Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 75 страница
14 апреля 2013 22:02
#1481
Цитата: stubled
UPD: Причем, заметил, что когда ноут разогревается, например, в игру какую-нибудь заходишь - клава перестает тупить, ну точнее ее основная часть, верх так и отказывается работать.
В вашем случае клавиатуру все же придется заменить.
stubled
14 апреля 2013 22:42
#1482
А что все-таки могло произойти?
14 апреля 2013 23:00
#1483
stubled, контроллер клавиатуры мог банально из строя выйти. Не все клавы любят, когда их моют.
stubled
15 апреля 2013 01:34
#1484
Ах вот в чем может быть дело.
Ну что ж, буду искать новую клавиатуру.
qpaHToM
18 апреля 2013 04:34
#1485
здравствуйте, у меня проблема с клавиатурой , когда нажывамеш кнопку "right shift" и "caps lock" ноут выдает писк , левый шифт работает как шифт+ф1 кнопки ф5, ближайшая справо от лефт шифт не работаыу.
В прошлыйраз когда когда я носил в ремон мне парниша изправил ету проблему и скозал что была проблема с кокойто программой отвечаюшей за клавиатуру. Помогите пожалуйста ее найти и отключить.
Модель ноутбука: packard bell easy note tk81
19 апреля 2013 05:20
#1486
qpaHToM, батарею передергивали на всякий случай?
index
19 апреля 2013 11:41
#1487
Приветствую, друзья! У меня такая проблема. Сломалась клавиша "цифра 7", а именно крепление-раскладушка. Заказывать новую клавиатуру за 2000 руб. ради одной клавиши думаю не стоит. Что можно сделать? Помогите советом.
qpaHToM
19 апреля 2013 14:01
#1488
Fuzzy в смысле передергивал выбрать и вставить обратно
FuzzyL Промлема 100% в программе, т.к когда я подключил безпроводную клавеатуру проблемы остались теже. Подскожите как найти в авторуне ету прогу,как она називаетса,чтобы ее отклыучить.
19 апреля 2013 18:21
#1489
qpaHToM, ну так давайте список программ. Можно взять autoruns, в ней закладка logon.
22 апреля 2013 04:10
#1490
qpaHToM, в какой программе? Что у вас в автозагрузке стоит?
index, попробуйте в сервисе выпросить по дешевке поломанную клавиатуру.
nazar_pylyp
25 апреля 2013 22:18
#1491
Доброго времени суток !
У меня ноутбук acer aspire 5750G , купил почти 8 месяцев назад.
Недавн опоявилась проблема :
При легком касании к клавише "D" она сразу срабатывает. Клавишу снимал , вроде все впорядке и лишних "обьектов" нету.
До етого клавиатура полноценно работала , ничего не проливал и не чистил.
Что может служить причиной поломки ?
Модель ноутбука: acer aspire 5750G
28 апреля 2013 18:46
#1492
Цитата: nazar_pylyp
При легком касании к клавише "D" она сразу срабатывает. Клавишу снимал , вроде все впорядке и лишних "обьектов" нету.До етого клавиатура полноценно работала , ничего не проливал и не чистил.
Она нажимается нормально? С ее механизмом все в порядке?
AroHb
29 апреля 2013 09:56
#1493
Пролил неделю назад кока-колу на клавиатуру, теперь шифт, ктрл, альт, фн, вин, проблел, я, ч, с, м либо хрустят, либо медленно отжимаются... Как снять кнопки так и не понял, боюсь сломать. Как бы мне это дело вылечить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
1 мая 2013 14:45
#1494
AroHb, нужно их аккуратно снять и протереть влажной тряпочкой механизм.
Binomiko
11 мая 2013 02:26
#1495
Может кто в курсе или сталкивался хочу поменять клавиатуру на acer aspire 5552g-N974G32Mnkk но столкнулся с проблемой а точнее с фактом что под мою модель я не нашел в сети ничего, подойдет ли к нему от Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk или Acer Aspire AS5552G-N934G32Mikk по идее платформа одинаковая только внутрянка разная может кто даст совет?
Сообщение отредактировал Binomiko - 11 мая 2013 04:03
avc
11 мая 2013 13:48
#1496
Binomiko, цифро-буквенные индексы N974G32Mnkk, P343G32Mikk, N934G32Mikk - это номера различных конфигураций, показатель так сказать, внутренней начинки (объём ОЗУ, объём HDD, предустановленная ОС, цвет и т.п.). А основа (база) у этих конфигураций одна - Acer Aspire 5552G, т.е. тот самый номер модели который нужен при выборе совместимой клавиатуры. В общем, если коротко ответить на Ваш вопрос
- да, подойдёт!
Модель ноутбука: AO725-C61kk
Binomiko
11 мая 2013 14:03
#1497
avc,
спасибо я так и думал просто были сомнения может корпус чуть другой ли еще что
Binomiko
11 мая 2013 19:58
#1498
BF_109G14,
Спасибо уже разобрался...
mdorian
13 мая 2013 17:39
#1499
Цитата: Zloy_4ell
у меня еще щас не работают клавиши: ы в п р ь, и капс лок
Сегодня утром после пол часа работы снова клавиатура заработала.
Не подскажите в чем может быть проблема?
и сегодня опять такаядже прроблема( и еще шит не аботает
У меня тоже самое то есть те же самые кнопки + стрелка вверх, правый шифт и нижняя правая крайняя точка (такое ощущение что все нерабочие кнопки расположенны на одной линии не прямой но все же не хаотично расположены)Клавиатура, батарейку от биоса и акумулятор выдергивал не помогло, в биосе не работает стрелка вверх, экраная клавиатура работает без проблем, и еще иногда данные клавиши работают (когда они периодически начинают работать) с ели заметным опозданием или при одном нажатии выводят 2-3 знака, ноут до сих пор работал без нареканий без бсодов, зависаний, перегревов итд. Буду благодарен за любой дельный совет.
Модель ноутбука: packard bell ts11-hr-130it
18 мая 2013 03:33
#1500
mdorian, скорей-всего придется менять саму клавиатуру.
