Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 76 страница
27 мая 2013 12:46
#1501
всем привет! на Acer V3-571G внезапно перестали нажиматься клавиши левый шифт, клавиатурные 8 9 6 - на нам-пэде работают. ничем не заливал, ничего не просыпал. ноут разобрал, клаву продул, никаких изменений. после сборки проработало немного, потом опять стали пропадать. вытаскивание аккумулятора не помогло. что может быть? по замену? |
27 мая 2013 14:55
#1502
Цитата: LuxLP ноут разобрал, клаву продул, никаких изменений. после сборки проработало немного, потом опять стали пропадать. вытаскивание аккумулятора не помогло.что может быть? по замену? А сам механизм клавиш работает нормально? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2013 15:01
#1503
FuzzyL, сложно понять. по звуку и ощущениям нормально. да и странно, как они могли хором в разных концах клавиатуры сломаться... ничего не проливал 10000%. |
27 мая 2013 15:13
#1504
Цитата: LuxLP да и странно, как они могли хором в разных концах клавиатуры сломаться... ничего не проливал 10000%. Может протирали чем-то? Просто клавиатуры очень чувствительны к различным спиртам и прочим растворителям... Также возможно, что контакт шлейфа клавиатурф не очень надежный. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2013 15:18
#1505
FuzzyL, нет, не протирал, они и так черные =) может быть контакт, да. после того, как я его переткнул, заработало, а потом опять отошло. может подложить что-нить, чтобы плотнее сидел?... |
27 мая 2013 16:19
#1506
Цитата: LuxLP может подложить что-нить, чтобы плотнее сидел?... Возможно, что поможет. В любом случае тут нужно экспериментировать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 мая 2013 00:45
#1507
С недавнего времени появилась такая проблема: Клавиша ентер нажимается сама по себе, с макс частотой нажатия. Остановить это можно только нажатием любой клавиши, симптомы повторяются через 1-5сек до полу часа, +Сегодня заметил, что ентер в цифр. блоке не работает. Точно знаю, что это не из-за ОС, вирусов, драйвера, южного моста, шлейфа клавы. Под возможной причиной думаю, что может быть микроконтреллер клавы или сама клава (пол года назад проливал квас на ноут, всё обошлось, глюки клавы(нажатие вместо 1 клавиши сразу 3х) прошли через пару дней). От сети отключал, батарею доставал - не помогло |
30 мая 2013 01:25
#1508
strike1234, ну вот в такой ситуации, нужно проверить с другой клавой, идешь в сервис и за пару ре просишь проверить ноут с другой клавой.. |
30 мая 2013 15:38
#1509
Привет всем. Такая проблема:при нажатии и удержании клавиши "W" ,а когда отпускаешь она ещё продолжает печатать(например)2-3 секунды.Чистил пылесосом не помогает.Снимал клавиатуру,передёргивал шлейф помогло минут на 5 и снова та же беда. |
31 мая 2013 03:38
#1510
vovan2009ps, а батарею предергивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2013 12:56
#1511
Да,батарею передёргивал.Не помогает. |
1 июня 2013 00:22
#1512
Цитата: Lion777 strike1234, ну вот в такой ситуации, нужно проверить с другой клавой, идешь в сервис и за пару ре просишь проверить ноут с другой клавой.. Cходил, сказали, что могла где-то группа контактов окислится, спустя пол года как пролил напиток. Решение проблемы - замена на новую(40у.е.) Сам же сегодня нашёл другое решение, более дешевое. Оказывается если зажать не работающий ентер в цифр. блоке клавы, то всё работает без проблем. Раздумываю сейчас над тем, чтобы намертво клеем заклеить его ) |
1 июня 2013 02:00
#1513
Цитата: vovan2009ps Да,батарею передёргивал.Не помогает. Видимо, что-то с самой клавиатурой. Если сильно раздражает, то придется ее менять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2013 16:12
#1514
Всем привет. Прочитал половину темы - уже глаза болят, но так и не нашёл похожую проблему. Нахожусь в гостях - и тут на ноуте следующая проблема: при нажатии на левый Ктрл печатается ё или ` А правого - 1. Аккумулятор доставал - вставлял, еды и воды под кнопками нет, залития не было. А так свои функции он выполняет: смена языка, выделение при зажатии нескольких объектов (правда тут ноут матерится звуками). Уже голову сломал в чём может быть проблема - ведь все остальные клавиши работают корректно. |
5 июня 2013 16:51
#1515
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Мужики, спасайте! Недавно разбирал клавиатуру на ноуте Acer aspire v3-551g, так как руки-крюки Цитата: LuxLP всем привет! на Acer V3-571G внезапно перестали нажиматься клавиши левый шифт, клавиатурные 8 9 6 - на нам-пэде работают. ничем не заливал, ничего не просыпал. ноут разобрал, клаву продул, никаких изменений. после сборки проработало немного, потом опять стали пропадать. вытаскивание аккумулятора не помогло. что может быть? по замену? Такая же проблема была, ну как была, она и сейчас есть, что делать понятия не имею. Контакты не протирал, мусора нет, не заливал. Пытался подкладывать бумажки, не помогло. Клавиатуру менять смысла не вижу. Можно подключить внешнюю клаву и не париться |
7 июня 2013 23:56
#1516
Zhmur, а если Ubuntu с диска загрузить, то там та же проблема? Цитата: gdrmtn отя сам механизм работает, просто не встают обратно) Что им мешает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2013 23:55
#1517
Цитата: FuzzyL Zhmur, а если Ubuntu с диска загрузить, то там та же проблема? Надо проверить будет, вот только Убунту раздобуду для начала. Потом отпишусь. Спасибо |
12 июня 2013 01:20
#1518
Цитата: FuzzyL Что им мешает? Веришь нет, незнаю, на самих клавишах тоже все чисто, просто не заходят в пазы или защелки как их не знаю |
17 июня 2013 04:31
#1519
Цитата: gdrmtn Веришь нет, незнаю, на самих клавишах тоже все чисто, просто не заходят в пазы или защелки как их не знаю Значит надо аккуратно иголочкой те пазики на основании подровнять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2013 21:14
#1520
У клавиатуры должна быть гарантия.Просто пойти и обменять.Или просто забился мусор попробуй пройтись пысесосом! |
