user password "
код ошибки пишет 09408
ноут Acer Aspire 5100
Очень прошу Вашей помощи.
17 мая 2016 16:33
#5672
astroniks,
Пробуйте:
astroniks
17 мая 2016 16:40
#5673
спасибо первый подошел)) но теперь начал писать NTLDR is missing Press any restart что делать???(((
17 мая 2016 16:44
#5674
Nadya 0702
17 мая 2016 18:04
#5675
Спасибо :winked:
попробую
stepanov2016
17 мая 2016 20:38
#5676
Ластиком тёр - не помогло.
Шевелил - не помогло.
BIOS сбрасывал - не помогло.
На другом как внешний - читается. Ставил на другой - та же картинка в BIOSe, и также нет загрузки.
Что ещё можно предпринять?
Сообщение отредактировал stepanov2016 - 17 мая 2016 20:39
barankin
18 мая 2016 05:16
#5677
Попробуйте установить ОС с установочного диска.
GOR291289
18 мая 2016 15:41
#5678
Всем привет, есть Acer 3683. запаролен Hitachi. Сказали поле удара молнии, когда ноут был подключен к сети, он выключился, а при включении стал просить пароль.
Hdd password error code 01813 - после троекратного неправильного пароля. Может кто-то помочь?
18 мая 2016 15:46
#5679
GOR291289,
Пробуйте:
GOR291289
18 мая 2016 15:54
#5680
Спасибо большое, первый помог
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
