USB-порт - 32 страница
20 июля 2012 19:24
#621
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Dontist, В вашем случае охл. подставка потребляет много энергии и садит напряжение для USB. Для решения проблемы необходимо приобрести HUB USB 2.0, которая включается в розетку 220 вольт, разЪём от этого HUB подключите в USB компа, а охл. подставку в HUB. Удаление драйверов корневых концентраторов ничего не даст. Сообщение отредактировал vedemur - 20 июля 2012 19:27 |
29 июля 2012 15:48
#622
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как узнать какая сила исходящего тока на каждом из портов ноутбука? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
29 июля 2012 16:47
#623
Цитата: STASSS как узнать какая сила исходящего тока на каждом из портов ноутбука? Физика за 5-й класс говорит, что сила тока зависит от нагрузки. По спецификации USB2.0 макс. сила тока 500mA при напряжении 5B.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 июля 2012 17:24
#624
minos66, имел ввиду максимальное значение зависит ли оно от того, порт находится непосредственно на материснкой плате или отдельной платой подсоединяется шлейфом? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
30 июля 2012 02:41
#625
Здравствуйте. Помогите пожалуйста устранить проблему. А заключается она в следующем. При подключении USB-устройств к нетбуку (AO 753 Windows 7), они не определяются системой. Звук есть, когда подключаю и отключаю. В трее значок безопасного извлечения появляется. А в "моём компьютере" ничего не происходит. Мышь, подключенная через USB-порт, работает как надо. От перемены мест подсоединения ничего не меняется. Мышь работает, а всё остальное нет. В управлении дисками, при подключении флешки, вроде как и должно, появляется диск с пометкой "съёмное устройство". Показал бы скриншот, но не знаю как его сюда скинуть. В диспетчере устройств в "Дисковых устройствах" флешка отображается, без всяких знаков, а вот в разделе "Тома запоминающих устройств" появляется надпись "Универсальный том" с восклецательным знаком. Тоже показал бы но не знаю как. При попытке обновить этот драйвер, выдаёт сообщение "Наиболее подходящее программное обеспечение для данного устройства уже установлено". Хотел переустановить систему, но не могу сделать загрузочную флешку, так как она не определяется. )))) Восстановить систему не могу, так как при установке винды снес скрытый раздел. Я тогда не знал что это такое :) Для отката нет подходящих точек восстановления. Откат по последней возможной ничем не помог. В чем может скрываться проблема и что делать дальше? |
30 июля 2012 02:54
#626
Psychokiller013, попробуй просто ПКМ на устройстве с восклицательным знаком и удали его, потом Обновить конигурацию оборудования для скриншотов тебе файлообменник картинок любой в помощь, например Сообщение отредактировал minos66 - 30 июля 2012 08:35 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
30 июля 2012 03:07
#627
STASSS, а что такое ПКМ? А всё, понял :D STASSS, удаляю, обновляю, на одну секунду появляется раздел "Другие устройства" в котором появляется надпись с восклецательным знаком "Неизвестное устройство", скрин а затем всё само ещё раз обновляется и получается как и было скрин Управление дисками Спасибо за файлообменник. |
30 июля 2012 08:38
#628
Цитата: Psychokiller013 Управление дисками Букву флешке присвойте.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июля 2012 20:54
#629
minos66, букву присвоить никак не удаётся. Вылетает окно с ошибкой, мол информация устарела, и с просьбой обновить данные. ошибка Все эти обновления и перезапуски не помогают, ошибка продолжает выскакивать. |
1 августа 2012 01:36
#630
Всё. Переустановил систему- избавился от проблем! ))) |
1 августа 2012 09:40
#631
Репутация: 3 Сообщений: 36 |
Коллеги, пару дней назад поменял мой старенький Aspire 5520G на V3-571G. Первым делом поделил диск на два раздела и решил установить Вин7 х64 максимальную. Но как оказалось на свежеустановленной винде не работают USB-порты. Т.е. ни установить с флэшки дрова, ни пользоваться мышкой невозможно. Как вариант можно было бы загрузиться с загрузочного диска с поддержкой USB или записать дрова на болванку. Но линуксовые диски хоть и показывают содержимое флэши, запустить ехе.-шник не удаётся. Болванки как всегда в такой момент не оказалось. Решил восстановить заводские настройки и просто удалить всякий хлам. Следующий неприятный момент. Для создания резервной копии диска С: мне нравится использовать Active@boot disk. Но загрузившись с него опять обнаружил, что мышь не работает, а пользоваться татчпадом мне не очень удобно. Одним словом вот эти нюансы меня сильно напрягли. На старом буке ничего подобного не было. Это можно как-то победить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
16 августа 2012 00:11
#632
доброго времени суток всем знатокам! в ноутбуке acer tm8572 3 порта USB из четырёх не работают. причём, в диспетчере устройств пишет, что все устройства работают нормально. ноут новый, ничего не менял и не переставлял в нём. установлена win7-professional. в чём может быть проблема? |
17 августа 2012 04:28
#633
denis_7718, а как именно определяете что порты не работают? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 августа 2012 02:34
#634
Доброго времени. Возникла такая проблема. Ноут аспире 5520ж. Порт usb который слева вверху начал работать не коррекно, не имеет значения что включаешь, пишет устройство неопознано код 43. Стоит две системы 7 и ХР. Ошибку выдает одинаково на обоих. Так понимаю, что это железо? Что в данной ситуации можно сделать? |
18 августа 2012 08:16
#635
Цитата: 777alex333 Так понимаю, что это железо? Да. Чипсет помирает.Цитата: 777alex333 Что в данной ситуации можно сделать? Пока лучше ничего не делать, пользоваться другими портами. Когда когда ноут совсем перестанет включаться, то Прогрев видеокарты, чипсета.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 августа 2012 18:25
#636
видео стоит уже другая, АТИ. А чипсет другу уже мы паяли |
18 августа 2012 18:41
#637
Цитата: 777alex333 А чипсет другу уже мы паяли Ну ведь сами пишите Цитата: 777alex333 Ошибку выдает одинаково на обоих. Так понимаю, что это железо? Да, значит железо.Как я понимаю питание на порту есть (на флешке/мышке светодиодик горит). Значит что то с шиной данных. Вариантов два - или мех. повреждение ламелей разъема (фонариком посветите в дырку) или чипсет. Порт у вас помнится прямо на материнке распаян, значит вариант с коцанным шлейфом отпадает. Можете дорожки прозвонить... но с чего бы им разрушаться, если вы на них ничего не лили и материнку не гнули. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 августа 2012 00:28
#638
не лил , не гнул. Да и винда устройство видит какое-то но пишет что устройство не опознано, включаю в другой порт все ок. И так на обоих системах. |
19 августа 2012 00:36
#639
Цитата: 777alex333 не лил , не гнул. Да и винда устройство видит какое-то но пишет что устройство не опознано, включаю в другой порт все ок. И так на обоих системах. прогрейте чипсет, лучше всего на инфракрасной паяльной станции |
19 августа 2012 02:26
#640
А не рано ли, может немного подождать более серьёзных симптомов? |
