Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS - 6 страница
31 октября 2010 22:54
#101
Всем привет! Купил Аsрirе 5050 б/у с рук на рынке. Серийник в биосе не совпадает с наклейкой и документами (они одинаковые). Может ноут краденый, но больше склоняюсь к мысли, что меняли мать или ещё что, т.к. документы, вроде, в норме и коробка с мелочёвкой и БП есть. Да и следы от кофе внутри нашёл((( Как можно заменить S/N? |
31 октября 2010 23:07
#102
blindman,а зачем его менять? ну другой и другой,он ничего не даёт. Тему почитайте,утилиты для замены давали. |
31 октября 2010 23:42
#103
slovelissimo, да, но как я понял, утилита для каждой модели своя, или ошибаюсь? флешку с досом сделал по рекомендациям с этого сайта утилитки из темы перепробовал, DMI пишет что всё успешно, но серийник в итоге не меняется! MPRW на любые действия выдаёт ошибку Get working buffer size failed, Error Code 86 !! Сообщение отредактировал blindman - 1 ноября 2010 02:36 |
3 ноября 2010 00:35
#104
даа уж... от обилия советов прям растерялся.... |
3 ноября 2010 01:22
#105
Цитата: blindman от обилия советов прям растерялся А в чем проблема то? Цитата: blindman Купил Аsрirе 5050 б/у с рук на рынке. Может ноут краденый, но больше склоняюсь к мысли, что меняли мать или ещё что..Да и следы от кофе внутри нашёл(((. Бук работает? Кино показывает? Что вам S/N бука, на котором варили кофе, сдался? Нашли проблему. |
3 ноября 2010 11:30
#106
Что вам S/N бука, на котором варили кофе, сдался? спать не могу, кошмары снятся |
7 ноября 2010 01:40
#107
Товарищи, ну подскажите хотяб в какую сторону копать. Реально, спортивный интерес появился - или я его, или он меня |
7 ноября 2010 01:45
#108
Цитата: blindman Реально, спортивный интерес появился - или я его, или он меня Это радует, это значит больше никаких проблем с буком нет. |
7 ноября 2010 01:50
#109
blindman, DMI Tool все (выложенные здесь) попробовали? |
7 ноября 2010 02:11
#110
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
blindman, подбирай нужную утилиту. работают из под ДОС. http://acerfans.ru/index.php?do=forum&act=attachment&id=7890 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
7 ноября 2010 15:16
#111
GDenis, да, все из этой темы. 1.72 выдаёт ошибку (могу глянуть, какую) остальные пишут типа всё гут, успешно, но с/н не меняется (и другие данные тоже пробовал) vmv7, 121 - подвисает при попытке записи с/н 131 - пишет, что успешно, но ничего не меняется 140 - пишет, что успешно, но ничего не меняется 172 - ERROR: DMI_FUNCTION_NOT_SUPPORTED к стати, биос Phoenix 1.3315 Сообщение отредактировал blindman - 7 ноября 2010 17:16 |
2 декабря 2010 16:08
#113
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Помогите пожалуйста! После прошивки биоса у моего ноутбука Acer Aspire 5740G слетели Product Name, Serial Number и UUID. Помогите с выбором рабочей утилиты для Aspire 5740G, пробовал несколько версий dmitools.exe - все читают, но при попытке записать зависают. И еще где можно узнать свой UUID ? |
3 декабря 2010 19:05
#114
2blez: узнать свой старый uudi вряд ли получится, можно вроде как сгенерировать новый. Присоединяюсь к вопросу blez, модель acer aspire 5745g, после ремонта uuid из одних "f". В AD сохранился старый uuid, но вот проблема его записать, ни одна из утилит(dmi 1.21 - 3.00, smgcfg, amidmi и прочие) не заработала. bios - insyde h2o... |
3 декабря 2010 19:22
#115
Добавлю по своей проблеме описанной чуть выше. Пробовал вчера еще DMIscope - не сохраняет изменения хотя тесты на запись проходит, DMIEDIT - при попытке сохранить ноут зависает полностью так же как и dmitools.exe Биос Phoenix |
8 декабря 2010 17:11
#116
Update: DMI172.EXE отсюда http://acerfans.ru/index.php?do=forum&act=attachment&id=7890 вроде меняет, но после перезагрузки данные не сохраняются При прошивке БИОСа из под ДОСа с помощью phlash16.exe с указанием ему в коммандной строке Product Name и Serial Number после перезагрузки также не сохраняются! Люди помогите же кто-нибудь подобрать утилиту или подскажите как правильно прошить БИОС ACER Aspire 5740G чтоб восстановить, Product Name, Serial Number и UUID ! |
8 декабря 2010 17:35
#117
8 декабря 2010 18:02
#118
vmv7 Её я тоже пробовал - она вылетает с ошибкой! Пробовал под ХР, осталось попробовать её под 7 Может есть её другие версии? Я пробовал под 1.7.34.0 Кстати раз уж речь пошла про неё, как правильно настроить Update mode: "Update DMI and not the BIOS" или другие варианты стоит попробовать? Upd: Я смотрю у тебя на скриншоте "Phoenix Secure WinFlash", а у меня просто "Phoenix WinFlash" Сообщение отредактировал blez - 8 декабря 2010 18:30 |
8 декабря 2010 18:39
#119
blez, blez, попробуй разные версии Phoenix Winphlash , внимательно смотри настройки, чтоб непартачить можно попробывать утилитку smbcfg из под доса. Цитата: blez как правильно настроить Update mode: "Update DMI and not the BIOS" тебе ведь надо только ДМИ инфомацию изменить или биос прошить? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
8 декабря 2010 18:43
#120
Репутация: 2 Сообщений: 77 |
vmv7,нигде не могу найти phoenix secure winflash --------------------------------------------------------- Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
