USB-порт - 22 страница
30 августа 2011 15:34
#421
nurdin, а что за мышка?
St1lam
31 августа 2011 02:07
#422
Доброе время суток! У меня проблема с USB на 5935g система Windows 7 64-bit Ultimate. Когда выключаю компьютер перестают работать USB порты. А самое главное при самом включении USB работают, до того как на экране появляется загрузка Windows после нее мышка перестает светиться. В ДУ показывает вот это после удаления всех USB устройст все работает. Подскажите пожалуйста как мне быть?!
Модель ноутбука: Aspire 5739g IntelCore2Duo T9550(2.66Ghz),ATI HD4670 GDDR3 1GB
31 августа 2011 10:05
#423
И что там пишут в диспетчере устройств по этому поводу? Какой код? Или вы думаете, если я кликну по вашей картинке мне Свойства откроются?
Ну а так всё стандартно - Для начала сбрасываем фильтры - посмотрите нет ли параметров LowerFilters и UpperFilters в разделе реестраHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}. Если есть - удалите.
Выполняем проверку целостности системных файлов - sfc /scannow
Переустанавливаем системные драйвера USB - пост #116 USB-порт - 6 cтраница/
Если ничего не помогает, проще ОС переустановить.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 августа 2011 10:06
St1lam
31 августа 2011 20:00
#424
Я решил проблему вашим постом #376 Спасибо
sergo74
18 сентября 2011 00:05
#425
здравствуйте.у меня на acer aspire 7530g windows7 ultimat 32 с неделю наблюдается следующая картинка-устройства подключенные к usb отключаются и тут же подключаются к ноутбуку.происходит это примерно 1 раз в 30-45 минут,то 1 порт,то 2 порт,то 3 порт.работе вроде не мешает,но зачем всё это?все процедуры с электропитанием в диспетчере и плане электропитании проделал.реестр трогать боюсь.что это за ерунда?
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
Tivton
23 сентября 2011 13:29
#426
Доброго времени суток всем. Есть 2 ноутбука acer 7741g и dell n5010 На обоих стоит windows xp x64 ! Смущает низкая скорость USB портов: чтение максимум 23 мб/с на внешних дисках и флешках, хотя на домашнем компьютере намного больше с этими же девайсами
23 сентября 2011 17:03
#427
23 мб/с для дисков и флешек - вполне нормальная скорость.
Tivton
23 сентября 2011 18:02
#428
Так в том то и дело что флешка и диск выдают скорость порядка 35мб/с на домашнем компе (не USB 3.0)
Такое ощущение что ноутбуки не поддерживают большую скорость
Поставил для интереса UBUNTU на флешку, так там скорость 35мб/с как и на домашнем компе ! Думаю,что вся проблема в драйверах Windows
Подскажите какие драйверы отвечают за USB в Windows и где скачать последнии ?
Сообщение отредактировал doctornig - 24 сентября 2011 12:31
askol
1 октября 2011 01:41
#429
У Acer Aspire 4520 в Windows XP стал глючить один из USB портов. Часто появляется сообшение, что устройство USB не опознано. Этот эффект не проявляется для Linux. Как решить эту проблему? Может быть это частое явление для этой модели т.к. на сайте производителя для неё имеются драйвера для Vista, а для XP сняты, хотя раньше были?
1 октября 2011 23:38
#430
askol, а с какими устройствами данный глюк наблюдается? На других портах все хорошо?
askol
5 октября 2011 00:00
#431
Сообщение, что устройство USB не опознано. появляется при подключении флешки, а временами даже тогда, когда флешка не подключена к глючному порту. На других USB портах флешка обнаруживается и читается, однако бывают случаи, когда она не может быть корректно извлечена. При этом выдается сообщение, что устройство универсальный том не может быть остановлен прямо сейчас и предлагается остановить его позже. Однако в этом случае и позже невозможно корректно извлечь флешку.
Да, еще один момент, к компьютеру для удобства работы постоянно подключена USB мышь. Она нормально работает, если не подключается к глючному порту. Её работа не нарушается при появлении вышеперечисленных тревожных сообщений. Если всплывшее сообщение - устройство USB не опознано - погасить, то оно часто всплывает повторно.
USB мышь, как и флешка, также не работает с глючным портом. При подключении мыши к нему также выдается сообщение - устройство USB не опознано.
Сообщение отредактировал askol - 5 октября 2011 01:58
6 октября 2011 00:34
#432
askol, а что за мышка? Пробовали подключать флешку без нее?
askol
6 октября 2011 01:41
#433
Естественно пробовал. Без мышки с флешкой были все те же проблемы. Сейчас положение с компьютером даже ухудшилось. Мышь работает, а флешка не работает даже в тех портах, где работает мышь. При подсоединении флешки у неё мигает голубой огонёк, который через сравнительно небольшое время гаснет. Как известно, при подключении флешки он должен некоторое время мигать, а затем постоянно гореть. При этом флешка отсутствует в списке устройств высвечиваемых проводником или файловым менеджером. Всплывающее окно с текстом "устройство USB не опознано" практически не исчезает с экрана, даже при отключении мыши.
Мышь A4Tech, флешка Transcend, оба изделия нормально работают с другим компьютером.
Тем не менее нет проблем с флешкой при запуске реаниматора LiveCD, реализованного на основе Windows XP.
Сообщение отредактировал askol - 6 октября 2011 01:42
askol
6 октября 2011 02:46
#434
Удаление всех строк, касающихся USB, из диспетчера устройств с последующей перезагрузкой вернуло работу флешки на неглючных портах.
Gavrilov_Artur
21 октября 2011 18:05
#435
удалил через диспетчер устройств юсб порт... откат, переустановка вин7 не дали результатов включения... пробывал переустановить драйвера удалял крнцентраторы толку ноль... может кто знает как вернуть его к жизни?
Вы проблему то вначале озвучьте... и ноут укажите .
надо включить этот порт... ноут packard bell lm 86 intel core i5-430M. биос Phoenix Secure Core v 1.15
Сообщение отредактировал minos66 - 21 октября 2011 18:08
Модель ноутбука: packard bell LM86 с платой LM 85
22 октября 2011 05:25
#436
Gavrilov_Artur, а как вы определяете, что порт не работает?
Gavrilov_Artur
22 октября 2011 14:15
#437
не на что не реагирует.. скачал программу сив там пишет что он не поддерживается
Сообщение отредактировал Gavrilov_Artur - 22 октября 2011 14:18
22 октября 2011 17:16
#438
Gavrilov_Artur, значит стоит в СЦ обратиться
Gavrilov_Artur
22 октября 2011 17:17
#439
ладно ребят похоже поздно что то делать... справа и второй порт отказал... понесу в СЦ
Сообщение отредактировал Gavrilov_Artur - 22 октября 2011 17:19
exer
30 октября 2011 21:04
#440
Иногда бывает, что через некоторый промежуток времени я слышу звук извлечения флешки (причем флешка не вставлена в USB-порт), в этот момент курсор мыши замирает на несколько секунд, после чего им можно управлять снова. Правда, уже несколько дней не было. Может быть проблема в мышке, хотя она прочно сидит в USB?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал exer - 30 октября 2011 21:07
Модель ноутбука: Packard bell ts 11
