Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 57 страница
27 сентября 2011 16:01
#1121
Цитата: mihendros acer aspire 5100 Цитата: mihendros HDD Password error code 15735 Пробуйте:MMI3D2P HBY041E H488BKX NBHL6CP O3X9TR7 5K7U9ES ТОЛЯНЫЧ73, К биосу или HDD пароль нужен? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2011 17:00
#1122
Спасибо за ответ. К сожалению пароли не подошли. |
27 сентября 2011 17:57
#1123
mihendros, Изначально пароль устанавливали на этом же ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2011 18:05
#1124
нет. |
27 сентября 2011 18:13
#1125
mihendros, С этого и надо было начинать. Или ищите ноутбук с биосом того же типа, что был, когда устанавливали пароль, подключайте HDD и смотрите код ошибки там, или меняйте HDD, или ищите сервис-центр с PC-3000 и грамотными специалистами. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2011 18:24
#1126
Здравствуйте Уважаемые, вопрос можно!??!!? ...завис ноут (А А 5935G) при втыкнутой загруз флешке, вынув акум.(больше ничего не помогало) при след. включении и нажатии Ф2 перед загруз. БИОС выскочило окошко - энтер кюрент пасворд, после неудачных 3-х попыток система болокируется и помогает авар. выключение ноута через сетевую кнопку и так можно пробовать как говорится "до безконечности". При чём система Виндовс грузится. Помогите пожалуйста решить данную проблемку с паролем и если есть возможность дайте более-менее безболезненный вариант решения данной проблемки. Заранее благодарен. |
27 сентября 2011 18:43
#1127
1vitor1, clearing-password-check-aspire-5935.zip (119 | 50.6 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2011 18:48
#1128
возможно обойтись без этого перепрошив БИОС ? Как осуществить сброс по средству замыкания джамперов в домашних условиях? Напишите пожалуста. Сообщение отредактировал 1vitor1 - 27 сентября 2011 19:40 |
27 сентября 2011 23:38
#1129
Подскажите, пожалуйста, пасс на HDD для 5520g (04521). Генерировал и пробовал много паролей - не подходят.. Сообщение отредактировал Vile - 27 сентября 2011 23:38 |
28 сентября 2011 00:25
#1130
Цитата: 1vitor1 возможно обойтись без этого перепрошив БИОС ? Думаю да, или в режиме CRM(имя для переименования файла биоса - KAYF0X64.fd) или с ключами из сообщения #1108.Также можно попробовать сбросить биос с помощью CLNPWD.EXE Цитата: 1vitor1 Как осуществить сброс по средству замыкания джамперов в домашних условиях? В файле всё показано и рассказано. Также полезно читать профильную тему, Вы не первый, кто сталкивается с порхожей проблемой - пример. Vile, Если генерировали и пробовали с помощью hdd_pw - меняйте HDD или топайте в сервис. Сообщение отредактировал reylby - 28 сентября 2011 00:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 00:30
#1131
А сколь много попыток нужно для подбора правильного пароля в hdd_pw ? 20-30 достаточно? |
28 сентября 2011 00:43
#1132
Vile, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 13:02
#1133
Здравствуйте! Я не понимаю к HDD или к BIOS требуется пароль, после трех неправильно введеных паролей вылазит код ошибки [03934]. Ноутбук ACER Extensa 5220. Спасибо! |
28 сентября 2011 13:36
#1134
Цитата: ТОЛЯНЫЧ73 Я не понимаю к HDD или к BIOS требуется пароль Когда "вылазит" и какое именно сообщение? А вообще - второе сообщение темы в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 16:31
#1135
Включаю-сперва в левом верхнем углу-BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart нажимаю-идет загрузка и опять вылазит эта же надпись-правда внизу во время загрузочной полосы в левом нижнем углу нажать F2.Нажимаю- появляется прямоугольник с запросом пароля который естесственно никто не знает Enter Password.Ввожу с бухты-барахты три раза подряд появляется надпись System Disabled [03934] опять же в прямоугольнике. |
28 сентября 2011 17:19
#1136
Цитата: ТОЛЯНЫЧ73 System Disabled [03934] На биос.Пробуйте: czcfyn3 q3lc2rn 543f2jt 6xwjkxq --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 18:22
#1137
Ввожу эти коды выходит на биос.Нажимаю ентер все обратно возвращается к кодам-может в биосе надо что то менять? Извините я нуб в этом. |
28 сентября 2011 18:33
#1138
Думаю да, или в режиме CRM(имя для переименования файла биоса - KAYF0X64.fd) или с ключами из сообщения #1108. Также можно попробовать сбросить биос с помощью CLNPWD.EXE Помогла ссылка на програмку сброса паролей и метод, сделал загруз флэшку и вытянув винт скинул прогой пароли. Этот ватиант во всяком случае не требует полного разбирания ноута и винт довольно легко вытягивается. Спасибо, успехов в работе reylby !!! Сообщение отредактировал 1vitor1 - 28 сентября 2011 18:34 |
28 сентября 2011 18:51
#1139
Цитата: ТОЛЯНЫЧ73 правда внизу во время загрузочной полосы в левом нижнем углу нажать F2.Нажимаю- появляется прямоугольник с запросом пароля который естесственно никто не знает Enter Password. remove-phoenix-bios-password.zip (105 | 403.5 Kb)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2011 19:09
#1140
Извините еще раз за нубство или я неправильно обьяснил. Ввожу любой из 4 данных вами паролей и вхожу в BIOS-нажимаю ENTER и меня выбрасывает опять на введение паролей, может в BIOSе надо поменять какие-то настройки? |
