Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 85 страница
evgeny35e
10 августа 2014 12:19
#1681
заменил на 7520 материнку, попалась от 5520, все работает но боковая панель на клаве не работает, кто знает что делать.
YuraBakkar
17 сентября 2014 13:23
#1682
Добрый день
Ноутбук acer v5-573G. Работал пару месяцев нормально. Установил Windows 8. Поработало нормально полдня. А потом перестала работать клавиатура (хотя комбинации с клавишей Fn работают). И при включении ноутбука клавиатура не работает и висит минут 20 на заставке ACER , потом windows загружается, но клавиатура по прежнему не работает. Подскажите в чем может быть проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
Хм, снизу ноутбука нашел отверстие для сброса аккумулятора, помогло, но потом опять виснет в windows 8 через минут 5 и помогает только сброс аккума. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал YuraBakkar - 17 сентября 2014 13:52
Модель ноутбука: Acer V5-573G
17 сентября 2014 13:33
#1683
YuraBakkar,
Аккумулятор попробуйте вытащить/вставить обратно. Также можете в сетапе биоса установить Quiet Boot - Disabled и посмотреть, на чём висит загрузка.
И если передёргивание аккумулятора не поможет -> в сервис, по гарантии.
YuraBakkar
17 сентября 2014 14:29
#1684
передергивание аккумулятора помогает, но в винде виснет клавиатура и тачпад через небольшой промежуток времени, и самое интересное после этого не работает и при загрузке ноутбука....
17 сентября 2014 18:22
#1685
YuraBakkar,
Обновите биос. Если не поможет - в сервис.
bakaleichik
27 сентября 2014 11:51
#1686
Парни а что может быть с главой на win8. Просто не работает мышь прекрасно работает а клада не хочет есть соображения что можно сделать!
Модель ноутбука: aser aspire v3-571g
bvazx
14 октября 2014 04:31
#1687
Стали произвольно отключаться две клавиши Shift на ноутбуке v3-771g.
Разобрал клавиатуру, посмотрел, что с ней ничего сделать нельзя, так как её основа не разборная, собрал... Правда, не совсем правильно.
На несобранном ноутбуке с подключённой клавиатурой загрузился с FLASH'ки в MS-DOS проверить - клавиши Shift работают...
Вновь разобрал клавиатуру, собрал правильно, решил проверить - не работают... Плюнул на всё, скрутил ноутбук... Загрузился в Windows 8.1 - работают, пока...
Вот, сейчас печатаю... Не знаю, чего ждать дальше...
В чём может быть причина? Думаю приобретать новую клавиатуру... Или это был какой-то глюк?
Ment00
1 ноября 2014 22:18
#1688
Добрый вечер! Не подскажите в чем может быть проблема! На клавиатуре не работает одна кнопка! ТО есть при нажатии на кнопку, она не срабатывает! Но, при этом, коГда нажимаешь одновременно с шифтом, то срабатывает! И пишет большой буквой! Заранее блаГодарю!
Модель ноутбука: acer 6935g
Nexus48
5 ноября 2014 16:57
#1689
Здравствуйте. В данной теме моя проблема рассматривалась, но до решения так и не была доведена. Аппарат: Acer Aspire V3-571G. Суть проблемы: кнопка W через некоторое время активной работы перестает вовремя реагировать на остановку, т.е. при ее отпускании, она еще некоторое время продолжает нажиматься, конкретно - сама мембрана вовремя не возвращается в обычное положение. Иногда даже удается услышать, как она через несколько секунд ударяется о шляпку клавиши. Проблема, как я понял, очень распространенная у acer, но толкового решения нигде не описано. Кстати говоря, пробовал даже переcтавлять управление на соседнюю E, та же ерунда и с ней происходит через некоторое время, только не так сильно выражена. Ноуту уже 1.5 года, проблема эта началась около месяца назад, до этого никакой похожей ерунды не происходило. И, собственно, сам вопрос - как можно решить данный недуг? Купить новую мембрану для клавиши (а точнее найти её), я так понимаю, не легко. Искать доноров среди других устройств? Или можно как то без последствий поменять эту мембрану с другой клавиши?
И ещё появилась одна мысль. Если к верхней части мембраны приклеить кусок двухстороннего скотча, а на другой стороне будет внутренняя поверхность шляпки клавиши, можно ли решить данную проблему? Т.е., когда клавиша будет возвращаться в обычное положение, то автоматически будет принудительно тянуть вверх и мембрану, вытягивая ее в нормальное положение и не давая "зависать". Возможно ли это сделать без плохих последствий для клавиши, т.е. можно ли будет ее после этого нормально снимать?
И, кстати, если пользоваться клавишей без шляпки, то всё вполне отлично работает, и если в момент лагов снять ее и обратно поставить - лаги сразу пропадают на некоторое время.
Сообщение отредактировал Nexus48 - 5 ноября 2014 16:47
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
Nikash
11 ноября 2014 00:18
#1690
Здравствуйте.
У жены ноутбук Packard Bell EasyNote TS p5ws0
Судя по всему дизайнеры клавиатуры пользуются клавишами вкл\выкл вай-фай\тачпад\проектор чаще чем клавишами f1, f2...f12. Чтобы нажать alt+f4 (закрыть текущее окно) приходится нажимать alt+fn+f4, что вызывает раздражение
Ссылка на то, как выглядет клавиатура - http://fornotebook.ru/published/publicdata/DB31243M/attachments/SC/products_pict
ures/MP-10K33SU-698_PN_PK130HQ1A04_enl_enl.JPG
Жена успешно пролила кофе на клавиатуру и я её заменил на клаву от аналогичной модели Acer - http://fornotebook.ru/published/publicdata/DB31243M/attachments/SC/products_pict
ures/FOR_enl_enl.JPG
К сожалению клавиши f1..f12 по прежнему нажимаются через fn+f1.
Не подскажете как поправить данный косяк ?
Модель ноутбука: pb easynote ts
BF_109G14
11 ноября 2014 02:00
#1691
Nikash , Биос ( F2 ) , вкладка Main -> параметр Function Key Behavior > переведите позицию Function Keys > в Special Keys , или наоборот , но в играх, где нужно нажимать F1...F12 - возможно будет через Fn .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 11 ноября 2014 01:27
zemlynika
15 ноября 2014 17:48
#1692
Глюк с клавишей backspace на клавиатуре ноутбука acer aspire v3-551g суть такая в любом поисковике не удаляет ни слова ничего перескакивает с буквы на букву вместо удаления только наооборот добавляет либо слова либо цифры нумлок отключал не помогает клавиша фн -незнаю вроде отключал такой же глюк - думал вирус снес все установил вчитсую новую семерку проблема осталась что может быть подскажите плиз помоимо чистки клавы я ее кончено не чистил но и не гадил на нее и еси всетаки дело в чистке то проблематично ли ее самому почистить так как в ремонт пока нести денег нету
zemlynika
15 ноября 2014 20:56
#1693
А еще кто нить можеть что посоветовать? может у кого что либо было подобное?
BF_109G14
15 ноября 2014 21:14
#1694
zemlynika , На время отключите саму клавиатуру от материнской платы , выньте батарейку биоса , аккумулятор , если не поможет - либо сервис , либо новую .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 15 ноября 2014 20:31
ShmelX
16 ноября 2014 14:57
#1695
Столкнулся с проблемой. Acer V5-531. Принесли посмотреть, почему не работает.
Стояла Windows8.
В Bios и при выборе операционки при загрузке клавиатура заблокирована, пока не нажмешь правый alt. Левый похоже вообще не работает.
Снес W8, отформатировал диск С и поставил W7.
После загрузки W7 при нажатии на любую кнопку вместо слышен звуковой сигнал и впечатление, что залип alt. Запускаю виртуальную клавиатуру и вижу что
alt в нажатом состоянии. после отключения виртуальной клавиатуры работоспособность обычно восстанавливается полностью до перезагрузки или перехода в ждущий режим.
Дальше все по новому. Кто-нить с подобным сталкивался?
Возможно такое если левый alt сдох в замкнутом состоянии? т.к. он никак не отзывается на нажатия.
Spartacus3000
17 ноября 2014 02:01
#1696
Подскажите есть ли возможность решения проблемы с одновременным нажатием трех клавиш? Модель - TravelMate P273-MG. Это особенность железа или драйверов? Последнее время при эмуляции игр на сегу и денди ноут стал переходить в режим сна при нажатии трех клавиш (например, a, s, d). Дрова слетели я так понимаю?
Модель ноутбука: TravelMate P273-MG
22 ноября 2014 17:24
#1697
Это особенность контроллера клавиатуры многих ноутбуков. Решается покупкой внешней.
Да, это возможно. Попробуйте на всякий случай вытащить на пару минут батарею ноутбука при отключенном питании.
ghost1k
24 ноября 2014 15:13
#1698
Тоженеработает(((пробел,почтевесьнежнейрадкнопок)))Aspire M3-581TG
Сообщение отредактировал ghost1k - 24 ноября 2014 14:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-373G25Mikk
YoloBor_
28 ноября 2014 20:50
#1699
Помогите!,отец залил пивом ноут:Клавиатура..........Клавиатура
Не работает левый шифт,я все перебрал,клаву разобрал,всё промыл,мало того-что шифт не заработал,так ещё и Fn отказал,помогите.....
Сообщение отредактировал YoloBor_ - 28 ноября 2014 19:55
Модель ноутбука: Acer Aspire V-531G
Nexus48
29 ноября 2014 00:31
#1700
На ноутбуке V3-571G начали отказывать на некоторое время кнопки л.Shift 6 8 0 и еще пара из ряда F. Возникает рандомно и так-же иногда сразу, а иногда и полминуты не хватает, чтобы пришли в рабочее состояние. Клавиатуре чуть меньше 1.5 года (как и самому ноуту), ничего не проливалось и не ронялось. Сначала чаще проявлялось при нагреве ноута, теперь вообще в любое время, даже с первых минут работы ноута, после долгого перерыва. Починить вообще возможно? Или только покупка новой клавы?
От пыли чистился совсем недавно. Снимать аккум пробовал - не помогло.
Сообщение отредактировал Nexus48 - 28 ноября 2014 23:33
