Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 60 страница
22 июля 2010 15:51
#1181
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день.Очередной раз обращаюсь к вам за помощью. Без каких-либо изменений в системе игры,которые раньше работали нормально,теперь нагревают ноут до 100 градусов. acer aspire 5930g. Что можно сделать? Сообщение отредактировал minos66 - 22 июля 2010 16:14 |
22 июля 2010 21:18
#1182
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Добрый вечер. Интересно, пробовал ли кто-нибудь совершенствовать систему охлаждения 7530g? меня мой бук уже серьёзно беспокоит. Только неделю назад менял термопасту на обоих видеокартах и проце. радиатор прочищен, кулер работает нормально. тем не менее сейчас при игре в SC2 (на высоких настройках, летает!) вырубился через 15мин - а это по 110градусов на проце и gf9600 m gs((( Может быть стоит заменить вентилятор? Выбрать теромопасту лучше (сейчас пользуюсь Titan)? программно регулировать обороты кулера вроде нельзя. какие ещё варианты?? Сообщение отредактировал Amberon - 22 июля 2010 21:19 |
22 июля 2010 23:09
#1183
Цитата: Amberon Может быть стоит заменить вентилятор? Выбрать теромопасту лучше (сейчас пользуюсь Titan)? программно регулировать обороты кулера вроде нельзя. какие ещё варианты?? Вы для начала попробуйте другую пасту и чуть тоньше нанести --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 23:15
#1184
Цитата: FuzzyL Вы для начала попробуйте другую пасту и чуть тоньше нанести Спасибо, попробую. Посоветуйте ещё, где достать термопрокладки? возможно, дело в них. одна между встроеннной gf9100 и медной хренью, иссохшаяся, ещё 4 между gf9600 и этой же штукой, тоже не айс. в компьютерных магазинах города нет |
22 июля 2010 23:56
#1185
Amberon, какие термопрокладки? На микросхемках памяти или на чипе? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2010 00:52
#1186
Цитата: FuzzyL Amberon, какие термопрокладки? На микросхемках памяти или на чипе? у встроенной видюхи на чипе, у дополнительной - 4 на памяти. //10мин назад нанёс ИДЕАЛЬНЫЙ слой на доп. видюху, благо она близко.. смотрю видео 720p на ютюбе - по 80градусов всё. в энергосбережении с одной видюхой - 60 - счастье для меня) Сообщение отредактировал Amberon - 23 июля 2010 00:55 |
23 июля 2010 02:14
#1187
Цитата: Amberon у встроенной видюхи на чипе На чипе прокладку нужно обязательно удалять вместе с остатками термопасты перед нанесением новой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2010 14:26
#1188
Цитата: FuzzyL На чипе прокладку нужно обязательно удалять вместе с остатками термопасты перед нанесением новой. переразбирал бук полностью. фишка в том. что при нормальном слое термопасты встроенная не достаёт до железки(( со слоем побольше - наблюдаю температуру 82 на встроенной, 64 на дополнительной, но сейчас встроенная всё нагреет( нужны термопрокладки |
23 июля 2010 14:33
#1189
Цитата: Amberon нужны термопрокладки Лучше тонкую медную пластинку. С обеих сторон тонкий слой термопасты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2010 17:37
#1190
Цитата: FuzzyL Лучше тонкую медную пластинку. С обеих сторон тонкий слой термопасты Пересобрал бук. достал медную пластинку и кпт8. сделал как надо. 73 на встроенной, 66 на дополнительной. хорошо. сейчас попробую в starcraft 2) //95градусов строенная, 88 основная, 95 проц. пойдёт. ладно, хоть не вырубается.. Сообщение отредактировал Amberon - 23 июля 2010 18:23 |
23 июля 2010 22:49
#1191
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Цитата: Devion нагревают ноут до 100 градусов дело в том что нормальную температуру ноут может выдавать в нормальных условиях то есть когда окружая среда и тем-ра не 30 гр но если 40 ! и + сам нагрев ноута + игры могут тоже повлиять но такой сильный нагрев ( если конешно у вас нет кондишена ) P.S. на данный момент у моего ноута тем-ра хард 45 проц 50 видео 70 и это ничего не делая |
23 июля 2010 23:39
#1192
Репутация: 2 Сообщений: 22 |
Цитата: Amberon Пересобрал бук. достал медную пластинку и кпт8. сделал как надо. 73 на встроенной, 66 на дополнительной. хорошо. сейчас попробую в starcraft 2) //95градусов строенная, 88 основная, 95 проц. пойдёт. ладно, хоть не вырубается.. хех ,100 -120 цельсия 9100m g встроеная 60-80 9600M GT на подставке охлаждающей,правда уже полгода как не менял пасту и не чистил да и t воздуха 35-40,а вместо термопрокладки бинт в пасте кпт8,наверно засохла уже...или термодатчики брешут на чипсете... Сообщение отредактировал uadamned - 23 июля 2010 23:39 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530G -643G25Mn(cod. LX.AYR0X.086) AMD Athlon 64 x2 dual 2.1GHz ,3Gb ddr2 ,GF9100M G и GF 9600M GT ,Windows 7 x64 Black edition |
24 июля 2010 00:03
#1193
Цитата: uadamned хех ,100 -120 цельсия 9100m g встроеная 60-80 9600M GT *DRINK* *DRINK* *DRINK* =) |
24 июля 2010 02:29
#1194
перебрал поставил алюминевую пластинку(с крышки кастрюли,больше не нашел ничего путного:)) Hardware monitor ACPI Temperature 0 57°C (134°F) [0xCE6] (THRM) Hardware monitor AMD Athlon X2 QL-64 Temperature 0 54°C (129°F) [0x1B3] (Core #0) Temperature 1 54°C (129°F) [0x1B3] (Core #1) Hardware monitor NVIDIA GeForce 9100M G Temperature 0 79°C (174°F) (GPU Core) Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600M GT Temperature 0 48°C (118°F) (GPU Core) Hardware monitor Hitachi HTS543225L9A Temperature 0 39°C (102°F) [0x27] (Assembly) ...свежая паста рулит :) Сообщение отредактировал uadamned - 24 июля 2010 02:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530G -643G25Mn(cod. LX.AYR0X.086) AMD Athlon 64 x2 dual 2.1GHz ,3Gb ddr2 ,GF9100M G и GF 9600M GT ,Windows 7 x64 Black edition |
25 июля 2010 00:26
#1195
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Всем Доброго времени суток, ребят опять трабыл с перегревом (выключаетса ноут) гдет 3 месяца как поменял пасту (Arctic Silver 5) ну и там почистил все такое , живу в Греции тут 40+- жары ноут ток для Линейджу и инет-фильмы, стоит подставка с 2мя вентиляторами , и в програме CPUID HWMonitor все время оч большая температура 96 макс видел(всреднем 90 во время игры онлайн). я вот слишу что вентилятор на проце регулируетса автоматом (больше меньше от нагрузки) есть возможность поставить прогу или както в системе поставить ему больше оборотов и чтоб крутил все время не сбавляя ход ) может ето поможет чтоб не отключалса ноут , а может пасте хана но я ее норм туда поставил) плизик совет ато днем кумарит когда цук в самый интересный момент отключаетса ( зарание пасибо |
25 июля 2010 01:03
#1196
Цитата: xJUKx есть возможность поставить прогу или както в системе поставить ему больше оборотов и чтоб крутил все время не сбавляя ход Пмсм, нет. Но пробовать в надежде, что заработает, можно. В теме есть ссылки на такие программы. Кстати, 96°C - это CPU, ACPI или видеокарта? P.S. В замене термопасты главное не её количество на чипе, а сама термопаста и плотность прилегания поверхностей, чем плотнее прилегание и меньше зазор, заполняемый термопастой - тем лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2010 01:13
#1197
reylby, да ето процесора Intel Mobile Core 2 Duo на даный момент 94 ( и пасты я дал наверн больше чем нада( а вот поверхности я думаю должны быть ровными как не как не дешевый ноут ) |
25 июля 2010 01:39
#1198
Цитата: xJUKx да ето процесора Intel Mobile Core 2 Duo на даный момент 94 Если Ваш не T6600, а P7550 или P8700 - то многовато, хотя 94°C и для T6600 - перебор.Цитата: xJUKx а вот поверхности я думаю должны быть ровными как не как не дешевый Поверхности ровные, и это не зависит от цены ноутбука)) Просто, я же писал выше, если радиатор неплотно прилегает к CPU - CPU будет греться, и сильно. Проверить можно, посмотрев на отпечаток CPU на радиаторе. В месте прилегания его к радиатору слой термопасты должен быть тонюсеньким, просвечиваться))) И если играетесь - чистить ноут надо чаще.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2010 02:12
#1199
reylby, Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T6600, 2200 MHz вот такое у мну ) а поповоду чистки , ет над его полностью разбирать (((( нету крышочки на сам вентилятор ищо посмотрел в Евересте и там температура на 10гр ниже чем в проге CPUID HWMonitor чет проги не одинакого показивают , какаято врет ) окей завтра попробую разобрать ищо раз сменю пасту и почишчю , и может чет придумаю с днищем чтоб было проще туда лазить ) |
25 июля 2010 02:47
#1200
Цитата: xJUKx ищо посмотрел в Евересте и там температура на 10гр ниже чем в проге CPUID HWMonitor чет проги не одинакого показивают , какаято врет ) У меня Эверест v.5.50.2100 одинаково с CPUID HWMonitor показывает температуру HDD, GPU, ACPI(у Эвереста это, пмсм, ЦП)), а ядра ЦП1 и ЦП2 завышает на 6°C Кстати, 90°C для Вашего - предел. Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2010 03:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
