Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 81 страница
tnk_man
2 августа 2015 13:53
#1601
Кстати, а Intel Serial IO Driver устанавливали до установки драйвера тачпада?
да, и он стал нормально! На mbr(win7) он тупо не устанавливался, вываливалась ошибка). Но даже с установкой этого драйвера настроить дополнительные параметры было невозможно, т.к. кнопки выбора этих самых параметров не было вовсе, как будто и дров то на тачпад не стоит. Дрова Elan устанавливаются и кнопка настройки дополнительных параметров появляется, но она неактивна.
Они и Win 8, 8.1 поддерживать должны, можете заглянуть в inf-файлы драйвера. Для Win 10 на оф.сайте уже выложили драйверы, судя по их содержанию, тачпад будет работать как высокоточная сенсорная панель.
Я понимаю, но против реальности не попрёшь - они тупо не устанавливаются :( Ставятся только дрова до версии 11.х.х.х., вссё, что после(12,13,14 и т.д.) нифига не накатываются
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TG71BM
2 августа 2015 14:42
#1602
tnk_man,
А смотрели/проверяли?
Может неактивная кнопка это правильно, может в этом и есть сермяжная правда Windows?)
tnk_man
2 августа 2015 15:39
#1603
reylby, к сожалению ни слова о том, что компьютер оборудован высокоточной сенсорной панелью нигде нет :(
tnk_man
4 августа 2015 17:23
#1604
reylby, в общем добил я эту какашку! Если говорить коротко, то вы оказались правы, всё дело в волшебных пузырьках: UEFI+GPT+Win8.1+Advance(в настройках тачпада в Биосе!)= нормально работающий тачпад и появление сведений о том, что устройство оборудовано высокоскоростной сенсорной панелью!!!
Алелуя, братья и сестры!
4 августа 2015 17:40
#1605
tnk_man,
Рад, что наконец-то пазл сложился. Теперь можно и 10ку устанавливать).
Сообщение отредактировал reylby - 4 августа 2015 17:41
tnk_man
4 августа 2015 19:20
#1606
reylby, если вы не против то хотел бы напрячь вас ещё немного: случайно не в курсе почему каждый раз после включения\перезагрузки бука, кнопки нампада неактивны и их всё время приходится разблокировать?
4 августа 2015 19:32
#1607
tnk_man,
Неактивны - это совсем не нажимаются/нажимаются, но не печатают?) Или Num жать надо?
Если последнее, то если не запоминается последнее состояние перед выключением ноутбука - простого способа исправления этой фичи, думаю, нет.
tnk_man
4 августа 2015 21:20
#1608
reylby, Каждый раз после включения надо жать Num
4 августа 2015 21:27
#1609
tnk_man,
Жмите и дальше)
Пути решения - обновление биоса, авось в свежей версии это пофиксят. Если не помогло - RWEverything, отслеживаете что изменилось во вкладке EC после нажатия Num, пишете скрипт и ставите его в автозагрузку по изменению этого значения.
Иные способы мне неведомы.
Но как по мне, та проще жать Num).
tnk_man
4 августа 2015 21:38
#1610
с вами трудно не согласиться :)
gnel
12 августа 2015 02:20
#1611
Здравствуйте.
После обновления до WIN 10 настроил ж цбн жцбнжцббнжцбнбжцтачпэд (синаптикс) и сохранил профиль. Все работает нормально. НО при перезагрузке ноута загружаются исходные параметры (которые были по умолчанию). Каждый раз сохраненный профиль нужно загрузить вручную (в Панель Управления/Мышь).
В чем проблема и как ее решить?
Модель ноутбука: HP Notebook PC 2000
tnk_man
19 августа 2015 15:53
#1612
gnel у меня похожая хрень на буке HP: выставляю настройки тачпада под себя, а после перезагрузки бука всё возвращается на дефолтные параметры :(
Scriptograff
19 августа 2015 20:29
#1613
Господа я сломал уже голову не понимаю ни фига, подскажите .... E 525 (ёМашина) принесли с мёртвым винтом, раздолбанной клавой, без батареи ... ну поставил всё оживил, он заработал ...
при разбивании винта в дос режиме (PQmagic) тач прекрасно работал и навигация и кнопки , при установке Вин (xp, 7й) при первом же открывании диалогового окна установки тача нету, устанавливаю систему, система тач видит , он ALPS ставлю дрова (всякие пробовал) они ставятся система показывает всё в норме, софтинка Алпсовская работает, лаунчер установлен, fn+f7 нажимал, биос прошит последний ... результат ни кнопки ни навигация у тача не работает (((( скажите плиз что ещё можно посмотреть.
с уважением Роман
Модель ноутбука: Emachines E525
Llevellyn
19 августа 2015 21:00
#1614
Добрый день. Купил acer v3 111p с тачскрином, снес винду с предустановленной кучей хлама, заменил память на 8гб.
Установил новую винду, ключ из UEFI подцепился, лицуха нормально встала. После переустановки памяти и винды перестал работать тачскрин. В системе видится как HID устройство, но на тычки пальцем никакой реакции. Ему драйверов не хватает? Через диспетчер устройств пробовал выключать-включать, винду переставлял два раза. Все равно так. Память назад вернуть не могу уже, а винду старую есс-но не бекапил, чтоб проверить. Можно его как-то оживить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Экран и матрица ноутбука. Переместил: reylby
tnk_man
20 августа 2015 15:29
#1615
Scriptograff,гляньте настройки тачпада в биосе(если таковые имеются)
Executer
20 августа 2015 18:00
#1616
Добрый день!
Всем Вам форумчане!
Ситуация как и у всех владельцев ноутбука E5-572G ,а именно с ТОЧПАДОМ
Уже всё перепробовал(ДРАЙВЕРЫ) ,а так-же с серии Win
Отправил MSG в тех.поддержку ACER так они тоже не чем не помогли мол ищите драйвера на Devid.info тоже без результатно
Сейчас использую WIN 8 также прочитал руководство о ноут-буке там шло про ЖЕСТЫ (СЕНСОРНОЕ ПЕРО) для точпадов начал лопатить в панель управление увидел что не поддерживает мой WIN 8
Подскажите что да и как с этим бороться хочу как по старинке была программа отмечающийся за сам PORT PS/2(вроде так) и можно ей управлять ,а то как то обрезано всё
БУДУ БЛАГОДАРЕН!
Модель ноутбука: Acer E5-572g
tnk_man
20 августа 2015 18:33
#1617
Executer,если честно то нифига не понял, что именно вы хотите от своего бука? Тачпад не отрабатывает жесты? При чём здесь перо? У вас разве сенсорный дисплей?
Executer
20 августа 2015 19:17
#1618
почитайте мануал для acer e5-572G про точпад сенсорный (сверх чюствительный) хз как еще сказать
Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2015 19:22
20 августа 2015 19:25
#1619
Executer,
Сообщение в помощь.
brsgvrn
21 августа 2015 16:11
#1620
Можно. Но для начала надо указывать какую "установил новую винду".
