Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 64 страница
25 декабря 2013 15:47
#1261
Dovim,
В блоке питания.
Dovim
25 декабря 2013 16:17
#1262
Наверное, вопрос глупый, но какая зависимость мыши от блока питания? )
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Intel Mobile Core 2 Duo T8300(2.40Ghz), RAM 4Gb, HDD320Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb
25 декабря 2013 17:00
#1263
Такая:
Цитата: Dovim
Есть блок питания. Подключаю к ноуту - начинает глючить тачпад и мышь. Отключаю - всё нормально работает.
А почему это происходит - науке точно неизвестно).
ZyN
1 января 2014 13:57
#1264
Здравствуйте.
Долго мучился с проблемой: нажатие средней кнопки мыши по тапу двумя пальцали. Ноут - asus n550jv, тачпад - Elantech, хотя, думаю и на Synaptics это тже работать будет.
В общем, искал долго программные решения, но пфф. Видимо, разработчики не знают о такой клавише. Хотя, конечно же они знают, говнюки.
Проблема решается вручную через редактор реестра.
Нажимаем win+R, водим regedit, нажимаем энтер.
Нас интересуют ключи по этим путям:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Elantech\SmartPad
В пункте Tap_Two_Finger значение 2, а Tap_Two_Finger_Enable значение 1.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Elantech\GroupOption\SmartPad
HKEY_USERS\S-1-5-21-4246696419-1497970151-1138827539-1001\Software\Elan
tech\SmartPad
techGroupOption\SmartPad\
Последние два пункта в HKEY_USERS нужны если у вас несколько пользователей в системе. Но лучше пройдитесь по всем и проверьте.
После изменения закрываем регедит и перезагружаемся. Теперь, при включении через драйвер тапа двумя пальцами, включается средняя кнопка мыши, а не, бл...., правая. Что за "недальновидный человек" такое, бл..., придумал, а?
А давайте - говорит он - Сделаем касание двума пальцами для правого клика. Но ведь у нас есть правая кнопка и так - отвечают ему - кроме этого, контекстное меню вызывается также специальной клавишей на клавиатуре. зачем? - спросили у него. Не знаю - ответил он - и побежал на руках в кухню по маленькому.
Идея взята с отсюда(источник). Но там для тапа тремя пальцами и не заработала у меня. Пришлось переработать.
Сообщение отредактировал reylby - 3 декабря 2014 20:15
Xenon4ik
6 января 2014 19:21
#1265
Появилась такая проблема, не знаю, как справиться:
тачпад от Elan. Поставил себе windows 8.1 (у меня acer ao 722), поставил драйвер на тач - верхняя четверть тача не реагирует на тапы. То есть скольжение курсора работает, а на тап не реагирует. Хотя динамический значок в трее чувствует тап. Что может быть? перепробовал все версии дров - начиная с 10-й везде не работает.
ZyN
7 января 2014 03:40
#1266
У меня тоже не работает верхняя боковые и нижняя зоны, около 7мм шириной, хотя курсор ловит. Но чтоб четверть... Систему переставляли?
Xenon4ik
7 января 2014 17:56
#1267
ZyN, да-да, именно так! с четвертью я погорячился, 6-7 мм сверху и слева (снизу и справа зоны под прокрутку по краям)! мне кажется, это неправильно! Жутко раздражает. Может с этим можно как-то справиться?
P.s. систему не переставлял, потому что уверен, что не в системе дело т.к. поставил драйвер от 7-ки (версия 8.0.6.0) и с ним работает весь тач! Но там свои косяки, драйвер не приспособлен к винде 8.1 и там при прокрутке правой зоной тача на панель задач вылезает процесс ETDCtrl, а когда отпускаешь прокрутку то пропадает. постоянное вылезание-пропадание тоже напрягает.
Сообщение отредактировал Xenon4ik - 7 января 2014 17:59
ZyN
8 января 2014 21:25
#1268
Наверно можно уменьшить поля, Xenon4ik. Опять же через реестр. А драйвер переставьте на подходящий, благо под восьмёрку давно уже есть.
Xenon4ik
9 января 2014 00:51
#1269
ZyN, на драйвере под восьмерку и есть эта проблема с полями! это на драйвере под семерку ее нет. А как можно уменьшить поля через реестр я понятия не имею...
Mac302
14 января 2014 18:41
#1270
Дорогие друзья, я столкнулся с такой проблемой, вроде было все нормально, но на следующий день вдруг перестала работать прокрутка с помощью тачпада, лазил на различных форумах перепробовал все, но все оказалось очень просто , просто перезагрузил ноут))) кстати аппарат acer aspire v5-551, как вы знаете винда это такая состема которая при обнаружении ошибок в системе требует перезагрузки)) желаю приятного пользования)
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-551
Lexi_Daria
4 февраля 2014 23:39
#1271
Здравствуйте. Пару дней назад купила ноутбук Acer Aspire v5-571g, стоит лицензионная windows 8. Вначале все было нормально, но потом курсор стал залипать и не реагировать. Причем если компьютер выключаешь(не перезагружаешь) и включаешь снова - все работает. а позже снова начинает залипать. Обновляла драйвера, проверяла на вирусы - все в норме.
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-571g
Alexandep
13 февраля 2014 14:44
#1272
Lexi_Daria, отключить адаптер питания, вынуть батарею на минуту.
Модель ноутбука: :)
Poletoff
14 февраля 2014 14:06
#1273
Доброго всем дня.
На моем ноуте есть проблема с тачпадом на Acer Aspire v3-571G. Слишком чувствительный. Я выставлял степень чувствительности в настройках, но сути дела это не меняет. Очень много ложных срабатываний. То зацепит окно, то выделяет все, то перетаскивает. Пользоваться невозможно. Не слишком часто с этим сталкиваюсь, т.к. обычно ноут стоит дома и пользуюсь мышью, но иногда приходится обходиться без нее. И тут вообще работать невозможно.
У подруги другой ноутбук - Samsung пятилетней давности. Настройки тачпада выставлены по умолчанию, работает идеально. Так же комфортно пользоваться, как и мышью. А в моем случае прямо беда.
Вопрос - кто-то сталкивался с таким? Как можно вылечить? Может, драйвера какие-то поменять? Или это скорее проблема самого тачпада?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Poletoff - 14 февраля 2014 14:24
cooper30
20 февраля 2014 00:02
#1274
У меня такой вопрос как сменить ориентацию прокрутки, в настройках пытался сменить но там это свойство неактивно.Как настроить кто нает?
Модель ноутбука: v5-131
Leorio
28 февраля 2014 21:43
#1275
У меня такой вопрос- заблокировался точпад ,специальной кнопкой которая располагается около точпада ( на ней сенсор и рука), отключатся не хочет
возможно ли ее отключить без разборки ноута?
http://clip2net.com/s/6VcHiJ (скрин кнопки)
Ноутбук Acer Aspire 8942g
Сообщение отредактировал Leorio - 28 февраля 2014 21:44
tixo
28 февраля 2014 21:57
#1276
а двумя FN+ разблокировать?
Сообщение отредактировал tixo - 28 февраля 2014 22:03
Leorio
28 февраля 2014 22:26
#1277
не хочет разблокироватся=(
Leorio
28 февраля 2014 23:11
#1278
Цитата: BF_109G14
Leorio , Драйвер тачпада переустановите . Если не поможет , можно удалить через ДУ и затем заново установить . Вы также можете к примеру восстановить систему по более ранним точкам восстановления ( если у вас включена функция ) до того момента как у вас заблокировалось .
пробовал ) не помогло. точки востановления нету .
gmini
17 марта 2014 16:30
#1279
14/03/2014 купил Packard Bell ENTV11HC-53234G50Mnks. Windows 8. Touchpad_Elantech_11.6.17.002_WHQL. Тачпад очень часто не отрабатывает с первого клика. Как это исправить ? Время для возврата в магазин 4 дня.
Сообщение отредактировал gmini - 17 марта 2014 16:32
Модель ноутбука: Packard Bell ENTV11HC-53234_SSD SanDisk Extreme PRO 240Gb_Windows 8.1х64
gmini
17 марта 2014 18:08
#1280
BF_109G14 Покупал в интернет-магазине Е96.
Сообщение отредактировал gmini - 17 марта 2014 18:10
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
