USB-порт - 21 страница
14 июля 2011 10:55
#401
Цитата: Kelso_O Скорость записи на любые флэшки очень маленькая. в любой вход на ноуте пробовал включать флешку-все равно скорость записи 1-2 мб/сек. у друга на эту же флешку записывает со скоростью 15 мб/сек. При этом на флешки mini usb через картридер (встроенный в ноутбук) записывается очень быстро. Предположительно такая проблема появилась после переустановки Windows. Подскажите в чем может быть проблема? я так думаю драйвер какой-нибудь не работает Неужели никто на форуме не поможет? Может какая-нибудь экономия энергии включена для USB? --------------------------------------------------------- Подпись неразборчива |
14 июля 2011 11:05
#402
Цитата: Kelso_O скорость записи 1-2 мб/сек. у друга на эту же флешку записывает со скоростью 15 мб/сек. Тип и размер записываемых файлов в обоих случаях одинаков? Что со скоростью чтения? Запишите с флешки на HDD какой нибудь файл метров 100 и засеките время.Цитата: Kelso_O на флешки mini usb через картридер (встроенный в ноутбук) Переведите это бред на русский язык.Цитата: Kelso_O Может какая-нибудь экономия энергии включена для USB? Нет. Другие флешки пробовали?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 июля 2011 23:34
#404
Цитата: VeselNik Доброе время суток.Помогите, понять в чем дело. При включении ноутбука (Acer aspired 5740G, Windows 7) ни один из 4-х портов USB не работает, при этом в диспетчере устройств на устройстве "Стандартный расширенный PCI-USB хост-контроллер" значек не поладки драйверов "Запуск устройства невозможен (Код 10)". У данного устройства 4 ИД оборудования у всех одинаковая часть PCI\VEN_8086&DEV_3B34. На сайте PCI Database такого оборудования я не нашел, по этому точно не могу определить какой мне нужен драйвер на aserfans.ru.Далее отключаю данное устройство и опять задействую и "эврика" все 4-е порта заработали и появляются какие-то дублированные и дополнительные USB-устройства (на скриншетах видна). Все бы хорошо НО при повторном отключении и включении ноутбука проблема повторяется.До: После: По ID оборудования пробывал найти драйверы в интернете какие-то не понятные скачал с непонятных сайтов, установил не помогло, славо богу и не навредило.Мне говорили что проблема может быть в BIOSe, я полазил ничего подходящего не нашел.Помогите разобраться, может какие-нибуть интересные ссылки сообщите.Заранее благодарю. Аналогичная проблема на 5742, установил новые драйвера чипсета - список контроллеров usb изменился, но проблема осталась - после перезагрузки не работают usb, удалишь устройство в диспетчере устройств и установишь заново - сразу работает. minos66 (376), все перепробовал, кроме обновления windows. Но тут проблема: где взять нужный дистрибутив? В комплектации его нету, но рутрекере в раздаче официальных образов нет как раз нужной home basic x64. Сообщение отредактировал alebaster - 19 июля 2011 21:56 |
19 июля 2011 11:17
#405
alebaster,на диске с win7 содержатся все версии. Скачиваете любой образ, из папки sources удаляете файл ei.cfg, при установке появится меню с выбором редакции ОС. |
22 июля 2011 22:01
#406
Метод обновления с диска работает, проверено. Всем спасибо. |
23 июля 2011 13:25
#407
Добрый день. Подскажите в чем дело...имеется acer 6920. С некоторых пор начались проблемы со всеми портами на ноутбуке...Изначально перестал корректно работать порт для звука (т.е. колонки и наушники функционируют, но необходимо проводить определенные манипуляции). Потом начались проблемы с usb- портами мышка перестала корректно работать. А недавно эта же беда приключилась и с зарядкой!!! Теперь и заряжается компьютер кое-как. То есть чтобы любой из портов работал устройство подключаемое в порт необходимо подключать не до конца, а только наполовину, иной раз пошевелить чтобы хоть какой-то контакт появился. Около года назад менял материнку. Стоит Windows 7. Подскажите в чем дело... --------------------------------------------------------- Acer 6920G T8100 dual core 2.1Gh L2 cash 3Mb Geforce 9500M gs 512 Mb up to 1900 4Gb DDR2 320 Gb Hard |
23 июля 2011 13:48
#408
Цитата: BeyondYou Около года назад менял материнку. Скорее всего снова материнка накрывается. Лучше на диагностику в сервис. |
23 июля 2011 13:57
#409
Спасибо(( --------------------------------------------------------- Acer 6920G T8100 dual core 2.1Gh L2 cash 3Mb Geforce 9500M gs 512 Mb up to 1900 4Gb DDR2 320 Gb Hard |
5 августа 2011 15:20
#410
Здравия! Ноутбук Acer 7741g, чип Intel Сore, Винда 7 лицензия, после покупки не переустанавливалась, в ноутбуке ничего не менялось. Ноут использовался для детских аркадных игр (аладдин, мадагаскар...) и просмотра фото/видео, иногда копания в интернете (вирусов не хватал - стоит Аваст). История: 3 ЮСБ, два справа, 1 слева. Левый использовали для флешек (все разы извлекали флешки как положено, через отключение питания), правые ЮСБ для мышки и охлаждающей подставки. Проблема: первым сломался левый ЮСБ - 5 разных флешек не открывались, мышку не распознавал, никаких признаков жизни. В диспетчере пишется как unknown device. Процедура с выниманием аккумулятора, переустановкой драйверов, удалением устройства и т.д. никчему не привела. Однако охлаждающая подставка от этого ЮСБ работает! Через месяц на один из правых ЮСБ установили ЮСБ-модем от Билайн. Он начал постоянно отключаться/включаться. попробовали в настройках ЮСБ в диспетчере отключить "задействование для экономии питания". Модем заработал. Через неделю работы потребовалось использовать флешку - вынули модем, воткнули флешку, скинули фотки, вынули флешку, поставили модем - началось отключение/включение порта, диспетчер постоянно обновлялся (в течении минут 5-7, далее надоело, вытащил модем). Снова сняли метки с "..экономии питания". Модем не заработал. Перезагрузили бук - таже история, причем галочки на ЮСБ в ""задействование для экономии питания"" автоматически при перезагрузке появляются. Обновили конфигурацию оборудования, обновили драйверы. Не помогает. В чем проблема, как ее самостоятельно решить? p.s. в сервис нести не охота, там предыдущий бук 3 раза чинили (сгорел видео-чип на материнке), отдали более 12 т.р. в итоге так и не сделали, причем то схалтурили, то жесткий не прикрутили... |
5 августа 2011 16:04
#411
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
Цитата: kvzforever как ее самостоятельно решить Попробуйте удалить из реестра записи, например программой USB Oblivion. Перед её запуском отключите usb устройства, затем запустите программу с правами админа, удалите записи, перезагрузитесь и подключите свои устройства. Иногда помогает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
7 августа 2011 20:07
#412
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Сообщение отредактировал zzdimanzz - 7 августа 2011 20:11 |
8 августа 2011 03:18
#413
Цитата: zzdimanzz Почему в диспетчере устройств столько usb? Может это неиспользуемые порты чипсета. А так если порты глючить начали - прогреваем/меняем южный мост. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2011 18:47
#414
Дороговато южный мост менять .Не подскажите есле поставить Сообщение отредактировал zzdimanzz - 14 августа 2011 20:05 |
14 августа 2011 21:05
#415
zzdimanzz, а зачем менять? Можно просто прогреть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2011 22:45
#416
Цитата: FuzzyL Можно просто прогреть... Прогревал уже знакомый видеокарту по "максималке" на моём acer 5720 - помогло на пол года.Судя по форуму прогрев временно помогает.Вот и возник к Вам вопрос Express Card поможет ли , ато за "переклейку" 7 к.руб. объявили.И ,кстати, есле поставлюСообщение отредактировал zzdimanzz - 14 августа 2011 22:59 |
15 августа 2011 02:21
#417
zzdimanzz, работать карта будет, но не факт, что долго. Слот для карт подключен к тому же южному мосту. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 августа 2011 16:19
#418
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
У меня тоже проблема с мышкой, так же клавиатура и мышка отдельно! Так вот раньше слышал звуки блымканья юсб, ну блымкает фиг его, а вот пару дней назад начало серьезно и надолго тоесть блымкнуло и мыш неработает секунд 10 потом опять блым заработала. Я думаю что это дело с питанием хотя нагрузок нет(сижу на форуме) и от сети! Перенесено из другой темы. Другую мышь пробовали? Сообщение отредактировал doctornig - 15 августа 2011 18:25 |
17 августа 2011 22:05
#419
30 августа 2011 00:04
#420
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Народ,вот такая проблема:пользуюсь ноутом ровно 1 год.Недавно 2 правых ЮСБ порта,расположенных возле привода стали некорректно работать,а именно начала отказывать мышь.Электропитание проверил-все в норме,когфигурацию обновлял тоже.Самое интересное что флешки читает,а мышка то работает,то нет,когда перестает работать лампочка начинает мигать и светится слабее,ато и вообще отключается,система иногда выдает что одно из ЮСБ устройств работает неправильно.Через некоторое время втыкаю обратно начинает работать,потом та же канитель.Левый порт ее видит прекрасно и не сбоит,в чем же дело? |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, \"не грузится\" биос. | minos66 |
