Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 290 страница
norgit
27 августа 2016 23:21
#5781
Я пишу через телефон, возможно будет не корректно виден текст.
Спасибо за ваш совет.
Есть одна проблема, под ноутом нет доп крышки для прямого доступа к планкам памяти.
Чтобы дойти то планок нужно разбирать весь ноут, не могли бы вы мне посоветовать чем можно мне замкнуть контакты? Припаять можно? Потом конечно же после успеха, отпаять?
Смысл замыкания, в том чтоб прошел ток?
Если так, наверно можно и фольгой попробовать? Что скажете?
Сообщение отредактировал norgit - 27 августа 2016 23:26
28 августа 2016 00:13
#5782
norgit,
Припаять-отпаять - это как-то слишком.
Проволочка и скотч - по-моему, проще.
Если замыкание не поможет - можете попробовать следующее:
Отформатируйте HDD в FAT32, скачайте/распакуйте/скопируйте в корень свежеотформатированного HDD содержимое архива efi.zip (240 | 303.01 Kb). Устанавливаете HDD, включаете ноутбук, должна загрузиться EFI Shell и самозапуститься startup.nsh.
В нём прописано сохранение бэкапа биоса в файл bios.bin на HDD.
Если всё сработает штатно - после того, как бэкап сохранится, открываете его в HEX-редакторе и ищете текст PSW, пример.
Сообщение отредактировал reylby - 19 декабря 2016 19:31
svs.sprint
28 августа 2016 01:49
#5783
Здравствуйте, есть диск HITACHI HTS541060G9SA00 с паролем. Как подобрать мастер пароль, потому как KEY не выдает.
norgit
28 августа 2016 09:52
#5784
Отформатируйте HDD в FAT32.....
я hdd не трогал, просто скинул на флешку и запустил, всё работает.
Только не понял какой пароль:
_PSW_............31180500f......................
как только не набирал, не подходит....
Может смотрю ни так?
Вот сам файл:
bios.zip (151 | 2.77 Mb)
Сообщение отредактировал norgit - 28 августа 2016 10:25
28 августа 2016 11:41
#5785
norgit,
31180500
norgit
28 августа 2016 11:57
#5786
не принимает
28 августа 2016 12:20
#5787
norgit,
Неожиданно.
А попробуйте заменить содержимое startup.nsh на
fs0:
flash64.efi 11111 -FP -C
и снова загрузиться с этой флешки.
Должен быть прошит пароль 11111 и очищён CMOS(сброшен биос)
Если всё пройдёт нормально, после перезагрузки попробуйте войти в биос и, при запросе пароля, ввести 11111
norgit
28 августа 2016 14:02
#5788
Вот что пишет:
Update:
Я вообще не понял. Этот ноутбук меня уже бесит.
Вы представляете?
Набрал я 31180500
И заработало!
Только я набрал не numpad-ом которая с боку клавиатура, а клавиатурой которая под f1 f2 f3
Update:
Спасибо Вам, добрый человек!
Дай Бог Вам здоровья!
Сообщение отредактировал norgit - 28 августа 2016 14:50
28 августа 2016 16:56
#5789
norgit,
Ага, видно пароль должен быть в bin-файле. Ну, главное, что всё уже наладилось).
norgit
28 августа 2016 18:06
#5790
Теперь такой вопрос:
Я форматировал hdd через Акронис, помню там какие-то доп разделы были (3 раздела)
Устанавливать буду Windows 10, с флешки.
Когда хочу создать том через акронис, он спрашивает про mbr и gpt, что выбрать?
еще прочитал про какой-то acer-овский раздел, это что?
HDD у меня сейчас пустой, как мне далее правильно поступить?
И возможно ли установить линукс и винду на один ноут
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал norgit - 28 августа 2016 18:17
28 августа 2016 18:20
#5791
norgit,
Правильно - это загрузиться с установочной флешки, разметить/отформатировать HDD средствами системы и после этого установить Win 10.
Размечать HDD в GPT.
Это раздел с бэкапом заводской системы. У Вас его нет и не было, как и ключа предустановленной системы в биосе.
belov10
28 августа 2016 18:59
#5792
помогите acer aspire 5100 код ошибки bios 06158
28 августа 2016 19:03
#5793
belov10,
Пробуйте:
belov10
28 августа 2016 19:08
#5794
спасибо первый сработал
svc_host
29 августа 2016 03:01
#5795
Привет всем. Если возможность снять пароль с HDD WD7500BPVX? Пароль установлен на ноутбуке DNS (которого уже нет в живых), пробовал снять пароль через Acer - не получилось. Буду рад любой подсказке
29 августа 2016 03:07
#5796
svc_host,
Можете попробовать советы отсюда.
ya_sokolov
31 августа 2016 09:50
#5797
Здравствуйте.
Система (win10) пишет: operation system note sound.
Не могу выбрать откуда грузиться и восстановить ноут, из за заблокированного биоса.
Ноутбук: acer aspire v5-531
Password/unlock key: Помогите пожалуйста сгенерировать пароль.
Unlock key hint number: 192EA540
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Aspire v5-531
31 августа 2016 11:56
#5798
ya_sokolov,
Сообщение, и ссылка оттуда, в помощь.
ya_sokolov
31 августа 2016 12:38
#5799
Спасибо, так пробовал не срабатывает, замыкал и 2201 и 2101. Не выходит. Больше нет вариантов?
31 августа 2016 12:47
#5800
ya_sokolov,
По инструкции замыкали или как бог на душу положит?)
Есть только платные генераторы для паролей Phoenix UEFI, типа этого. Также можете спросить здесь.
