Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 77 страница
24 июня 2013 02:27
#1521
Цитата: DimasKD
У клавиатуры должна быть гарантия.Просто пойти и обменять.Или просто забился мусор попробуй пройтись пысесосом!
В случае с клавиатурой практически нереально доказать, что сбой произошел из-за дефекта самой клавиатуры
gdrmtn
26 июня 2013 10:53
#1522
Значит надо аккуратно иголочкой те пазики на основании подровнять.
Попробую
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
jon666666
26 июня 2013 11:58
#1523
Acer Aspire V3-571G, Подскажите,не работают клавиши 3,4 и y(рyс),на экранной клаве всё работает. и хотелось знать как снимается клава и надо ли её снимать для ремонта или как-то можно обойтись?
Сообщение отредактировал jon666666 - 26 июня 2013 12:11
tixo
26 июня 2013 13:27
#1524
Service Guide V3-571
переустановить Launch Manager, вынуть батарею и отключить блок питания
jon666666
26 июня 2013 14:05
#1525
Launch Manager нет y меня такого,а батарею вынимал
Виталик
26 июня 2013 16:49
#1526
Привет друзья.Не работает кнопка(под буквой) "ю" Эту бувку приходится копировать,вставлять.Нажима до упора на неё и никакого ответа.
Самому починить можно?
Сообщение отредактировал Виталик - 26 июня 2013 16:58
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G (2.4 GHz, 250GB HDD,3GB ОЗУ ,OC - 7)
tixo
26 июня 2013 17:03
#1527
доступен на сайте acer.ru для каждой модели свой. Launch Manager - это драйвер для вашей клавиатуры
28 июня 2013 04:03
#1528
Цитата: Виталик
Привет друзья.Не работает кнопка(под буквой) "ю" Эту бувку приходится копировать,вставлять.Нажима до упора на неё и никакого ответа.Самому починить можно?
Сам механизм клавиши работает корректно?
BashOrgRu
28 июня 2013 04:11
#1529
Скажите, на Acer Aspire 5755G клавиши также снимаются?(Вся клава, Близко1, Близко2)
Модель ноутбука: ACER Aspire 5755G
28 июня 2013 04:12
#1530
BashOrgRu, да, также снимаются.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 28 июня 2013 04:12
Виталик
5 июля 2013 18:36
#1531
Нажатие на клавишу не дает никакого отклика.Сама клавиша не трещит.Условий для поломки не создавал.Соседние клавиши "б" и "." работают корректно.
6 июля 2013 21:49
#1532
Понятно. А если вытащить на пару минут батарею, то ситуация меняется?
Виталик
7 июля 2013 11:53
#1533
Работаю от сети.Не понимаю причем тут аккумулятор.Но,вам виднее.
Fugarus
11 июля 2013 20:39
#1534
Помогите разобраться...
Ноутбук Acer Aspire 5755G
Не работают такие клавиши как:W,E,R,Y,{,K,L,enter(главный),win,0(на цифровой клавиатуре) и значек *...
Данную проблему заметил случайно и был в шоке...После игрового процесса(играл в сталкер и вышел через Alt+F4,если это имеет значение) ноутбук был аккуратно поставлен на кровать.Спустя 10-15 мин я обнаружил данный косяк.Ни каких механических воздействий не совершалось,влага не проливалась...
Батарею передергивал,ось менял,батарейку (биоса) вынимал на несколько минут...
Шлейфы не трогал.Боюсь,что-нибудь испортить...Или они легко вынимаются?
В кратце...Снял шлейфы,протер...Хотел разобрать клавиатуру,но отсуствует инструмент(ножом не раскрутил)...Поставил все назад,ситуация не поменялась...Только заметил вот такую ЧУШКУ-к примеру при зажиме двух не рабочих кнопок (к примеру W и E ) и одной рабочей (к примеру D) печатается 2 символа,повторяющихся SD...при зажатии тех же клавиш и рабочей Q печaтается QPQPQPQPQPQP...при зажиме трех нерабочих три символа повторяющихся...и вот еще ,что!Зажимается shift (сам как-то) и если вокруг рабочей клавиши все работающие ,то отображается один символ!!!
Может проблема в конфигурации системы?Или все же железо накрылось и СЦ...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G,Dell
Progres_sive777
12 июля 2013 00:56
#1535
mdorian,
Да, у меня точно такая же проблема. Помогите решить.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571g
12 июля 2013 17:41
#1536
Клавиатурой и батареей занимается одна и та же микросхема.
Fugarus
12 июля 2013 17:51
#1537
Up
админ!что там по моему вопросу!!!
13 июля 2013 01:45
#1538
Fugarus, глюк контроллера клавиатуры. Произойти может от попадания какой-то жидкости при чистке клавиатуры, при повреждении самих клавиш. Если ноутбук на гарантии, то могут бесплатно в СЦ сделать.
Fugarus
13 июля 2013 02:49
#1539
гарантия закончилась...вот еще вопрос!!!куда обратиться с данной проблемой?в обычную мастерскую(общей направленности) или в специализированую мастерскую?а то живу в маленьком городке!и сколько стоит данный ремонт(в долярах-примерно) и нужно ли что-то менять в ноутбуке(заменить на новую деталь)...более подробно,если возможно...
и есть шанс исправить все это самому?
14 июля 2013 15:49
#1540
В сервисный центр Acer. Как вариант - можно самому клавиатуру поменять. Заказать ее можно на eBay. Меняется элементарно.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
