Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 83 страница
Dima74rus
20 марта 2014 03:41
#1641
У меня acer 5750G Mnkk, и тоже такая проблема клавиша W залипает, происходит это в любой игре, и в текстовых редакторов, когда ноут холодный все нормально, но когда длительное время играешь при нагреве начинает залипать, в WOT играть невозможно. Где купить новую клаву подскажите пжалста!!!
Модель ноутбука: acer 5750G Mnkk
Stas_Raider
28 марта 2014 15:45
#1642
Когда-то по тупости оторвал клавишу с единичкой. Они вроде как вставляются, я, собссна говоря, это и хотел проверить, но сломал что-то там, какой-то паз -_- Так вот, потом клавиша держалась на резиновой штуке, которая и является самой кнопкой, потом снова оторвалась. Полез снова клеять и обнаружил, что эта самая резиновая штука порвалась, или я как раз тогда её и порвал. В итоге у меня теперь клавиша 1 декоративная, на нам локе пользуюсь) Вопрос - целиком всю клаву нужно менять или можно как-то эту самую резинку?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mnrr
Power_MAN
28 марта 2014 16:11
#1643
Добрый день!
Прошу помощи. Решил на своём acer aspire one 722 почистить клавиатуру от пыли. Оторвал случайно чёрную рамку, которая прижимает шлейф клавиатуры. Как-нибудь можно починить?
Фоточки:
Сообщение отредактировал Power_MAN - 28 марта 2014 16:18
28 марта 2014 16:24
#1644
А та рамка задвигается в сам разъем или просто прижимает сверху?
Power_MAN
28 марта 2014 16:27
#1645
Она просто вдвигалась и выдвигалась. Вверх не шла.
28 марта 2014 16:44
#1646
Power_MAN, так. Что происходит, если ее просто вдвинуть туда, чтобы она зажала контакты?
Power_MAN
28 марта 2014 16:49
#1647
Она не держится в разъёме и просто вылетает.
Приклеил бумажный скотч в 3 слоя на конец шлейфа и воткнул.
Клавиатура заработала, но пробел, английская "М", левый контрол, клавиша windows, клавиша между бекспейсом и энтером, Fn не работают.
Оказалось, шлейф просто плохо контачил.
Сообщение отредактировал Power_MAN - 28 марта 2014 18:57
st3ve-o
13 апреля 2014 21:15
#1648
а можно ли поставить клавиатуру с подсветкой клавиш вместо обычной в acer aspire 7741g? в инете ничего подобного не нашёл и в сервис-центре тоже сказали, что для моего ноутбука нет такой клавиатуры
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741g 8 Gb RAM, Core i5-460M 2.53 Ghz, ATI Mobility Radeon HD 5650 + Western Digital Black 1 Tb
BF_109G14
13 апреля 2014 21:53
#1649
st3ve-o , Можно клавиатуру с подсветкой через USB порт , для примера : Клавиатура GIGABYTE Force K7
st3ve-o
13 апреля 2014 22:15
#1650
BF_109G14, ну усб-клавиатура - это слишком просто, но неудобно - таскать вместе с ноутом клавиатуру. хотелось бы заменить встроенную, но, видимо, решений нет
BF_109G14
13 апреля 2014 22:50
#1651
st3ve-o , Увы , такая подсветка есть к примеру на новых моделях - Acer Aspire V5-572PG-53338G50amm
evgeneikis
18 апреля 2014 13:37
#1652
Заменили материнскую плату на моем v3-571g от packerd bell,поменял manufacture name на acer,клавиатура работает как на packerd(без сочитания с fn+...,fn вообще не реагирует),я так понял нужно прошивать микроконтроллер,идти в сц или можно самому залить прошивку?
20 апреля 2014 00:19
#1653
Лучше все же пойти в сервисный центр.
prohack
28 апреля 2014 07:45
#1654
Здравствуйте, а у меня такая проблема, вчера пролил колу на клавиатуру acer aspire v5-571g. Вовремя успел перевернуть ноут и осушить , но теперь кнопки от сладкого кое как нажимаются. Можно ли снять кнопки с клавиатуры ? Спрашиваю так как пробывал но боюсь сломать .
RAPICE
28 апреля 2014 15:08
#1655
Здравствуйте. Имею Acer Aspire 5745G и собственно проблему с ним: не работает комбинация клавиш, к примеру "Стрелка вверх"+"Стрелка влево"+"S"
Кто может подсказать, как решить эту проблему?
maksfader
17 мая 2014 17:09
#1656
Добрый день! У меня такая проблема, не знаю уместно ли на этом форуме... На ноуте НР про бук 4740s ОДНОВРЕМЕННО перестали работать клавиши "П" "Р" "Esc" "Backspace" "Э", Ноут не заливал, не ронял. Странность в том, что перестали они работать одновременно, в биосе тоже не работают. Драйвера переустанавливал - не помогло. Суть вопроса в том, что делать, сразу в сервис нести? Ноут новый купил полгода назад, в интернет магазине, соответственно о гарантии речи не идет=(
батарейку вынимал
Сообщение отредактировал maksfader - 17 мая 2014 17:10
snakestudio
3 июня 2014 10:32
#1657
Всем здравствуйте! У меня ноут acer aspire 7560g. Проблемы с клавиатурой начались месяца 2 назад. Сначала просто писались двойные буквы при нажатии одной клавиши. Произвёл опрос семейства, все в голос заявляют что ничего не проливали. Снял клаву, жидкости не обнаружил, на всякий случай продул феном - не помогло. А через день проблема исчезла. Но вернулась через пару недель, сначала с прописью двойных букв, а затем с отказом нескольких клавиш. И при загрузке издаётся громкий противный прерывистый писк. Не долго думая заказал новую на ebay. А эту снял и хорошенько так поскручивал в разные стороны. В итоге из неисправностей осталось всего лишь 3 неработающих кнопки. При загрузке все тот же визг остался. В принципе буком пользоваться можно. Но вышла из строя матрица, заказал и её. Бук больше не трогал. Неделю назад приехала клава, а вчера матрица. Все поставил. Собрал, скрутил - запуск. Сразу же выскакивает биос. При нажатии сохранить и выйти и последующей загрузке выскакивает снова биос. И так до бесконечности. При выходе без сохранения все с тем же писком грузится винда. Все замечательно, но не работают уже две другие клавиши, и некоторые в сочетании с shift. Драйвера переустановил. При подключении старой клавы ноут пищит, но биос не открывается самостоятельно. Клава новая пришла от "китайских друзей", даже шлейф не сложен и без видимых следов подключения. Совпадение и пришел брак или все же проблема в другом? Кто что думает?
Зы. В СЦ не посылать!
Сообщение отредактировал snakestudio - 3 июня 2014 11:42
Модель ноутбука: acer aspire 7560g
7 июня 2014 15:42
#1658
snakestudio, вы точно ничего не проливали? BIOS обновляли?
alf
7 июня 2014 22:12
#1659
Уфф случилась со мной значит такая история (фоток нету делал все как во сне), случалась аказия залил клавиатуру пивом, перестала работать левая часть кнопки, снял клавиатуру и под кран её. Феном просушил, перестала работать и права часть, все думаю надо заказывать, но сначала пытливый ум. Снял кнопки оторвал пленку, склеина с одной стороны(не разрезать), расклеиваем пленки аккуратненько, и все контакты проходим обычными салфетками(были явно окислявшиеся темнее всех остальных), конечно да клеящий слой стал хуже клеить, но факт печатаю на старой клавиатуре, заодно кнопки помыл. PS Мыть конечно нельзя вода попадает между пленками. придется расклеивать.
Сообщение отредактировал alf - 7 июня 2014 22:16
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
Василий1991
15 июня 2014 18:00
#1660
Всем привет возникла проблема с клавиатурой, частично клавиши не работали- w e r y enter windows и tab. Почитал форум. Пробовал много вариантов клавиатура ни разу не заливалась. Но как то при необходимости пришлось вытащить батарею с вкл ноутбука.
На данный момент не работают кнопки: пробел i k j m
Сейчас пишу с экранной клавиатуры. Посоветуете что сделать с данной проблемой?????
Модель ноутбука: aser aspire 5742G
