Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS - 5 страница
14 мая 2010 14:19
#81
GDenis[u][/u][b][/b] Возможно найти утилиту для Acer Extensa 7630ez |
14 мая 2010 14:40
#82
deggendorf, dmi.zip (1378 | 7.7 Kb) |
14 мая 2010 15:55
#83
Уважаемый GDenis после замены материнской платы Extensa 7630EZ не активируется Vista. В мастерской мне сказали что надо включить SLIC MARKER. Подскажите как это сделать. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал deggendorf - 14 мая 2010 17:46 |
18 августа 2010 22:12
#84
ВОТ! Не серийного номера, ничего! Писал в тех.поддержку, сказали передали данные гл.инженеру. Откат до 1.27 не помогает! Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 10:59 --------------------------------------------------------- Atom N270 1600 Mhz/10.1"/1024x600/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/WinXP Home |
19 августа 2010 05:34
#85
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
artem_nn, ну нету - что в этом страшного то? |
20 августа 2010 20:10
#86
FuzzyL, Я же говорю... Слетели НЕ НАСТРОЙКИ, а информация о серийном номере, UUID, кое-что восстановил. Как UUID узнать? --------------------------------------------------------- Atom N270 1600 Mhz/10.1"/1024x600/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/WinXP Home |
21 августа 2010 06:36
#87
artem_nn, а зачем вам инфа о серийнике? Серийный номер указан на бумажке на днище ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 августа 2010 12:01
#88
FuzzyL, я это восстановил.... UUID нужно --------------------------------------------------------- Atom N270 1600 Mhz/10.1"/1024x600/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/WinXP Home |
26 августа 2010 16:26
#89
Добрый всем! Раскидал 18 Acer Extensa 4230 по удалённым точкам (50 -- 100 км), биос запаролен, пользователи бабушки божии либо менеджеры (хорошие люди и... разные), сверяем инвентаризацию, серийники приклеенные на корпусе внизу уже нечитаемы. Ездить далеко и долго, но по удалёнке машинки доступны. Чем прочесть серийники, не входя в биос вручную и не перегружаясь в DOS? Серийники типа LXEBE0F0749141EECC1601. (Этот прочёлся). В АСЦ (R-Style-Service) мне ответили весело и радостно - "НИЧЕМ". Да ну, не верю! Есть надежда? |
26 августа 2010 16:32
#90
vitaly1026,да наоборот,миллион утилит...тот же еверест-компьютер---суммарная информация-- раздел dmi ,там серийник компа и материнки,как минимум. Практическилюбая диагностическая (информационная о железе компа) утилита эту информацию даёт. |
31 августа 2010 03:48
#91
FuzzyL. Пожалуйста помогите вернуть серийный номер ноутбука. После обновления версии биос, я обнаружил, что серийные номера в биосе изменены и отсутствуют. Как мне их вернуть на место. Прошивался из под доса и виндовс. Результата нет. Ув. GDenis! Не поможете с утилитой для записи в BIOS S/N, имени продукта и производителя для Acer Aspire 5935G ? Если возможно, с инструкцией. Буду очень признателен. Сообщение отредактировал Джамал и К - 1 сентября 2010 02:16 |
31 августа 2010 09:46
#92
vitaly1026, Есть замечательная утилитка от Acer "идентификационная карточка". Ставьте, если не установлено, и смотрите. IDCardSetup.zip (922 | 1.56 Mb) Джамал и К, Попробуйте dmi tool, выложенные здесь.. |
10 сентября 2010 22:24
#94
Цитата: Лейтенант нормально ли это? Да, у Вас же новая материнская плата.. Цитата: Лейтенант И не возникнет ли проблем, например, с прошивкой BIOS или еще чем нибудь? Надо знать, что за материнская плата, к ней и искать файл биоса. Цитата: Лейтенант SN также изменился, а на гарантийном талоне и корпусе ноутбука старый - что делать? Не откажут ли в последующей гарантийном обслуживании? Так в гарантийном талоне указана замена? |
11 сентября 2010 00:15
#95
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Цитата: GDenis Да, у Вас же новая материнская плата. Если она новая, то поэтому не заполнены поля в BIOS? И что значит Acer T? Цитата: GDenis Надо знать, что за материнская плата, к ней и искать файл биоса. Это как? Раньше я заходил на сайт Acer, находил свой ноутбук и скачивал прошивку. А теперь что ли может не подойти BIOS от модели ноута?Цитата: GDenis Так в гарантийном талоне указана замена? Нет, сказали, что все в базе есть и в гарантийный талон они изменения не вносят.Сообщение отредактировал Лейтенант - 11 сентября 2010 00:17 --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
11 сентября 2010 00:20
#96
Цитата: Лейтенант Если она новая, то поэтому не заполнены поля в BIOS? да Цитата: Лейтенант Это как? Плата аналогичная или другая? В СЦ сказали (раз в талоне не указано)? Цитата: Лейтенант Раньше я заходил на сайт Acer, находил свой ноутбук и скачивал прошивку Все правильно, прошивка для определенной материнской платы. Что такое чип БИОСа ведь знаете? |
11 сентября 2010 00:32
#97
Почтальоны
Цитата: GDenis Плата аналогичная или другая? В СЦ сказали (раз в талоне не указано)? Ну когда я обратил их внимание, что видеокарта отображается не совсем та, что должна быть ( http://acerfans.ru/forum/topic_1764/114#post-163041 ), мне ответили, что они у Acer заказывали по Part Number и соответственно все должно быть тоже самое.Цитата: GDenis Все правильно, прошивка для определенной материнской платы. Что такое чип БИОСа ведь знаете? Знаю:-)GDenis, Спасибо, все равно придется ехать в понедельник в СЦ, т.к. с новой материнкой заявленная проблема не решилась, но зато прибавились новые, например, после извлечения питания и батареи - часы сбиваются и, что интересно, устанавливаются всегда в разное время. --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
11 сентября 2010 00:38
#98
Лейтенант, Ясно, потом, когда проблему решите, можно все в БИОС прописать с помощью DMI Tool. Не проблема. |
14 октября 2010 22:11
#99
Ноут 4810TZ прошил одифицированный биос 1.35 , серийный номер теперь неизвестен, какой прогой поправить, все dmtool, что выложены здесь перепробывал не помогло, |
18 октября 2010 22:21
#100
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
В BIOSе есть такая строка UUID. У меня после ремонта, а именно замены мат. плыты выглядит она таким образом: UUID FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF то есть из 32 букв F. Разве должно быть такое? Не должен там быть номер какой нибудь? |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
