Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 88 страница
forlox
25 февраля 2012 23:05
#1741
спасибо.
quatrix
26 февраля 2012 13:52
#1742
Помогите снять пароль на HDD нетбук Aser Aspire One Kav60 key 81137576. Заранее спасибо!
26 февраля 2012 15:40
#1743
Password : 34895578
quatrix
26 февраля 2012 16:03
#1744
Огромное спасибо! Помогло!
Reime
26 февраля 2012 18:50
#1745
Здравствуйте. Проблема с паролем на bios. Сейчас не могу зайти в bios. Сам пароль не ставил, пароль появился сам по себе. При вводе пароля 3 раза ( ошибки никакой нет ) черный экран и зависает, помогает только отключение. Модель ноутбука Aser Aspire 5935g. Единственное что нашел по данной теме: http://acerfans.ru/uploads/forum/files/1282920494_removing-bios-passwords-servic
e-guide-aspire-5935.pdf
RTC_RST jumper указанные на картинке, как я понял если замкнуть то можно сбросить пароль в биосе, но там их 4. Подскажите как и чем их замыкать и есть ли другие способы. И если замыкать то надо ли отключать аккумулятор? Заранее Спасибо!.
26 февраля 2012 19:13
#1746
Цитата: Reime
но там их 4.
Ничего страшного не будет если вы замкнете сначала CLRP3, если не поможет, то замкнете CLRP2. В сервис мануале опечаточка - обе пары указаны как обнуляющие CMOS, а по уму одна пара должна CMOS обнулять, а вторая пароли. Ну и читаем, что замкнуть не достаточно - необходимо
1) Отключить ноут от сети, снять аккумулятор и жесткий диск HDD.
2) Замкнуть указанные контакты и продолжая замыкать подсоединить кабель питания и нажать кнопку Пуск... Там написано дождаться завершения пост, но без оперативки POST конечно не завершится. Наверное надо дождаться, когда биос запищит, возмущаясь отсутствием памяти.
3) После этого вернуть все взад, зайти в биос и посмотреть результат. При необходимости повторить.
paparacci
26 февраля 2012 19:24
#1747
Спасайте!!! ) есть ноут E528 слетела Windows надо переустановить, но установить загрузку с СВ в BIOS не получается (стоит пароль. ноут не мой) И ни одна функциональная клавиша тоже не дает варианты boot-меню ( что посоветуете? как выбрать загрузку с CD ??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: 5542G
Reime
26 февраля 2012 19:25
#1748
Спасибо большое за быстрый ответ. Все понятно объяснили. Но чем именно мне замкнуть их. Как понял это металлический предмет можно использовать 2 иголки? или это должен один предмет соединенный между собой но так же металлический. И еще опасаюсь за мат. плату с ней ничего не произойдет?
lkt
26 февраля 2012 20:58
#1749
Цитата: "reylby"
Т.е. выключали ноутбук, вытаскивали питание, HDD и батарею, замыкали контакты G61, подключали питание, включали ноутбук, ждали пока пройдёт POST, размыкали контакты G61, перезагружались?
Если всё это делали и именно в такой последовательности и не помогло, не помогло и после второго-третьего цикла тех же телодвижений - извините, но больше ничем помочь не смогу.
Сообщение отредактировал reylby - 19 октября 2010 23:35
У меня acer timeline 4810TG 943g32
на плате нет контактов г61 ... в этом районе у меня находится г75 - годиться ?
Вот как в мануале я увидел два контакта (ввиде треугольничков) г61 и г60 - в этих местах у меня соответственно г74 и г75.
26 февраля 2012 21:58
#1750
Без понятия.
Можно ещё для снятия пароля биоса:
Прошить биос в Crisis Recovery Mode, имя для переименования GPCo235.bin для прошивки в CRM - JM41X64.fd
Прошить биос из DOS с ключами /ALL и /С
Сбросить биос передёрнув батарейку биоса
Сбросить биос, используя программы UniFlash или CLNPWD
lkt
26 февраля 2012 23:02
#1751
reylby, я замкнул контакт G74 т.к. он расположен точно в том месте где располагается г61, и пароль обнулился, чему я крайне рад :) так что спасибо.
Reime
27 февраля 2012 10:03
#1752
Спасибо большое!!. Пароль Сброшен!
zinger10
27 февраля 2012 13:25
#1753
Добрый день !
Нужна Ваша помощь ошибка в биосе 01435 после трёх неправильных паролей acer aspire 5542g
27 февраля 2012 13:42
#1754
Цитата: zinger10
Нужна Ваша помощь
А самому лень, да?
C:\>bios_pw 01435 0
unlock6.exe v1.0 1 July 1997
vgm7p45
yi9vj3b
n6ffvcw
m2oyh3s
wshdwj1
C:\>bios_pw 01435 0
m5eqij7
yrw6kpy
9c569x2
C:\>bios_pw 01435 0
b2or580
jzqv2ib
fkgmz7s
ld6hpyw
l6zpmfz
C:\>bios_pw 01435 0
xsny0qq
nkk5kue
j8tgh2j
qgdgtlm
zgvtb2y
gzkpzy2
zinger10
27 февраля 2012 14:50
#1755
Спасибо!!!
почему сам не сделал не знал ( НО ВЫ ЕСТЬ И ЭТО ЗДОРОВО КОГДА ЛЮДЯМ ПРИНОСИТЕ ПОЛЬЗУ ...
julia89
29 февраля 2012 13:29
#1756
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, снять пароль с жёсткого диска (забыла пароль). У меня ноутбук emashines E728. При трёхкратном введении неправильных паролей выдаёт ошибку и число 05802
29 февраля 2012 13:34
#1757
julia89,
Пробуйте:
VO8LXML
XNH5YOH
YLT3YCV
XLJ5MES
17919
29 февраля 2012 22:05
#1758
ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
нетбук acer aspire one ao531h
стоит пароль на биос.. при неправильном 3х разовом вводе пароля пишет "System will halt" .. не каких кодов не пишет.. только этот текст.. пробовал через windows прошить биос с опцией Clear CMOS через официальный прошивальщик и ещё одной прогой сбросить пароль.. не помогло ! Разбирать ноут не хочу т.к. видел совет про замыкание контактов! Биос стоит последний 3304! В Acer звонил- сказали нести в СЦ (неверю им я ). В какой правильный вид переименовать файл биоса чтобы через Fn+Esc прошиться ? И что вы считаете поможет в этой ситуации?
Заранее Благодарю!
Сообщение отредактировал 17919 - 29 февраля 2012 22:22
29 февраля 2012 22:18
#1759
17919
29 февраля 2012 22:36
#1760
clearing-password-check-and-bios-recovery-acer_aspire_one_ao531h.zip (1
