Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 86 страница
29 ноября 2014 23:49
#1701
Nexus48,
Клава - предмет тёмный и исследованию не подлежит).
Думаю, тут только замена поможет.
Nexus48
30 ноября 2014 02:53
#1702
подойдет ли клавиатура для v3-571g от v5-571g?
или вообще, какая может подойти к v3-571g от родственных моделей?
Сообщение отредактировал Nexus48 - 30 ноября 2014 01:57
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
1 декабря 2014 02:58
#1703
Nexus48,
Подойдёт.
Поищите по KB.I170A.402
Это из сервис-гида к семейству Aspire V3-571.
sellheim
4 декабря 2014 22:21
#1704
Здравствуйте. Попало кофе на клавиатуру acer aspire 5739g. Теперь нажимая на клавишу пишет сразу несколько букв. Как то можно по чистить или исправить?
Модель ноутбука: Acer Acpire 5739G W7HP
switlle
7 декабря 2014 21:58
#1705
Здравствуйте! Очень прошу Вашей помощи!
Ноутбук acer aspire r7-572g-54206g75ass
На днях его очень аккуратно открыл, поставил SSD, попробовал поставить планку памяти на 4G, но она оказалась на 1,5В и ноут с ней не хотел заводиться. Убрал. Поставил две родные. и Возможно поменял их местами (уточняю, потому что уже не знаю на что думать. А с порядком планок я уже сталкивался)
Потом так же аккуратно его собрал. Все операции делал в резиновых перчатках и очень аккуратно.
Никакие шлейфы я не трогал и крышку устанавливал тоже легко и без проблем.
К ноуту подключен графический планшет и монитор (используются и монитор и экран ноуту в расширенном режиме)
Сейчас жена работает за ноутом и постоянно замечаем проблему с клавиатурой. В основном она работает в фотошопе, но иногда переключается в набор текста. То в Firefox что-то пишет, то в Pоhtoshop новый слой именует. И иногда клавиатура ноутбука полностью зависает и не отзывается некоторое время. Она это замечает в основном когда пользуется Backspace и поднимает голову? чтобы посмотреть что у неё там изменилось. Как только заметили баг начали тестировать все что только могли - нажимали разные кнопки, ноут не отзывался. Перестали нажимать и через секунду-другую текст опять можно вводить. Повторить такое очень сложно. Повторяется не постоянно. Я лично увидел это, но повторить не смог.
На компьютере стоял Punto switcher - его снес. SSD пока не используется.
На ноуте нет никаких индикаторов, чтобы проверить отзывчивость клавиатуры в момент зависания.
Не знаю важно или нет, но у ноута есть извесный баг с WiFi. Это сейчас не важно, главное разобраться с клавиатурой
Что посоветуете вы? Я даже не знаю что мне еще проверить (пока варианты поменять планки местами, убрать SSD - оставил напотом)
Сообщение отредактировал switlle - 7 декабря 2014 21:58
9 декабря 2014 01:54
#1706
switlle,
Первым делом при проблемах с клавиатурой стоит передёрнуть батарею, естественно, при выключенном питании и отключении от электросети.
В вашем случае это заменяется тыканием скрепки в отвестие на днище аппарата, Aspire R7-571 / R7-572 User's Manual, стр. 27, 28.
LuLu8
13 декабря 2014 03:15
#1707
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, чем можно удалить царапины с панели клавиатуры ноутбука? Снимала несколько кнопок, случайно поцарапала отверткой - оказалось, что матовая панель клавиатуры (основание для прикрепления кнопок) не матовый черный пластик, а крашеная металлическая - алюминиевая вроде, царапина белая на черном, заметно.(( Поверхность матовая. Никак эту царапину замазать нельзя чем-нибудь, о чем я не знаю? Карандашом для удаления царапин на автомобилях или ещё каким средством? Заранее благодарю.))
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7741G
бармалей
25 декабря 2014 23:39
#1708
Добрый день, такая проблема: недавно перестали работать несколько клавиш на ноуте (пр. шифт, таб, капс лок, е, н, х, ъ, бэкспэйс, нум лок, 4 и 8 на правой клаве) поначалу нашел способ работать, зажимал одновременно е и н, и всё работало, но настал тот день и сейчас пишу частично на электронной клаве. Не заливал, ничего не крошил. Батарейку снимать пробовал... Что еще может помочь?
26 декабря 2014 01:41
#1709
Замена клавиатуры.
26 декабря 2014 15:00
#1710
Можете выложить фото с царапинами? В общем случае их не всегда получается удалить, для этого нужно заделать царапину и отполировать.
zorki
26 декабря 2014 18:00
#1711
Подарили старенький ноут Acer Aspire 1640Z, клавиатура сломана, как с помощью внешней клавиатуры поменять яркость подсветки экрана? А то сейчас очень тусклый :(
P.S. Винда ХР
Сообщение отредактировал zorki - 26 декабря 2014 18:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 1640Z
27 декабря 2014 15:46
#1712
zorki,
Яркость экрана
Acer Empowering Technology, Acer ePower позволяет регулировать яркость подсветки.
zorki
27 декабря 2014 22:38
#1713
Кое-как скачал с этого ужасного турбосайта! Вроде все нормально - окно ACER еPOWER MANAGER открывается, но в нём ни одна кнопка ни один движок не активны, что я не так сделал? :(
В общем не работает что-то эта утилита, сто раз ставил, сносил, чистил реестр - один фиг, при попытке с ней что либо сделать, только тупо спрашивает continue или quit? Движки вроде иногда двигаются, но ничего не меняется, даже бывает работает кнопка Apply но после нажимания на неё ничего не происходит, экран как был тусклый, так такой и остался, похоже лампа подсветки уже здорово выгорела и едва светит. Может можно где-то перепаять в схеме питания этой лампы? Ну резистор там менее сильный поставить?
Сообщение отредактировал zorki - 28 декабря 2014 14:30
serega 20289
29 декабря 2014 01:16
#1714
Доброго времени суток. Проблема на буке aspire v5 не печатает некоторые буквы пока не нажмешь кнопку Fn бук не ронял, воду не проливал, num look отключен подскажите в чем проблема может быть?
Модель ноутбука: acer Aspire V5
baruk496
29 декабря 2014 02:21
#1715
Всем привет. Ноут V3-571G
Буквально позавчера во время игры начала залипать клавиша w/ц в моем случае движение вперед. Очень напрягает. Передергивал аккумулятор, но может не так сделал? Выключил ноут, выдернул питание, вытащил аккум и примерно секунд 20 вставил назад. Может дольше держать? Но вопрос не в этом. Проверял печатал в блокноте, печатал по разному и долго держал кнопку и не долго, отпукаю печать перестает то есть залипания не наблюдаю. Но в игре через какое то время начинает залипать, иногда на секунду иногда на 5, иногда вообще не залипает. Снимал кнопку довольно легко подцепил сама слетела пропылесосил поставил результат тот же. Резинка как то цокает. Что это? что теперь делать? напрягает в игре, вобычном пользовании недостатка не наблюдаю. Сколько может стоить ремонт?
Модель ноутбука: V3-571G
izmog
29 декабря 2014 18:44
#1716
Здравствуйте! Двое суток ломаю голову, решил обратиться к вам. Опишу проблему: Купил новый ноут Acer E5-571G-55TR с Win 8.1, живу в деревне и играю в WoT но столкнулся с проблеммой большого пинга (хотя старый ноут норм связь 3G держал, но устарела видюха и т.п.) Советчики посоветовали снести 8.1 и поставить win7 и будет норм пинг. меня это и купило, вообщем по дурости снес восьмерку, установил с флешки win 7 НО! клавиатура печатает все слова по 2 буквы! Меняю раскладку - вообще не печатает, начинает печатать (опять же по 2 буквы) только после перезагрузки. Переустанавливал семерку по новой - эффект тот же. Сейчас зашел со старого ноута. Посоветуйте пожалуйста как быть, у меня и по гарантии его не примут так как убил восьмерку (((
подсобите доступным чайнику языком
P/S: Уточню, Win 7 которую я ставил с флешки на старом ноуте работает без проблем ...
Сообщение отредактировал izmog - 29 декабря 2014 20:25
Модель ноутбука: Acer E5-571G-55TR
zorki
29 декабря 2014 21:19
#1717
А точно всегда по 2 буквы? Может иногда по 3-4 бывает? Если так, то может в свойствах клавиатуры выставлено "скорость повтора" на максимум и задержка на "длиннее"?
izmog
29 декабря 2014 21:29
#1718
Всегда именно по 2, настройки клавы устанавливал на минимум все - все равно по 2 печатает ... даже когда во время установки надо было назваться, получилось ПК - ККООССТТЯЯ, напомню , альт+шифт меняю раскладку - вообще не печатает ни русс ни англ буквы, только после перезагрузки начинает по новой печатать (по 2 буквы)
zorki
30 декабря 2014 04:07
#1719
Дааа... это что-то совсем странно! Мож контроллер клавиатуры накрылся? Микросхема какая-то?
izmog
30 декабря 2014 09:51
#1720
Ну, ноутбуку 3 дня всего ... странно бы было еслиб что-нибудь сгороело.... а как проверить?
Вычитал тут такое
и мне это помогло )) вообщем проблема исчезла, спасибо!
