USB-порт - 23 страница
14 ноября 2011 16:00
#441
Цитата: VeselNik VeselNik Доброе время суток.Помогите, понять в чем дело. При включении ноутбука (Acer aspired 5740G, Windows 7) ни один из 4-х портов USB не работает, при этом в диспетчере устройств на устройстве "Стандартный расширенный PCI-USB хост-контроллер" значек не поладки драйверов "Запуск устройства невозможен (Код 10)". У данного устройства 4 ИД оборудования у всех одинаковая часть PCI\VEN_8086&DEV_3B34. На сайте PCI Database такого оборудования я не нашел, по этому точно не могу определить какой мне нужен драйвер на aserfans.ru.Далее отключаю данное устройство и опять задействую и "эврика" все 4-е порта заработали и появляются какие-то дублированные и дополнительные USB-устройства (на скриншетах видна). Все бы хорошо НО при повторном отключении и включении ноутбука проблема повторяется.До: После: По ID оборудования пробывал найти драйверы в интернете какие-то не понятные скачал с непонятных сайтов, установил не помогло, славо богу и не навредило.Мне говорили что проблема может быть в BIOSe, я полазил ничего подходящего не нашел.Помогите разобраться, может какие-нибуть интересные ссылки сообщите.Заранее благодарю. Цитата: alebaster alebaster Аналогичная проблема на 5742, установил новые драйвера чипсета - список контроллеров usb изменился, но проблема осталась - после перезагрузки не работают usb, удалишь устройство в диспетчере устройств и установишь заново - сразу работает. Модель 5740g, все тоже самое, ток не работают 3 usb-ка, уже и дрова менял, единственное с диском win7 не пробовал, так как нету его у меня((( подскажите может еще решение есть? Сообщение отредактировал Prizzz - 14 ноября 2011 16:10 |
25 ноября 2011 01:21
#442
Доброго времени суток. Ноут Еmachines e732G. Проблема следующая. Мышь самопроизвольно отключается во всех портах. Особенно при увеличении нагрузки, затем через некоторое время от 3 до 30 секунд включается. Тоже самое происходит при увеличении пинга. Данная мышь на других компах работает стабильно. Система XP обновлена (чистая сборка). В электропитании галки стоят как на форуме написано. C флэшками проблем нет. Я не спец в компьютерном железе, но создается впечатление, что при увеличении нагрузки на оперативную память происходит падение напряжения (или сила тока снижается) в USB-порте. В сервисе отказали в приеме на гарантийный ремонт, сославшись на шатающиеся язычки, ну на которых контакты, внутри USB-входа (как он правильно называется не знаю). Якобы они сломаны. Кстати, шатались они с самого начала (м.б. заводской дефект?). Честное слово, контакты не ломал. Буду признателен за помощь. И еще. Инет через вайфай роутер. Роутер работает стабильно, а ноут иногда отключается от инета, после выходит сообщение беспроводное соединение подключено. Сообщение отредактировал Дикий - 25 ноября 2011 02:33 |
25 ноября 2011 16:08
#443
Дикий, а мышь какая? a4tech какой-нибудь? смените мышь. Контакты не при чём. Ток может быть и при чём, но в результате всё равно проще сменить мышь. |
25 ноября 2011 16:42
#444
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
имеется aspire 5100. принесли в ремонт с такой проблемой. перестали работать юсб порты и вебкамера. причем порты вели себя странно, при включении мыши если шатать штекер то она через раз могла определяться. предположил что микротрещены возможно. пропоял порты на плате, после сборки винда стала виснуть на заставке, выяснилось что дело в камере, после отключения разьема камеры винда успешно загрузилать, при подключении юсб выдает устройство может работать не правильно либо зависать система. в чем проблема может быть? Южный мост ATi IXP 460? Сообщение отредактировал SkyDiver - 25 ноября 2011 18:03 |
25 ноября 2011 21:17
#445
Мышь геймерская Х7. А причем здесь она? Изначально всё работало стабильно. Затем по очереди стали отказывать порты. С другой мышкой (Genius) дело по началу нормально было, а через неделю тоже отключаться начала. Так в чем причина может быть? |
26 ноября 2011 14:09
#446
Дикий, причина в мышке. Попробуйте нормальную типа Logitech. Цитата: SkyDiver Южный мост ATi IXP 460? Скорей-всего --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2011 20:03
#447
Спасибо, попробую |
28 ноября 2011 13:51
#448
Цитата: Дикий Мышь геймерская Х7 Ну т.е. я всё-таки был прав, это a4tech :) Стандарты по питанию мыши уровня a4tech считают выдумкой,вот и всё. Она,может,и удобна,и с плюшками,но корни дают о себе знать. Как уже писали выше,проще сменить мышь - если проблема с мостом,то исправить её всё равно сейчас вы не сможете. |
14 декабря 2011 16:10
#449
Репутация: 5 Сообщений: 97 |
Добрый день , на разьеме HDMI(на ноутбуке) поломался один контакт, изображения на ТВ нет , его реально заменить (разьем)? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7 "Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH" Acer Aspire One D250-Br "Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium" |
14 декабря 2011 16:29
#450
Цитата: sun-strike его реально заменить (разьем)? да,обратитесь в СЦ,там Вам его заменят. Своими силами Вам его не отремонтировать.--------------------------------------------------------- ![]()
15 декабря 2011 00:42
#451
Цитата: sun-strike Добрый день , на разьеме HDMI(на ноутбуке) поломался один контакт, изображения на ТВ нет , его реально заменить (разьем)? Почему бы и нет? Заменить можно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 декабря 2011 23:17
#452
Всем доброго дня суток! Имеется нетбук eMachines eM250. Недавно был залит вином, отчего перестал работать, был сдан в сервисный центр на негарантийный ремонт. Нетбук отремонтировали, проработал еще 5 дней после ремонта начались проблемы похоже с USB. При включении нетбука после POST просто виснет и винда не грузится. Перед последним нормальным выключением начала многократно появляться и быстро исчезать надпись о том что подключено неопознанное устройство. И сейчас если произойдет чудо и винда загрузится - то же самое многократное появление в диспетчере устройств Unknown Device и сообщения о том что драйвер не может быть установлен и устройство не опознано. Windows 7 Ultimate x86. Подскажите можно ли это исправить самостоятельно или все таки опять в сервис нести? Всем заранее спасибо! --------------------------------------------------------- Нетбук eMachines eM250-01G16i Процессор: Intel Atom N270 1.60 GHz RAM: 2Gb DDR2 Видео: Intel GMA950 |
28 декабря 2011 22:59
#453
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Вообщем, просмотрел тему...так проблему у себя не решил.А проблема такая: Ноут Timeline X 1830T. Всего 3 usb порта. Тот который слева - единственный на стороне -ОН И ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ! Девайсы не работают.Мышка кратковременно подмигивает при подключении. Однако - телефон заряжается!!!! Неужели сервисный центр?=( гарантия вышла( Под семёркой работает! Под ХР нет.Что за дела? |
29 декабря 2011 03:38
#454
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Ребят,подскажите пожалуйста,что это за ошибка?сама по себе иногда появляется. 12345.zip (112 | 186 b) |
29 декабря 2011 20:24
#455
Betagamma, а флешки работают? Систему переставляли? rosevich, что это вы выложили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2011 03:39
#456
Сообщение отредактировал rosevich - 30 декабря 2011 03:42 |
30 декабря 2011 23:01
#457
rosevich, пропишите вручную IP-адреса для сетевой карты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 декабря 2011 00:18
#458
у меня две системы стоят .установлены по уму.флэхи не пашут. что то он горячий како-то стал.62-65 С в режиме сёрфинга -нормально? |
31 декабря 2011 00:39
#459
Цитата: Betagamma 62-65 С в режиме сёрфинга -нормально? Чуть многовато, но в рамках нормального --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 января 2012 22:25
#460
Цитата: FuzzyL пропишите вручную IP-адреса для сетевой карты. а подскажите пожалуйста,где эти адреса прописывать,адреса стандартные же,правильно? |
| USB-порт | stasondv |
