Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 58 страница
GrowStyle
28 января 2013 04:04
#1141
Fuzzyl Ну помоги с тач падом разобраться, вся надежда на тебя... Ты же гуру Acer)))
Модель ноутбука: Acer aspire v3-771g-736b161.12tbdwaii
GrowStyle
31 января 2013 05:03
#1142
Дааа ужжж.... Вот тебе и Acerfans не ответа не привета.... жду жду....
Hromtcov
31 января 2013 15:04
#1143
Друзья... Такая проблема... Куплен ноут v3-771g тачпад работает как то криво, с лева и сверху как бы мертвые зоны, верхний левый уголгде то с 1-1,5 см от краев тача так же мертвый, то есть не полностью мертвые зоны, курсор когда проводишь пальцем в этих зонах или дергается или стоит без действия, когда как, если начинаешь вести пальцем или от верхней границы тача или из верхнего левого угла то когда как иногда срабатывает двойной клик иногда самопроизвольно цепляются иконки в пуске win8 и таскаются на курсоре пока не ударишь по нему пальцем, иногда так же если начинаешь проводку с верхней части или левого верхнего угла начинает выделятся текст если в этот момент находится дад ним курсор или рамка захвата нескольких иконок вылазит... Вобщем полный неодыкват, тачем пользоваться невозможно... Кто знает в чем может быть причина? Может у кого то так же?
Не мог процитировать, тупо скопировал.
Один в один та же фигня. Снес коробочную win8, на win7 то еж самое. В настройках тача убрал выделение и выбор, теперь по крайней мере если ведешь мышкой по экрану, не выбираются/не запускаются приложения. Выбор только нажатием по клавише. Жду решения.
ноут v3-571g
не много крышку поцарапал, так бы сдал по гарантии.
Сообщение отредактировал Hromtcov - 31 января 2013 15:07
GrowStyle
1 февраля 2013 00:23
#1144
Спасибо всем за оперативную помощь... Короче данный вопрос уже не интересует... Это был брак... сегодня в магазине по гарантии поменяли ноутбук на новый такой же, на новом тачпад работает идеально...
Gur
1 февраля 2013 14:44
#1145
Купил Эйсер В5 с Виндоус 8, но не могу разобраться, где настройка Тачпада, мышь вижу где регулируется, а про тачпад, не могу найти, на нём не работает прокрутка.
Модель ноутбука: Acer V5
tixo
1 февраля 2013 17:55
#1146
Цитата: Gur
Тачпада, мышь вижу
на рабочем столе правой кн. мыши - Персонализация - Изменения указателей мыши - Вкладка Тачпад - Свойства
Gur
1 февраля 2013 18:40
#1147
Фигася оказ-ся всё работало, но только двумя пальцами, большое спасибо.
pww1982
3 февраля 2013 18:18
#1148
большая просьба к администраторам сайта не выбрасывать с сайта пока вводишь текст, и при появлении ошибки при нажатии на кнопку назад, что бы введенный текст не исчезал. Да чего же не приятно, когда я ввел текст, описал обстоятельно ошибку, нажимаю кнопку отправить, мне выдается ошибка что я уже не залогенен, при нажатии кнопки назад - текста нет. Каждый раз сохранять в буфер не очень удобно!!!
Опишу свою проблему! Ноутбук у меня acer aspire timelineX 3830tg, работаю с ним 11 месяцев, все было ок. Обновил bios и драйвера лишь за месяц перед появлением проблемы. Как все началось - в один прекрасный момент отказала правая кнопка, левая стала как правая, прокрутка не работала. Иногда при включении виндовс при движении курсора происходило непроизвольное выделение области под курсором. Через непродолжительный период времени все восстанавливалось. Так происходило несколько раз, пока тачпад окончательно не стал глючить. Пришлось пока работать с мышкой. Перепробовал различные версии драйверов, ни чего не помогало, пока не пришел к выводу что в драйверах не должно быть проблемы. Что бы отказаться от мысли в кривости установки драйверов восстановил ОС с заводскими настройками с помощью фирменной утилиты Erecovery Management. Ни чего не помогло. Откатил bios назад, отключил на 5-10 мин. от аккумулятора. не помогло. Прибегнул к кардинальным мерам, вскрыл, снял панель с тачпадом, вынул шлейф, пошевелил кнопки тачпада на материнской плате из стороны в сторону. Все собрал и о чудо - все заработало. Счастье мое длилось не долго 2-3 дня. И все повторилось заново. Прибегнул к последнему методу и опять о чудо все за работало. Теперь решил полностью панель на место не прикручивать, посмотрю что дальше будет. уже идут вторые сутки -полет нормальный. Что бы отказаться от мысли проблемы в драйверах, попробовал поставить несколько версий, в том числе и последние с сайта Synaptec. Со всеми версиями все работает нормально. оставил последние.
Так вот кто как считает, в чем проблема происходящего???
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830tg
4 февраля 2013 03:12
#1149
Странно. Вы как к интернету подключаетесь?
Цитата: pww1982
Счастье мое длилось не долго 2-3 дня. И все повторилось заново. Прибегнул к последнему методу и опять о чудо все за работало. Теперь решил полностью панель на место не прикручивать, посмотрю что дальше будет. уже идут вторые сутки -полет нормальный. Что бы отказаться от мысли проблемы в драйверах, попробовал поставить несколько версий, в том числе и последние с сайта Synaptec. Со всеми версиями все работает нормально. оставил последние.Так вот кто как считает, в чем проблема происходящего???
Тут возможно несколько версий: глюк мультиконтроллера (микросхема такая на материнке) или тачпад по чуть-чуть глючит.
pww1982
5 февраля 2013 01:16
#1150
подключаюсь я по оптоволокну через домолинк.
так все-таки это аппаратная проблема, но на сколько эти глюки страшны? может при очередных глюках, если они появятся в ближайшее время отнести ноутбук в сервис пока гарантия не закончилась.
10 февраля 2013 05:52
#1151
Если глюки появятся и в дальнейшем, то лучше обратиться в сервис пока ноутбук на гарантии.
дМИТРИЙ12
16 февраля 2013 21:19
#1152
что делать если у меня не работают комбинации на тачпаде..?? что могло это вызватть..??
Модель ноутбука: HP Pavilion m6
bakspro
17 февраля 2013 15:18
#1153
Доброго времени суток.
Полтора года пользовался буком, все было хорошо до вчерашнего дня..... Перестал работать Esc, и встроенная мышь. Меня это так убило что я снес винду и поставил заного, НО встроенная мышь не пашет(( Дрова установил все те, которые на офф сайте асера.
Что можно сделать, как быть подскажите?
Acer Aspire 5755G
Intel Core i5-2430M 2.4GHz
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G /Intel Core i5-2430M 2.4GHz /NVIDIA GeForce GT 540M with 2 GB Dedicated VRAM /6 GB DDR3 Memory /1000 GB HDD
18 февраля 2013 06:44
#1154
bakspro, Fn+F7 на всякий случай нажимали?
bakspro
18 февраля 2013 13:56
#1155
Все перепробовал :sad:
23 февраля 2013 14:38
#1156
bakspro, Launch Manager установлен?
bakspro
24 февраля 2013 13:14
#1157
Да установлен, тачпад заработал, решил вопрос множественным нажатием Fn+F7, (оказывается не работают кнопки, и поэтому тачпад был выключен и не включался)
kotyuk
24 февраля 2013 19:02
#1158
Спаисбо!
помогите. проблеми с татчпидом.. win7/ v3-551g татчпад жутко глючит, когда просто вожу по робочему столу он реагирует так будто я зажал лемую кнопку и виделяю область , или навожу на ярлик а он сразу нажимаєтся но я ничево не нажимаю только вожу... тачпад работает не плавно с ривками. і автоматом нажимаєт левую клавишу курсор просто скачит по екрану . невозможно работать. на Win8 ещо хуже просто капец.. ноут новий. дрова официальниє с диска шол в комплекте.. ставил Sunsptric вообше тормозит потом поставил ELAN тоже самоє что такоє может бить .. (извиняюсь за ошибки)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: v3-551g
25 февраля 2013 04:54
#1159
kotyuk, а вы не так давите на тачпад. Там, если я не ошибаюсь, вся поверхность является левой кнопкой.
kotyuk
25 февраля 2013 13:48
#1160
так я вообше не нажимаю только вожу курсор. он уже сам нажимаєтся когда йому попало.. да и работает он не точно с тормозами или вообше ривки большиє... плохо реагирует. может он какойто глючиний из завода?
Да и ещо. а можно заменить его?
Сообщение отредактировал kotyuk - 25 февраля 2013 13:55
