Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 307 страница
parnayga
28 января 2017 23:45
#6121
reylby, прошу помощи. заменил жесткий диск на ACER 5560g
model no: MS2319
просит пароль при нажатии F2 в Setup BIOS.
висит Unlock Kei Hit Number 831C9A86.
и поле для пароля.
Реально получить пароль, или все таки придутся с Бубном поплясать?
спасибо.
Модель ноутбука: 5560g
28 января 2017 23:52
#6122
parnayga,
Сообщение в помощь.
parnayga
29 января 2017 01:34
#6123
Сообщение в помощь.
Сообщение в помощь.
СПАСИБО !!! Заработало!!!!
Racumba
29 января 2017 10:02
#6124
Packard Bell lg71bm
Пароль был 123
Помощь не нужна
Сообщение отредактировал Racumba - 29 января 2017 15:04
de1ete
1 февраля 2017 00:55
#6125
Здравствуйте.
Родители отдали ноут на ремонт мошенникам, те запаролили биос и хдд. С биоса пароль сняла, с хдд ну никак
ноут Packard Bell
код 12999
1 февраля 2017 01:04
#6126
de1ete,
Непонятно, Вы просто информируете о ситуации или подсказать что-то требуется?
Если первое, то - сочувствую, бывает.
de1ete
1 февраля 2017 01:12
#6127
Сорри.
Если есть что подсказать - то это прекрасно.
Гуглила что можно ввести по коду, тут - не нашла. hdd_pw перестает реагировать после ввода команды hdd_pw.exe 12999 0
Также хотела посмотреть, что будет через сата-юсб адаптер - ничего. Комп не видит.
1 февраля 2017 01:16
#6128
de1ete,
Пробуйте:
de1ete
1 февраля 2017 01:24
#6129
спасибо, но ни один не подошёл =(
1 февраля 2017 01:39
#6130
de1ete,
А этот код получаете по запросу при загрузке системы или в биосе? Правильно - первое.
de1ete
1 февраля 2017 01:58
#6131
при загрузке системы (вводя неправильный пароль и выходит hdd password error code 12999)
в биосе так же пытаясь что-то ввести: system disabled 23130.
Пробовала загрузочную флешку: на свой страх и риск подключать жесткий диск во время загрузки - загрузка прекращается и введите хдд пароль.
Сообщение отредактировал de1ete - 1 февраля 2017 02:00
1 февраля 2017 02:39
#6132
Да, так правильно.
В том случае, когда пароль на HDD устанавливали в этом же ноутбуке, не сторонними программами, а в биосе, то должна помочь hdd_pw. Если она не запускается - используйте или DOSBox или Создание загрузочной флешки с DOS, на флешку hdd_pw, грузитесь с этой флешки и т.д. и т.п.
А вот если пароль устанавливали сторонними программами или в другом ноутбуке - зависит от модели HDD.
fenics59
6 февраля 2017 18:08
#6133
Здравствуйте помогите. Вставил снял винт toshiba mk 2555 gsx с dell 1555 studio вставил в другой ноутбук окно : Enter HDD 0 User Password , три раза неправильно вожу - 401C9A8E284E4D519A
эльза
8 февраля 2017 20:35
#6134
Добрый вечер
ноутбук очень старый, но там все фотки (((
ребенок вчера нажал на какие-то кнопки, заблокировался. acer 4200 споашивает
enter primary master hdd user pass
код ошибки 00695
пожалуйста, help
8 февраля 2017 20:40
#6135
эльза,
Пробуйте:
A-H-T
8 февраля 2017 20:45
#6136
эльза,
Особенно за фотки не переживайте.Они в полной сохранности лежат на вашем диске...если не запустите ноут , то снимите жеский и диск и любой немного разбирающийся в компах легко вернет вам все фотки.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
эльза
8 февраля 2017 21:41
#6137
A-H-T,
спасибо за совет!
спасибо за помощь, но к сожалению не подошли пароли ((
8 февраля 2017 21:52
#6138
эльза,
Это печально. Пароль вводите по запросу при загрузке или в биосе? И этот код ошибки, тоже, получили по запросу при загрузке или в биосе?
Вводите прописными или, ленясь, строчными символами?
Сообщение отредактировал reylby - 8 февраля 2017 22:00
эльза
8 февраля 2017 23:01
#6139
я хотела вставить фотки того что у меня на экране. .. но видимо не судьба... не получается (
а так как я не компьютерный гений как вы) то к сожалению не могу вам объяснить то что у меня на экране
8 февраля 2017 23:06
#6140
эльза,
Прописные - большие, заглавные буквы, которые набираются с Shift, строчные - маленькие, обычные. Вводить пароль надо прописными.
