Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 54 страница
13 сентября 2011 19:30
#1061
Цитата: keni01_89 есть ли у кого нить мастер паролей bios для Packard bell Dot_S2. Ни у кого нет.В помощь - clearing-password-check-and-bios-recovery-iz-packard-bell-dot-s-series-service-guide.zip (495 | 112.19 Kb) и сообщение #1024. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2011 11:50
#1062
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
здравствуйте, у меня ноутбук emachines e625, при включении выдает ENTER SATA PORT 0 HDD USER PASSWORD , при попытке включения биос выдает ENTER PASSWORD, как его разблокировать??? |
14 сентября 2011 12:09
#1063
edoha26rus, Введите пароли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2011 13:16
#1064
я не знаю паролей.... как его разблокировать? |
14 сентября 2011 13:49
#1065
edoha26rus, Спросите у того, кто их устанавливал. Читайте тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2011 17:17
#1066
Could I get the unlock password for HDD password set up on my Acer 5742 The code is 51298560. Thank you!!! |
14 сентября 2011 17:34
#1067
medieval, Правила поведения на форуме и сайте ... 2.1 Язык форума - русский. Это нужно для того, чтобы все посетители форума могли понять о чем идет речь. Уважайте других. ... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2011 17:51
#1068
Могу ли я получить пароль для разблокировки HDD установить пароль на моем Acer 5742 код 51298560. Спасибо! |
14 сентября 2011 18:02
#1069
medieval, Можете. Password : 44190566 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2011 18:26
#1070
Спасибо! |
14 сентября 2011 18:58
#1071
скачал и запустил программку HDD_PW.EXE , код ошибки выдает 10952, пол дня ввожу не могу снять пароль на жесткий.., а биос при 3 неправельных введеенных паролей просто вырубаеться, не показывая кода ошибки... комп emachines e625 |
15 сентября 2011 06:10
#1072
Доброй ночи! Уже 3 часа ломаю голову и клавиатуру! Дважды получилось сгенерировать пароль, вот только при установке операционки, опять уходит в блок! Причем постоянно меняется ключ блокировки((( Нетбук: Acer Aspire One D255E, код 60408448 Сразу могу предположить, что код 75560488 подойдет, но в очередной раз опять при установке системы винт окажется в блоке((( Спасибо! Сообщение отредактировал Polax - 15 сентября 2011 06:21 |
15 сентября 2011 17:02
#1073
reylby, спасибо! Ввел код, нетбук его проглотил, но загрузиться отказался. После перезапуска опять спрашивает код, key сменился на 58990839. Что теперь делать? Винт менять? При загрузке с внешнего носителя винт вообще не видится. |
15 сентября 2011 17:32
#1074
Alex Grey, Сообщения #1, там где [WnA|Service], и #904 в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. Не поможет - придётся менять HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2011 18:08
#1075
reylby, спасибо большое! |
15 сентября 2011 19:56
#1076
Помогите пожалуйста требует пароль на BIOS - ACER Acpire 8920G, после 3 попыток выводит system disabled 15312 |
16 сентября 2011 00:09
#1077
Цитата: gorbochov ребует пароль на BIOS - ACER Acpire 8920G, после 3 попыток выводит system disabled 15312 Пробуйте:06pnwrd q1b5xm2 yjd1mju g4srylt yjx3n9h --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2011 11:08
#1078
спасибо помогло) |
16 сентября 2011 17:21
#1079
ПОМОГИТЕ, на биос пароль снял, не могу снять на жестком диске, система требует 8значный код , а программа HDD_PW.ЕХЕ выдает 7значные коды.., код ошибки 10952, emachines e625... Сообщение отредактировал reylby - 16 сентября 2011 18:12 |
17 сентября 2011 21:49
#1080
Asus k42d !!! HDD 0: Press ESC To Enter master password. ввожу 3 раза комбинации,потом пишет HDD is locked system halt!! и никакого кода ошибки нет ((( что делать ? Нажимаю ESP появляеться HDD 0: WDC WD3200BEVT-80AORT0 Сообщение отредактировал timur24 - 17 сентября 2011 22:10 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Темы Vista | Efron |
| Хочу взять планшетни | jenek56 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
| Phoenix Instant Boot BIOS | Ogonek |
