Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 289 страница
24 августа 2016 14:05
#5761
Gremlinus,
Есть, flashrom.
Syavec
24 августа 2016 23:11
#5762
Всем привет! Aspire 5050, малой поставил пароль на винт и биос (конечно не помнит какой), с биоса вышло снять, а с винтом ну никак... После ввода трёх не правильных вариантов выдаёт ошибку 15623. Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5050
24 августа 2016 23:28
#5763
Syavec,
Пробуйте:
Gremlinus
25 августа 2016 00:22
#5764
спасибо! удалось поставить windows на новый диск. далее все просто ;)
Syavec
25 августа 2016 02:09
#5765
Не один не подошел, теперь выдаёт код ошибки 04184
25 августа 2016 02:12
#5766
Syavec,
Это в биосе или при попытке загрузки системы?
Syavec
25 августа 2016 02:32
#5767
Загрузка системы.
25 августа 2016 02:38
#5768
Syavec,
Пробуйте эти:
Syavec
25 августа 2016 03:25
#5769
HDD Password Invalidate Press any key(
Hdd password error code [04184]
25 августа 2016 03:35
#5770
Syavec,
Заглавными буквами вводите.
Если не поможет - значит генератор мастер-паролей не для Вашего случая. Тогда от модели HDD зависит, можно ли будет самостоятельно снять пароль.
Syavec
25 августа 2016 10:45
#5771
Не хочет((( Что нужно сделать, чтобы попробовать самому снять пароль?
25 августа 2016 11:44
#5772
Syavec,
Какая именно модель HDD в ноутбуке?
Syavec
25 августа 2016 15:45
#5773
WDC WD2500BEVS-22UST0
25 августа 2016 19:45
#5774
Syavec,
Пароль узнать можно, так сказать вручную, но сложно(сообщения(и сообщения по ссылкам из них) от этого и до конца переписки с whoisthere), также потребуется снять HDD и подключить к старому десктопу(через переходник IDE-SATA), к порту IDE или у которого в биосе есть режим эмуляции IDE для порта SATA(пример).
Но сначала попробуйте zu(о программе) и ещё обсуждение.
В общем, проще купить другой HDD).
Syavec
26 августа 2016 02:08
#5775
ОК! Благодарю за содействие!!!
lukalex
26 августа 2016 15:23
#5776
V3-531-B964G50Makk
При включении требует пароль.
Помогите сбросить
Модель ноутбука: Aspire 5820TG
26 августа 2016 15:32
#5777
HDD или биос?
norgit
27 августа 2016 22:48
#5778
Здравствуйте!
Я уже не знаю что делать...
Ноутбук acer aspire e15 e5-511g-p8kk
Bios insyde h2o
Hdd 500gb
Когда-то устанавливали пароль
Super visor.
Никак не можем вспомнить.
Прочитал тут, вдругих сайтах советы, ничто не помогает.
Нашёл перемычки, перемкнул биос сбросился пароль остался.
Батарею отпаивал.
В ютубе вибео смотрел, на флешку устанавливал ms-dos.
Всё делаю как есть.
Но ноут ругается:
Not bootable device
На другом компе с флешки всё запускается.
Я жесткий диск отсоединяю всё равно не видит.
Я даже на hdd всё форматнул.
Создал раздел fat установил ms dos 6.22
Всё равно ноут пишет not bootable device
Но на других компах с этого же hdd всё запускается. ..
Помогите пожалуйста.
27 августа 2016 23:09
#5779
norgit,
Пару контактов JCMOS1, под планками памяти, нужно замыкать при установленных батарее и батарейке биоса, включать ноутбук, секунд на 30, выключить кнопкой питания.
Ну так он в своём праве) В ноутбуке уже UEFI, а не BIOS, DOS не загрузится и HDD не будет признан загрузочным в Вашем случае.
Тут надо или среду UEFI на диске с FAT32 или Win 8-10 на диске с GPT.
P.S. Хотя, если Вы пишете, что после замыкания контактов биос сбросился, а пароль нет, тогда только снятие дампа текущего биоса может помочь, пароль в биосе в явном виде.
Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2016 23:14
shvhome
27 августа 2016 23:11
#5780
Люди добрые, помогите!
Ноут Samsung RV520, биос Phoenix.
Возможно у Асеров принцип схожий?
После трёх попыток ввести пароль вылез 18-значный код: 2D3409804430648909.
Сгенерируйте плиз мастер-пароль.
Заранее СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал shvhome - 27 августа 2016 23:14
Модель ноутбука: Samsung RV520
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
