Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 68 страница
redly
19 ноября 2011 02:26
#1341
Ноут Asus F3J
Ребенок что то наковырял=(
При загрузке пишет
CMOS Date/Tame Not Set
Дальше загрузка не идет
При воде пароля пишет неверный
после 3х неверных попыток
System Date: 02-15-2007
Password chek failed
реально что то сделать ? или только нести в сервис?
Спасибо!
Lida
19 ноября 2011 13:40
#1342
здравствуйте!у меня ноутбук серии 5830TG....куплен месяца 3 назад...!при входе в систему поставила простенький пароль...сегодня с утра включаю его..ввожу пароль и мне он пишет,что пароль не верный...естественно перебрала на всякий случай все варианты..и шрифт меняла и тд...но зайти не могу...знаю,что никто им не пользовался точно...перезагружала...сбрасывала настройки и ничего!!что делать?????и еще..раза три подряд набираю нужный пароль...он начинает грузиться..а-ля "добро пожаловать"....и потом снова пишет.что неверный.....
Сообщение отредактировал Lida - 19 ноября 2011 13:43
19 ноября 2011 13:51
#1343
maxpayn
21 ноября 2011 01:38
#1344
reylby:
У меня Acer Aspire 5310 с пароли на HDD.После включения ноут пишет:
Enter secondary master hdd user password.При воде пароля пишет неверный
после 3х неверных попыток Hdd password error code [16205].
Помогите разблокировать.
Спосибо!!!
21 ноября 2011 01:50
#1345
maxpayn,
Пробуйте:
VBEM6Y5
GC6UG23
LS2P990
maxpayn
21 ноября 2011 02:50
#1346
reylby:
Спосибо за ответ но не удалось.Ну может быть проблем что я прошил биос на програматоре потомучто он был тоже с пороль.хадо ли возвратить оригинальной биос и так попробовать.
Спосибо!!!
21 ноября 2011 03:06
#1347
maxpayn,
А пароль на HDD устанавливали на этом же ноутбуке?
maxpayn
21 ноября 2011 03:29
#1348
reylby:
Да пароль HDD установлен на этом компютре но я заменил биос на програматоре потомучто биос тоже имел пароль и после заменой стал искать ети ключи но я прочитал оригинальны биос и сохранил потом удалил и прошыл с новым.Если вы думайте что в етом может быть проблем завтро я могу возвротить оригинальны биос и попробувать опять с этим коды.
Спосибо Большое!!!!
Сообщение отредактировал maxpayn - 21 ноября 2011 03:30
21 ноября 2011 04:07
#1349
maxpayn,
Перед возвратом прошивки попробуйте подобрать пароль, второе сообщение темы в помощь. И пароль нужно вводить по запросу, а не в сетапе биоса.
maxpayn
21 ноября 2011 17:58
#1350
reylby:
Я возвратил оригинальной биос и получил ошыбка 15365 не как вчера 16205 после того я сгенерировал код с hdd_pw.exe и все получилось.Спосибо огромное за ответы!!!!
hohol00
21 ноября 2011 18:29
#1351
помогите с ноутом Emachine E752 диск запаролен код ошибки 84697345
Vasil666
22 ноября 2011 21:22
#1352
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ошибкой на Acer aspire 5100. Не могу зайти в биос - просит пароль. Ошибка "system disabled (34292)"... Помогите подобрать пароль! Или скажите что мне делать!!!
22 ноября 2011 21:43
#1353
Пробуйте:
b4wj9ov
f8lgtk7
s5uht6q
7t0nqb1
5zhj131
0reoqph
wzdlkwb
t3ty5um
На будущее - прочтите, пожалуйста, второе сообщение этой темы.
Vasil666
22 ноября 2011 21:56
#1354
reylby, спасибо. но пароли не подошли:(
22 ноября 2011 22:13
#1355
Vasil666
22 ноября 2011 22:19
#1356
Так я скачал. После ввода ошибки получаю по 3 пароля. Но они не подходят. Потом наново ввожу, и получаю 3 новых... И сколько так вводить, пока что-то не подойдет?
кстати, почему там остается место для еще одной буквы?
Сообщение отредактировал Vasil666 - 22 ноября 2011 22:29
22 ноября 2011 23:17
#1357
Vasil666,
Если Вы вводите символы, не кириллицу, CapsLock и NumLock не включены, и безуспешно, то есть два пути - или продолжать генерировать коды до победного конца или сходить в сервис. Сброс биоса(очистка CMOS) в Вашем случае не поможет.
У мастер-пароля для биоса от Phoenix у Acer - 7 символов.
minoltist
23 ноября 2011 21:06
#1358
Повторю вопрос: То ALL - захотел поставить пароль на винт (при входе в систему).
Полез в БИОС, там такой пункт есть, но он не подсвечивается и его выбрать нельзя.
Можно поставить пароль на биос , но нельзя на винт.
Думал, что сначала надо поставить пароль на биос (пользователя и супервизора) - поставил.
Но и после этого "пароль на винт" не выбирается...
Кто что знает по этому поводу?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire One 722 C68
23 ноября 2011 21:24
#1359
Может не стоит? Тему пролистайте. А по сабжу/ У вас там наверняка написано что то типа HDD Password Frozen. Frozen это такой режим когда у винта временно отключены команды управления безопасностью. Для снятия этого режима обычно достаточно перезагрузиться со снятым аккумулятором.
lapis
23 ноября 2011 22:28
#1360
Добрый день! Помогите пож-та. Ноут Aspire 5253G. Самопроизвольно заблокировался биос и HDD. Биос сбросил путем вынимания батарейки на 15 минут, а вот хард еще заблокирован. hts543232A7A384. Key: 50483321. Заранее благодарю!
