Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 87 страница
zorki
30 декабря 2014 14:39
#1721
Цитата: izmog
вообщем проблема исчезла, спасибо!
О как! Повезло! А я вот на своём старичке так никак и не могу яркость экрана увеличить :(
Модель ноутбука: Acer Aspire 1640Z
30 декабря 2014 15:27
#1722
Цитата: zorki
похоже лампа подсветки уже здорово выгорела и едва светит.
А может саму лампу заменить?)
Или на такую же новую или на светодиоды.
robert0801
31 декабря 2014 01:31
#1723
Доброго времени суток. Такое дело - решил снять клавиатуры с ноутбука, пытался отщелкнуть защелки, да перестарался, защелки сломаны, а клавиатура так и не снята. Можно ли как-нибудь иначе снять клавиатуры для ее замены?
zorki
31 декабря 2014 19:03
#1724
Нее... Лампа нормальная! Клавиши иногда вначале контачили, удавалось поднять яркость клавишами fn,.. но сейчас клавиши уже вообще не контачат, пользуюсь внешней клавой через юсб... :(
31 декабря 2014 19:40
#1725
zorki,
А Brightness Controller, f.lux не помогают?
praduser
3 января 2015 19:03
#1726
Добрый вечер люди, у меня маааленькая тругедия, перестала работать одна клавиша на нетбуке Acer Aspire One 725 a именно стрелочка вправо. Проблема не критична, просто хочу знать можно ли ее починить без полной разборки клавы. Клавишу снимал, осматривал, снизу резинка и рамка вокруг нее, резинка не съемная приклеена. Что делать дальше незнаю. Жидкости на него никакие не проливал.
Модель ноутбука: Acer AO725
gadge
7 января 2015 14:51
#1727
Некоторые клавиши не работают при нажатии?
Попробуйте выполнить следующие действия:
Почистите клавиатуру.
Установите программное обеспечение IntelliType Pro. Для работы некоторых клавиш требуется программа IntelliType Pro. http://www.microsoft.com/hardware/ru-ru/help/support/troubleshooting/keyboard/co
mmon-issu
У меня все стало работать, а то хотел новую клаву заказивать, тут советовали :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G Core i7 2670QM 2.2GHz 6GB RAM Win7 Ultimate 64bit.
zorki
9 января 2015 21:11
#1728
А это где? Что-то не попадался мне такой контроллер! :request:
9 января 2015 21:22
#1729
Aleksandr1xXx
25 января 2015 19:34
#1730
Здравствуйте.
Ноутбук Acer Aspire v3 771G купил года 2,5-3 назад
Сегодня обнаружил, что при нагреве до 75 начинает залипать клавиша W
При подключении клавы через USB залипание клавиши не наблюдается
Что посоветуете сделать для клавиатуры ноутбука?
Сообщение отредактировал Aleksandr1xXx - 29 января 2015 17:33
evilgamers
16 февраля 2015 20:16
#1731
уважаемые админы, помогите решить проблему. На ноуте acer aspire v3-571g залипает кнопка W, ничего не проливал на него. Есть ли возможность снять одну кнопку и убрать оттуда то что попало туда? И если есть то как?
Модель ноутбука: v3-571g
evilgamers
17 февраля 2015 15:01
#1732
Aleksandr1xXx,
Вобщем дружище я кажийсь выяснил в чём состоит наша общая проблема. Кроче дело такое. Силиконовая резинка приклеена к контакту силиконвым клеем. Ну так вот, этот клей изнутри резинки налит несколькими полосочками. После длительной эксплуатации его начинает вдавливать внутрь к контактам и он начинает их замыкать. А если ноутбук становится горячий, клей розмякает. Я эти полосочки порозпихал голкий от центра, почти перестоло залипать. Если продолжится наверно надо переклеить резинку только так что бы клея внутри небыло.
reachi
2 марта 2015 03:07
#1733
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 5536G.
Не знаю в какую ветку писать, пишу сюда.
Ни с того, ни с сего пропали USB и звук. В списке оборудования ветки Контроллеры USB вообще нет. Один раз после перезагрузки появились USB и звук и система начала устанавливать драйвера затем написала что надо перезагрузиться и ноут не включился (шумит и чёрный экран). Это, кстати, тоже ко всем проблемам, периодически такое начало случаться. Через некоторое время включился, но со старыми проблемами. Решил систему переустановить и оказалось что в BIOS попасть не могу (жму F2 а ничего не происходит). В итоге переустановил не форматируя диск со старой винды. Проблема не решилась. При попытке многократно зайти в BIOS (пробовал другие клавиши) слетела винда. теперь при загрузке он мне предлагает 2 варианта: загрузка с восстановлением и обычная с 30 секундным отсчётом, а выбрать вариант я не могу, клавиатура не работает. Выходит что по этой же причине я не могу попасть в BIOS. Далее идёт процесс восстановления где мне предлагают выбрать язык и тут клавиатура уже работает, но восстановление не помогает и так по кругу. Разбирал, батарейку вытаскивал.
Помогите пожалуйста! Подскажите что это может быть. Я тут уже на южный мост начинаю грешить.
Сообщение отредактировал reachi - 2 марта 2015 03:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
2 марта 2015 05:20
#1734
Правильно, похоже, хотя у этой модели северный мост чаще всего дохнет и с биосом проблемы(и с самой флешкой и с батарейкой).
Можно попробовать, для диагностики, просто прижать чип южного моста к плате, ну а по-хорошему - к вменяемым ремонтникам надо, определять точно причину проблемы, если мост - перепаивать чип.
andrkol
18 марта 2015 04:25
#1735
Добрый вечер . Вопрос такой,можно ли на этом ноутбуке http://www.gift.cnews.ru/summer_2011/nout/article_3.shtml?2 починить пробел? а то не работает(((
Stas Ostapenko
18 марта 2015 21:58
#1736
Здравствуйте. Есть проблема: вчера выключил ноутбук, всё работало, сегодня включаю - не работает клавиатура (вообще). Ночью на ней спал кот (сука мохнатая). Я сам не новичок в ПК, однако с таким не сталкивался. Есть мысли?
19 марта 2015 00:58
#1737
Stas Ostapenko,
Статика, например).
Батарею попробуйте передёрнуть, авось поможет.
Flying Den
3 апреля 2015 03:25
#1738
V3-771G.
Эх, на днях тоже начались проблемы с клавой. Перестали работать PrtSc, Pg Down, Плюс, твердый знак, вверх, влево, num lock.
Иногда даже работают, но все реже и реже. Передергивание батареи не помогает. Пока что мелочи, но неприятно.
На клаву ничего не проливалось. В Биосе не работает. На внешней подключаемой клаве все работает.
Смерть ноута все ближе и ближе? ;)
3 апреля 2015 03:34
#1739
Flying Den,
Скорее клавиатуру придётся заменить.
Flying Den
3 апреля 2015 03:43
#1740
Сейчас запустил процесс, который раскалил камень на ноуте до 90 градусов, и о "чудо", все кнопки заработали.
Как температура упала до 65 - те же самые кнопки перестали работать.
Значит проблема не в клаве, а в чем-то другом? Видимо что-то серьезное...
