Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 89 страница
29 февраля 2012 22:41
#1761
Цитата: 17919 В какой правильный вид переименовать файл биоса чтобы через Fn+Esc прошиться ? В тексте, который Вы скачали, это имя есть. И всего того тексту 2(две) страницы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 февраля 2012 22:42
#1762
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: reylby В тексте, который Вы скачали, это имя есть. И всего того тексту 2(две) страницы. Извините! Я это понимаю, просто на всякий случай уточнил т.к. знаю что такое угробить биос и отдать потом за прошивку програматором 1500р. Сообщение отредактировал 17919 - 29 февраля 2012 22:45 |
29 февраля 2012 22:53
#1763
17919, Ну, если имя неправильное - биос в CRM просто не прошьётся, ничего страшного не произойдёт. Кстати, имя в Guide неправильное). Правильное - ZG8IA32.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 февраля 2012 22:55
#1764
Цитата: reylby Правильное - ZG8IA32.fd Спасибо я так и предпологал! Ещё раз спасибо за всё. Буду пробовать. Цитата: reylby Ну, если имя неправильное - биос в CRM просто не прошьётся, ничего страшного не произойдёт. Кстати, имя в Guide неправильное). Правильное - ZG8IA32.fd А какая разница между обычной прошивкой и прошивкой через ESC+FN ? Всё делал по инструкции помигает флэшка и всё секунд 10 и потом появляется начальная картинка биоса и всё застывает .. пароль не сходит .. может что не так делаю ? пробовал "переименованный файл биоса ZG8IA32.fd + FLASHIT " и ZG8IA32.fd без FLASHIT.. что делать? Сообщение отредактировал 17919 - 1 марта 2012 01:26 |
1 марта 2012 03:28
#1765
Возможно ли изменить приоритет загрузки биоса через виндоус в моём случае т.к. на биосе пароль и не могу с флэшки загрузиться чтобы выполнить CLNPWD ? |
1 марта 2012 03:49
#1766
17919, Нет. Если F12 после включения не помогает - придётся снимать HDD. А для этого, судя по service guide, нужно почти полностью разобрать нетбук. А что, прошивка в CRM не помогла? Сообщение отредактировал reylby - 1 марта 2012 03:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2012 04:37
#1767
Цитата: reylby 17919, Нет. Если F12 после включения не помогает - придётся снимать HDD. А для этого, судя по service guide, нужно почти полностью разобрать нетбук. А что, прошивка в CRM не помогла? F12 не помогает. Если прошивка CRM это там где надо переименовывать файл биоса и шить через esc+fn то не помогла т.к. секунд 10 флэшка мигает а потом перестаёт и через минут 5 появляется картинка биоса цветная и на этом этапе всё замирает.. даже F2 не срабатывает .. Может я что не так делаю? Не могли бы дать ссылочку на сервис гайд для моего ноута Можно ли распаковать файл биоса и из него вытащить пароль инженерный для входа в биос ? Или как подредактировать файл биоса и поставить известный тебе пароль и потом прошить Разобрал ноут.. снял ЖД .. запустил clnpwd и всё равно не сбросил юсэр пароль.. МАЛЕНЬКИЙ ДА УДАЛЕНЬКИЙ ФИГ ВСКРОЕШЬ ПАРОЛЬ))) ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ЕМУ ЗА ЗАЩИЩЁННОСТЬ ПАРОЛЕМ БИОСА ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛЬНО СБРОСИТЬ ПАРОЛЬ ЧЕРЕЗ ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ НА МАТ ПЛАТЕ .. А ТО В МАНУАЛЕ НА АНГЛИЙСКОМ делаю так: все источники питания отключаю .. замыкаю пальцем контакты потом включаю ноут КАЖЕТЬСЯ ЗАЦЕПКА Acer eManager ! Установил и вижу что тут можно менять приоритеты загрузки биоса! А также ставить юсер и супервизион пароли.. Хотя супервизион пароль уже стоит и юсер не стоит! КАК СНЯТЬ СУПЕРВИСИОН ПАРОЛЬ В ЭТОЙ ПРОГЕ ? Сообщение отредактировал 17919 - 1 марта 2012 19:37 |
1 марта 2012 19:50
#1768
1 марта 2012 19:58
#1769
Цитата: reylby А так всё правильно, включаете, заходите в сетап биоса, смотрите, сбросился ли пароль. Дело в том что при запуске этой утилиты через дос сразу она мне говорит клеан юсер пассворд закончен т.к. пароля на биосе не стоит у меня а стоит супервизион пароль через эту грёбаную утилиту ACER Сообщение отредактировал 17919 - 1 марта 2012 19:59 |
1 марта 2012 20:04
#1770
17919, Ну а "2" нажать не получается? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2012 20:15
#1771
Цитата: reylby 17919, Ну а "2" нажать не получается? при нажатии "2" появляется тотал командер загрузочную флэшку делал по этой инструкции http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html УРА!!!!! УРА!!!!! УРА!!!!! Я СДЕЛАЛ ЭТО !!!!!!! ПОМОГЛА ИНСТРУКЦИЯ http://comprofix.wordpress.com/2009/08/04/clear-the-acer-aspire-3610-cmosbios-pa ssword/ А ИМЕННО ПРОГА Download CMOSPwd 5 – http://www.cgsecurity.org/cmospwd-5.0.zip РАБОТАЕТ И ИЗ ВИНДОУС И ИЗ ДОСА !!!! А БУТ МЕНЮ НЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ ПОТОМУ ЧТО ОНО ПО УМОЛЧАНИЮ В БИОСЕ ОТКЛЮЧЕНО и т.к. не мог войти в биос - не мог его включить Да. И не слушайте консультантов в службе поддержки Acer.. сидят не чего сами не знают Сообщение отредактировал 17919 - 1 марта 2012 23:53 |
2 марта 2012 14:32
#1772
Помогите снять пароль входа в БИОС на нетбуке Toshiba A210! Заранее спасибо! |
2 марта 2012 14:37
#1773
Альбина, а может,имеет смысл написать,что вам на экране пишется,если вы несколько раз набираете пароль неверно? а то так- заранее пожалуйста, спасибо,что заходили. |
2 марта 2012 15:00
#1774
При входе в биос просит пароль, который я соответственно не знаю. пароль не получается никак подобрать. Кодов ошибки после терхразового ввода пароля никакого не выдает. |
2 марта 2012 19:16
#1775
Цитата: Альбина При входе в биос просит пароль, который я соответственно не знаю. пароль не получается никак подобрать. Кодов ошибки после терхразового ввода пароля никакого не выдает. Альбина! Поднимите глазки и через три поста (выше) я расписал как сбросить юсер и супервизион пароль в такой ситуации! Чтобы это узнать я промучался целый день! Для вас уже всё готовое! Сообщение отредактировал 17919 - 2 марта 2012 20:03 |
5 марта 2012 19:23
#1776
здравствуйте всем! уже нет сил, две недели шарюсь по форумам, ищу советы по снятию пароля с hdd не могу толкового ничего найти, и програмку установил hdd_pw, паролей 200 сгенерировал уже, и ничего( все ей пользуются и помогает, а у меня нет. ребенок залез и запаролил и биос и жесткий, с биоса пароль снял методом вытаскивания батарейки) затем для уверенности поставил свой пароль и убрал его, а с хардом проблема. заметил, что мой код ошибки 18-значный, а на форумах только 16 или того меньше, вот мой код: 598с30162381034с30. пожалуйста, помогите кто сможет. [attachment=13861][attachment=13862] |
6 марта 2012 00:10
#1777
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: k0livan вот мой код: 598с30162381034с30 У вас в коде ошибочка...введите заного 3 неверных пароля и напишите правильно код! |
6 марта 2012 12:46
#1778
здравствуйте, у меня ноутбук eMachines 525 запоролился почему-то жесткий диск Primary Master WDC WD1600BEVT-22ZCTLock после 3 попыток ввода пишет Enter Unlock Passporwd (Key:50971712). Помогите?) |
6 марта 2012 15:38
#1779
DjReactive, Password : 45659334 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 марта 2012 19:32
#1780
я пару постов выше писАл, что залочен хард, код ошибки, все-таки, я правильно написал. попросил бы более понимающего помочь мне в моей проблеме. вот мой код ошибки: 48640358460с8113с0.пожалуйста. Сообщение отредактировал k0livan - 6 марта 2012 19:36 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
