Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 133 страница
laijka
8 июля 2011 02:02
#2641
ему недели еще нет! он новый. что же делать теперь?
windows 7 ultimate x86, только поставил сразу как приобрел.
прочитал статью : Обзор нетбука Acer Aspire One 522
по адресу: http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-netbuka-Acer-Aspire-One-522.50568.0.html
вот маленький фрагмент цитата из неё:
"Причиной такого довольно высокого уровня нагрева является малый размер решеток охлаждения, за счет которого теплый воздух не успевает выдуваться из корпуса. Температура APU в этом сценарии использования может достигать 82-90 градусов Цельсия."
отсюда опят вопрос: так все-таки температура при просмотре фильма в 90 градусов в данном нетбуке это нормально?!
извиняюсь... вот еще статья:
http://radeon.ru/articles/netbook/acer_aspire_one_522/
и цитата из неё:
"при повышении температуры APU до 95°С включается 50% Throttling (снижение производительности, англ. Throttling — удушение), при последующем снижении температуры до 85°С Throttling выключается. Операционная система завершает работу нетбука при достижении APU температуры 100°С."
кстати после установки:7 ultimate x86
сразу перепрошил BIOS на самый последний.
Модель ноутбука: TravelMate 2420, aspire 5553G, AO522,AO756,V3-571G
SNARL
8 июля 2011 17:59
#2642
FuzzyL Это 100 процентов не термопаста - ведь я ее намазывал и на проц и на интегрированую видюху, только проц стартует с 50, а видюха с 85 !!!! градусов. Но что я заметил, что кулер походу привязан к процу, а когда видюха кипит, он даже не крутится, ведь проц походу в норме, я щас уже 3-й день сижу с разобраным ноутом и материнкой, и нихрена понять не могу !
Можно как-то можно вентилятор привязать к температуре видюхи?
Модель ноутбука: Aspire 5737z Win7
8 июля 2011 18:12
#2643
У вас чипсет (видео у вас на северном мосту) и процессор охлаждаются одной тепловой трубкой. Чипсет как правило расположен ниже процессора, поэтому в этом случае на чипсете используется термопрокладка, а не термопаста. Вы видимо термопрокладку удалили. Посему смотрим тему в части использования металлической прокладки - об этом здесь много написано.
Нет конечно...
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июля 2011 18:13
SNARL
8 июля 2011 18:53
#2644
minos66 Спасибо за здравый совет !!! В посте №25 этой темки http://acerfans.ru/forum/topic_5780/2 есть фото матери и фоток чипа и диода - обведите пожалуйста или ткните мне пальцем ))) Ни металической ни медной там не было, там была пленка (такая как обычный скотч) но я его аккуратно содрал потому что старая термопаста уже пошла под пленку, а там еще маленькие контакты есть
Что это за термопракладка, а то статью прочитал, а в глаза не видел, просто я с этим никогда не сталкивался
И еще - видюха стала нагревается неймоверными темпами, но как ее может охлаждать кулер, если он включается, когда проц греется, а проц то в норме?
Сообщение отредактировал SNARL - 8 июля 2011 19:07
SNARL
10 июля 2011 00:41
#2645
Все, хух - с пятой попытки - температура 63-65, в нагрузке - 70 !!! Что я сделал - поменял термопасту оту золотистую на КПТ-19, и на чип намазал довольно "толстый" слой - оказывается зазор довольно большой как и говорил minos666, но прокладки у меня нету, поменял также пасту на проце, заклеял изолентой щели между кулером и пластинами - и все !!!
Короче я устал
Nocturnal
10 июля 2011 02:02
#2646
кто-нибудь производил самостоятельно чистку системы охлаждения?
Bite my shiny metal ass
Модель ноутбука: ASPIRE 8943G-5454G50Miss
Harleychik
10 июля 2011 02:20
#2647
Приветствую! Вот видеокарта, проблема с ней второй раз, перегревается сильно. В первый раз использовали термопасту (сервис) не знаю какого производителя цены марки и т.д. Недавно, а точнее через пол-года после первого применения термопасты потребовалось второе применение, так как первая изжила себя. Я воспользовался АлСил-3, все честь по чести нанес. АлСил-3 продержался 3 дня :lol: , в игре у меня экран подмигивал белым, мог зависнуть белым на долгий срок времени пока не свернешь игру. Температура ГП в игре колеблется от 75-100 (соответственно фпс низкий, шо капец застрились хоть)) Воспользовался повторно термопастой + поставил ноутбук одним краешком на большой 3 в 1 комбайн другой краешек на стопку книжек, поставил под бук без крышки и врубил вентилятор, сбивал он градуса 1-3 всего лишь.
Вот у меня вопрос, термопаста дурная попалась и требуется воспользоваться более дорогой\другой или же видюха как немец от слов хен де хох сдалась?
Заранее благодарю за любой ответ\совет.
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2011 02:32
Калькуляторщик
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G ОС Windows XP SP3 х32 ОЗУ 1 ГБ, видео нвидиа 8600м gs 256мб, процессор 1,5 (двухядреный)
10 июля 2011 03:11
#2648
Nocturnal, а в чем проблема?
10 июля 2011 03:55
#2649
Harleychik,
А в других играх такая же картина?
Термопасту можно и заменить, АлСил-3 не из лучших, кроме того встречаются подделки. Также стоит проконтролировать отсутствие зазора между чипами и радиатором.
И ещё, комнатная температура у Вас сейчас какая?)
P.S. В принципе 100°C многовато, но ненамного).
Harleychik
10 июля 2011 04:34
#2650
Комнатная температура...без понятия. Я после замены термопасты бук на подоконник открытого окна ставил и подставочки сделал, что бы бук как можно меньше соприкасался с чем нибудь.) И да, белый экран (рукалицо от видюхи)) во всех играх, ну у меня 2 стоят, Мир танков и Флат аут 2 (первая адская игрушка и с большим аппетитом к железу, чем вторая)
я не очень понимаю в каком смысле зазор меж чипом и радиатором, это там, где чип видео соприкосается с термопрокладкой рыжей?
уж извините за колхозные выражения)
Сообщение отредактировал Harleychik - 10 июля 2011 04:40
Калькуляторщик
10 июля 2011 04:45
#2651
Чего?)
Лето же. Или во Владимире не жарко?
Можно попробовать понизить частоты видеокарты в 3D режиме или слегка понизить напряжение видеоядра.
Nocturnal
10 июля 2011 11:45
#2652
пока проблемы нет. просто лазил тут по одному сервису и наткнулся на сие мнение redirect
и задался вполне логичным вопросом redirect
Harleychik
10 июля 2011 16:39
#2653
Белый экран, это видюха при перегреве так "ругается" и на какой то период времени в каком то роде отказывает. (рукалицо-пощечина) Сейчас за окном +19, в квартире не на много больше.
"Можно попробовать понизить частоты видеокарты в 3D режиме или слегка понизить напряжение видеоядра." - это как ?
Калькуляторщик
10 июля 2011 20:40
#2654
Harleychik,
Понижать частоты - так же как и разгонять, только наоборот).
Напряжение ядра можно менять, редактируя видеобиос при помощи NiBiTor.
Harleychik
10 июля 2011 22:38
#2655
в прошлый раз во время повторного мною использования термопасты, на (я так понял) термопрокладке остались следы термпопасты, но не по всей поверхности (вроде термопаста должна соприкасаться с поглатителем тепла!) - это нормально?
Понижение частот, я думаю, пользы ощутимой не принесет, да и для не разбирающегося человека в железе бессмысленно это делать.
Сообщение отредактировал Harleychik - 10 июля 2011 22:40
Калькуляторщик
10 июля 2011 23:14
#2656
Дело Ваше.
Желательно, чтобы между видеочипом и радиатором прокладок не было, только тоонкий слой термопасты. Гляньте на правильный отпечаток, стойки, в которые закручиваются винты крепления видеокарты, можно слегка подпилить надфилем, для обеспечения плотного контакта.
Valery_93
10 июля 2011 23:24
#2657
Всем доброго времени суток! Три дня назад купил ноутбук ACER ASPIRE 5750G-2636G64Mnbb. Заметил нагрев процессора в играх до 90 градусов. В Crysis 2 машинка выдавала все 97. Ситуация меня беспокоит. Будьте добры, подскажите как улучшить температурный режим.
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 11 июля 2011 00:57
AcerRulez
11 июля 2011 01:28
#2658
Всем ХАЙ! Беда с термопастой вновь! Короче заменил раза три, постоянная температура 55-60°C(я волнуюсь=)) как да играю в Unreal Gold (игра 1998 года) температура возрастает, медленно но верно на 30-40°C... Так вот, может ли быть такое, что между чипом и радиатором большое растаяние, если да, то дайте пожалуйста какие ни будь советы =)
11 июля 2011 01:48
#2659
Проверьте, можно так.
Valdimar72
11 июля 2011 03:01
#2660
Такая ситуация. Перегревается видео и ноут перезагружается в играх. Такое ощущение что вентик не раскручивается на всю. Грешу на биос, поствил 2.12, а сецчас зашел на оф сайт а там его нет(убрали), а есть только 1.13. Какой у кого биос стоит. Не так давно менял термопасту везде, не думаю что моя хуже чем штатная была, да и заводская уже годик отработала. Да, видео дрова поставил страые. раньше такого не было.
Что скажете? Думаю все таки биос.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2011 09:35
Модель ноутбука: 7738G-903G32Mi
