Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 61 страница
DruganKLG
25 июля 2010 04:47
#1201
чем плотнее прилегание и меньше зазор, заполняемый термопастой - тем лучше.
Кстати насчет прилегания ! вот у меня его не было и это пространство я как раз пастой и заполнил ! если так то как его добиться ? может подкладывать чего надо ?
когда я свой бук разобрал и снял радиатор и на чипе видео и на радиаторе было пастой помазано но они несоприкаснулись !!! так и высохла и там и там . может что посоветуете !
Сообщение отредактировал DruganKLG - 25 июля 2010 04:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
25 июля 2010 04:56
#1202
Медную пластинку(можно серебряную))), и термопасту по чуть-чуть с двух сторон. Поверхности желательно обезжирить(традиционно - спиртом).
DruganKLG
25 июля 2010 16:21
#1203
пластинку серебро наврятли а вот медную возможно найти но вот вопрос как измерить зазор так чтобы не получилось что подложив под видео получится зазор на проце и чипсете ?
25 июля 2010 17:04
#1204
Цитата: DruganKLG
как измерить зазор
Открою страшную тайну - это делается на глазок, так сказать, методом проб и ошибок. Идеально - когда глаз точен, проба - одна, ошибок - нет))). Обычно зазор - до 1mm.
xJUKx
25 июля 2010 17:36
#1205
Привет, разобрал ноут почистил (пыли практически не было) сменил пасту в меньшем количестве , теперь температура максимум что поднялась 89гр
значит паста не очень.
ищо такой вопрос от виндовса зависит температура ХР и 7ка ? (щас стоит ХР)
Модель ноутбука: 7738G Windows 7 щас стоит Хр
DruganKLG
25 июля 2010 18:22
#1206
Спасибо за раскрытие тайны ! если так то можно попробовать фольгу кстати а если сложить вдвое трое ? между складками уже тоже пастой надо мазать ? или просто две три пластинки подложить а там прожмется , прижмется или лучше в одну подбирать ! ?
Сообщение отредактировал DruganKLG - 25 июля 2010 18:25
25 июля 2010 18:37
#1207
DruganKLG,
Лучше одну.
xJUKx,
7 лучше управляет энергосбережением, чем XP. Но как это "лучше" сказывается на температуре CPU в играх - не скажу, не знаю. Поищите, думаю, что в сети что-то типа сравнительных тестов температурных XP и 7 найти можно.
Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2010 18:45
DruganKLG
25 июля 2010 20:22
#1208
я разницы не заметил никакой на обоих осях температура одинаковая что без нагрузки и что с ней .
acer_alex
25 июля 2010 21:33
#1209
Доброго времени суток всем форумчанам. Я являюсь счастливым обладателем бука Acer Aspire 7220, купил 2,5 года тому назад. При простое винды Еверест показывает такие температуры: Видео-проц - 60-70 градусов, Проц - 49-55 градусов. Когда шпилю в Fallout 3 температуры таковы: видео-проц - 85-89 градусов, проц - 68 градусов. Хотя играл я в него долго и никаких зависаний, никаких перезагрузов, никаких артефактов на экране небыло (хотя были вылеты в винду, но я думаю что это связано с нехваткой оперативки ,так как я понимаю в этом ноуте оперативка и видео-память - это одно целое, а именно - в характеристиках к этому ноуту написано - оперативная память 1 гиг, видео память - 256 мег, и эти 256 мег видик "отгрызает" от общего обьема оперативной памяти, то есть получается что оперативки у меня около 750 мег (вот такой маркетинговый ход у Асеrа)). Собственно в чем мой вопрос. Опасны ли такие температуры для моего ноута?????
Очень жду ответа
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2010 21:41
26 июля 2010 00:23
#1210
Ну, можно и промолчать, всё ж работает без катаклизмов) Почистите от пыли, температура немного упадёт, через 2,5 года почистите от пыли ещё раз. Словосочетание Acer Aspire - производная от слова "надёжность"))(правда, не всегда, но Вам повезло)))
Сообщение отредактировал reylby - 26 июля 2010 00:24
xJUKx
26 июля 2010 01:21
#1211
окей, всем пасиб за советы
Xmad
26 июля 2010 01:34
#1212
Aspire 7738g начал грется после установки Win7, ядра греются аж до 96 градусов при макс. нагрузке. В чем может быть проблема? В Bios, жаркой погоде или настройках? winked
У кого были подобные случаи?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7738G
26 июля 2010 01:52
#1213
Xmad, а на ХР также грелся?
Xmad
26 июля 2010 02:16
#1214
на XP температура была нормальной при нагрузке, кулер работал тихо, а сейчас почти всегда его слышно belay
Кстати, с двадцатитысячным сообщением wink
Сообщение отредактировал Xmad - 26 июля 2010 02:17
DruganKLG
26 июля 2010 04:25
#1215
сегодня попробовал играть снайпер призрак войны начало было супер первые минуты 2 все было ok потом пошли тормоза скинул по графе на минимум через три минуты игры опять тормоза скинул разрещение на минимум и вконце игруха повисла через минуту вышел а температура 106 гр и это без разгона но удивляет секунд 30 и проц 64 гр ! терь вот сижу и думаю чо делать sad
PS вчера видел ролик как на ПК делают водяное охлаждение ! эх вот нам бы так ) или в масле утопить тем-ры выше 35 гр не подымались ))) тока не представляю как по клаше шлепать в масленном тазике wink
Сообщение отредактировал DruganKLG - 26 июля 2010 04:28
skorpion19912008
26 июля 2010 18:24
#1216
Ноут acer 5542g?d норм состоянии 55-60 гр,при играх 85-87 это норм?ноут 2 недели как куплен windows 7 x64
Читаем тему. Какой смысл тысячный раз спрашивать одно и то же??? Какой интерес тысячный раз отвечать на одно и то же???
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2010 18:35
Модель ноутбука: acer 5542g303g25mi
clop1000
26 июля 2010 22:15
#1217
Да... Вот и у меня возникла проблема перегрева.
ЦП 76 °C (169 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 81 °C (178 °F)
GPU2: Диод ГП 77 °C (171 °F)
WDC WD3200BEVT-22ZCT0 57 °C (135 °F)
Это в системе...
ЦП 1 / Ядро 1 32 %
ЦП 1 / Ядро 2 32 %
Согласен система забита.... но..
Ноутбук стоит на столе. Использовался около полугода (с января)
Температура мерилась еверестом - [img]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:HXXC2pT49pK8xM[/img]
Сообщение отредактировал clop1000 - 26 июля 2010 22:15
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8530G
26 июля 2010 23:08
#1218
Да
Как по мне, то нормальные температуры.
26 июля 2010 23:47
#1219
clop1000,
По-моему, многовато. Особенно для HDD этой модели, видеокарты 3650 и для такого крупного корпуса как у 8530g, хотя Athlon 64 X2 и чипсет- горячеваты. Почистите, авось поможет.
Но! В связи с жарой Вы бы писали ещё и о температуре окружающей ноутбук среды, т.к. если с наружи +40°C, то жаловаться можно только в небесную канцелярию)).
eminemru
29 июля 2010 12:21
#1220
Блин у меня проблема так проблема... температура в комнате 32, проца без нагрузки (включен один браузер) - 74, видюхи 70, жесткого -55... Я знаю что надо попробовать пасту поменять, от пыли почистил ее там и небыло, разбирал досконально все...кстати ноуту 1,7 г. 5930G.. Но вот эффекта я думаю не будет, стоит подставка, но это так понты.... + я вытяжку сделал, температура не падает. Да же из-за Старика второго ноут перегревается ч\з 15 мин игры и вырубается.... Вывод напрашивается сам за себя, Acer - гумно, буду брать стационарник за 17 косых, производительность больше денег меньше и никаких перегревов!
