Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 62 страница
29 июля 2010 13:46
#1221
Цитата: eminemru Вывод напрашивается сам за себя : что нужно пробовать менять термопасту. |
29 июля 2010 13:56
#1222
Цитата: eminemru Acer - гумно, буду брать стационарник за 17 косых, производительность больше денег меньше и никаких перегревов! Правильно! И со стационарником каждый день на работу/с работы(на учёбу/с учёбы) или там в гости. Очень удобно. Возможно я немного утрирую. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2010 14:19
#1223
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Это уже конечно оффтоп, но для работы и учебы можно взять какой-нибудь Asus с норм аккумом или Самсунга (сестре взял за 17 рубликов намного лучше моего 5930G, для работы и учебы по горло! ... У Асеров аккумы дрянь... Они бюджетные, но до нормальной мобильности недотягивают... кстати аккум у меня уже умер (((. А играть все таки лучше на стационарнике...я взял себе асера думал играть буду норм за такие деньги(отдал тогда 32 косаря - за что спрашивается), ан хрен тебе.. Да и еще после того как гарантия кончился изобрашение пропадает белый экран появляется в разноцветную полоску..ппц какой-то Сомневаюсь в термопасте, т.к. после того как поиграю температура проца не падает ниже 80, видюхи не меньше 70, винт 55.. если потом через по часика решил поиграть еще, то хана 5 мин и вырубон тотальный, температура проца если граешь 122 градуса, видюхи 98 - 110 (как раз в этот момент ноут и вырубается! 3-5 градусов после ее замены погоды не сделают, но я из принципа попробую! Сообщение отредактировал eminemru - 29 июля 2010 14:26 |
29 июля 2010 14:27
#1224
Цитата: eminemru Сомневаюсь в термопасте, т.к. после того как поиграю температура проца не падает ниже 80 Да, я тоже сомневаюсь в Вашей термопасте). А по поводу батареи - моему 2 года скоро. 3,5 часа держит(не в игровом режиме), износ 0% пока. Так что не надо обобщать)) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2010 14:30
#1225
Цитата: eminemru У Асеров аккумы дрянь... Они бюджетные, но до нормальной мобильности недотягивают У них точно такие же аккумуляторы,как в Асусах и Самсунгах :)))Цитата: eminemru если потом через по часика решил поиграть еще, то хана 5 мин и вырубон тотальный, температура проца если граешь 122 градуса, видюхи 98 - 110 Проблема ТОЛЬКО в охлаждении,пыли и термопасте. У меня под любой нагрузкой процессор-не более 80,видео тоже,хард-до 55 не доходит. Ноут стоит на ножках,паста сменена,и ...и всё. И это работает для любого ноутбука-надо чуть помочь системе охлаждения.Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 июля 2010 14:33 |
29 июля 2010 14:38
#1226
Так почему же меня аккум накрылся? Ладно поменя термопасту отпишусь! |
29 июля 2010 15:17
#1227
Цитата: eminemru температура проца если граешь 122 градуса Это явный перегрев и только, срабатывает защита и ноутбук отключается...Цитата: eminemru А играть все таки лучше на стационарнике Конечно, вы правы.Цитата: eminemru отдал тогда 32 косаря - за что спрашивается Ну это же не "игровой" ноутбук. Игровые (если их так можно назвать) от 60-70 тысяч стоят. Как правило это ноутбуки с экраном побольше, да и железо в них более производительное.Цитата: eminemru Так почему же меня аккум накрылся? Цитата: eminemru кстати ноуту 1,7 г. Где нибудь написано о сроке службы? Кому как повезет. Аккумуляторы боятся перегревов. Боюсь, что 5930 унаследовал расположение радиатора с кулером от 5920, т.е. акб расположена с непосредственной близости с элементами подверженными повышенному нагреву (особенно в играх).Цитата: eminemru Сомневаюсь в термопасте, т.к. после того как поиграю температура проца не падает ниже 80, Либо термопаста, либо тепловая трубка, температура должна падать при нормальной работе. |
29 июля 2010 15:35
#1228
Цитата: pe103400 либо тепловая трубка, температура должна падать при нормальной работе. ...которая повреждена кувалдой китайского сборщика) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2010 15:42
#1229
Цитата: reylby ...которая повреждена кувалдой китайского сборщика) Да, да, а еще мне нравится как они термопасту намазывают - мимо чипа.8) |
29 июля 2010 17:44
#1230
5920G греется просто страсть, видеокарта даже без нагрузки 75, камень 65 и более. Поставил сзади кулер на вдув температура значительно упала. |
29 июля 2010 17:57
#1231
Цитата: Сергей 31RUS видеокарта даже без нагрузки 75, камень 65 и более. А с нагрузкой?Цитата: Сергей 31RUS сзади кулер на вдув температура значительно упала. Вы имеете ввиду под днище, напротив места забора воздуха кулером ноутбука? |
29 июля 2010 18:22
#1232
pe103400,да Что-то не получается скрин скинуть, карта 58, камень 46 , винт 47 |
30 июля 2010 00:56
#1233
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
можно как-нибудь заставить вентилятор работать всегда на максимум? извиняюсь если не в ту тему написал, ничего более подходящего не нашел |
30 июля 2010 01:02
#1234
Цитата: SakuReTsu можно как-нибудь заставить вентилятор работать всегда на максимум? Да, найти на материнке постоянный +12В и массу, оторвать провода от разъема кулера и припаять их куда надо... Цитата: SakuReTsu ничего более подходящего не нашел ?SakuReTsu, у вас проблемы с перегревом? Сообщение отредактировал pe103400 - 30 июля 2010 01:03 |
30 июля 2010 01:20
#1235
Цитата: SakuReTsu можно как-нибудь заставить вентилятор работать всегда на максимум? Комментарий #34 к поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2010 01:25
#1236
reylby, может бывают спецы по редактированию/написанию BIOS с измененным алгоритмом охлаждения и прочее? |
30 июля 2010 01:34
#1237
reylby, не вариант. в другой теме написано, что не на всех моделях работает pe103400, да, выключается чуть ли не каждые 10 минут. ну и греется до 80 на видеокарте и почти до 100 на процессоре Сообщение отредактировал SakuReTsu - 30 июля 2010 01:37 |
30 июля 2010 01:52
#1238
Цитата: SakuReTsu pe103400, да, выключается чуть ли не каждые 10 минут. ну и греется до 80 на видеокарте и почти до 100 на процессоре Ну так ведь так быть не должно, сверьте последнюю версию BIOS на сайте acer.ru с вашей. Может проблема в термопасте или в самой системе охлаждения.Цитата: SakuReTsu почти до 100 на процессоре При такой температуре вентилятор должен очень быстро вращаться. Если такого не происходит, нужно задуматься о биосе, возможно придется сменить версию на более раннюю, такое бывает. Посмотрите в теме по вашей модели ноутбука схожую проблему. |
30 июля 2010 02:09
#1239
Цитата: pe103400 может бывают спецы по редактированию/написанию BIOS с измененным алгоритмом охлаждения и прочее? Бывают, но далеко-далеко))) Цитата: SakuReTsu можно как-нибудь заставить вентилятор работать всегда на максимум? Цитата: SakuReTsu не вариант. в другой теме написано, что не на всех моделях работает Вы пробовали? Пробовал ли кто-то из владельцев Acer Aspire 7738G? Я понимаю - гарантия, страшно...можно ещё написать в техподдержку Acer и потребовать решить Вашу проблему)) Сообщение отредактировал reylby - 30 июля 2010 02:13 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2010 02:25
#1240
Я понимаю - гарантия, страшно...можно ещё написать в техподдержку Acer и потребовать решить Вашу проблему)) о, как смешно! ВАМ хочется разбирать ноутбук и резать в нем провода после полугода от покупки? особенно если вы даже не уверены в результате? лично мне нет, вот и говорю "не вариант" |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей |
