Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 9 страница
24 мая 2010 21:51
#161
Тачпад клюет мозг: Ситуэйшн: устанавливаю систему, кулер шуметь начинает здорово, и отказывает Toothpad. Ну мыша рулится, внимания не обращаю. Если вырубить ноут и положить не полку - через пару месяцев Toothpad начинает фунциклировать. во всех случаях в диспетчере задач "Устройство используется" и "Устройство работает нормально." Если как-то связано, то есть проблемы с записью Cd-roma (проблемы Южного моста?) __ TravelMate 2312LC_L ХР_SP_3 --------------------------------------------------------- Extensa 7630ez - 432G25Mi Win_Xp_Sp3 |
25 мая 2010 06:13
#162
gogol, вы, надеюсь, при установке системы мышь отключаете? Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 мая 2010 06:14 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2010 12:45
#163
FuzzyL: Колонки - точно выключаю --------------------------------------------------------- Extensa 7630ez - 432G25Mi Win_Xp_Sp3 |
25 мая 2010 16:11
#164
gogol, если при установке Windows XP забыть вытащить мышь, то иногда может глючить тачпад. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2010 17:18
#165
... А еще если выбрасывать крошки с руки в ведро - то денег не будет в доме. И если черная кошка дорогу перебежит- быть беде. Как интересно понять- иногда тачпад будет глючить- а иногда- совсем не будет? Отчего это "иногда"- зависит? Погода во время установки системы? Влажность воздуха? Или есть на этот счет конкретные рекомендации от производителя ноутбука или службы техподдержки? На 2 ноутбуке- не глючит. И это началость с пролива кофе на тачпад, а не с установки винды. С момента установки винды полтора года как прошло- когда впервые тачпад в отказ пошел. Сообщение отредактировал gogol - 27 мая 2010 01:58 --------------------------------------------------------- Extensa 7630ez - 432G25Mi Win_Xp_Sp3 |
31 мая 2010 16:59
#166
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Скажите, как сделать, чтобы работал скролл на тачпаде? Система Windows 7 x86. --------------------------------------------------------- http://3wcompany.se/ |
31 мая 2010 17:31
#167
kogotok, Synaptics или ALPS с этого сайта ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2010 18:44
#168
Да, ставил. Synaptics при установке выдает ошибку, ALPS ставится нормально, но после перезагрузки тачпад работает очень плохо, а скролла так и нет. --------------------------------------------------------- http://3wcompany.se/ |
31 мая 2010 18:58
#169
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: kogotok ynaptics при установке выдает ошибку режим совсестимости с ввиста пробовал? |
31 мая 2010 21:04
#170
Так драйвер именно для Висты/7. --------------------------------------------------------- http://3wcompany.se/ |
1 июня 2010 03:46
#171
kogotok, какую ошибку выдает Synaptics при установке? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июня 2010 12:55
#172
Сам драйвер вроде устанавливается нормально, не стартует сама программа. После перезагрузки, когда, как я понимаю, должно запускаться software от Synaptics, появляется это Сообщение отредактировал kogotok - 1 июня 2010 12:58 --------------------------------------------------------- http://3wcompany.se/ |
1 июня 2010 20:29
#173
kogotok, другие версии пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2010 01:35
#174
FuzzyL, вот у меня такая же точно проблема как у kogotok. Да-да. Драйвер успешно установен. и тишина, никаких намеков на наличие тачпада в диспетчере устройств или в свойствах мыши. как будто тачпада вообще на компьюте не существует. И другие версии пробовала. Ноутбук Asus правда. |
6 июня 2010 02:36
#175
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Драсте (и дело вовсе не в операционке, как казалось |
11 июня 2010 01:33
#176
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
У меня проблема! Ставлю драйвер Touchpad_ALPS_7.5.2015.1111 все работает, жесты и все такое, кроме прокрутки, ставлю Touchpad_Synaptics_15.0.12.2 работает только прокрутка и все (может так и должно в Synaptics нет управление жестами?), как определить какой у меня Touchpad? Everest пишет Аппаратный ID ACPI\SYN1B22. Siw пишет Device ID ACPI\SYN1B22\4&14219039&0. Кроме как методом тыка можно определить какой Touchpad? --------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
12 июня 2010 19:50
#177
syva в Synaptics есть довольно неплохие настройки. Зайдите в свойства мыши, найдите вкладку " параметры устройства" выберете в окошке устройств ваш тачпад ( по умолчанию он выбран) и нажмите чуть ниже "параметры" ну а дальше там настроек полно, выбирайте что нужно. P.S. когда полазил там поставил горизонтальный скролинг и правый клик в углу тачпада |
15 июня 2010 22:49
#178
Цитата: lionardo syva в Synaptics есть довольно неплохие настройки. Зайдите в свойства мыши, найдите вкладку " параметры устройства" выберете в окошке устройств ваш тачпад ( по умолчанию он выбран) и нажмите чуть ниже "параметры" ну а дальше там настроек полно, выбирайте что нужно.P.S. когда полазил там поставил горизонтальный скролинг и правый клик в углу тачпада все что описано нашол, но там настройка только кнопок, а настройки самого таучпада нет или в нем вобще нет сочетаний двух пальцев и все такое [img] http://s56.radikal.ru/i154/1006/c9/7f374024addc.jpg[/img]http://s56.radikal.ru/i 154/1006/c9/7f374024addc.jpg --------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
16 июня 2010 13:21
#179
Разве нет слева в дереве ветки "дополнительные жесты"? там находятся функции зума, перелистывания и поворота картинки (у меня ) http://file.qip.ru/file/132206504/898d4924/_online.html Сообщение отредактировал lionardo - 16 июня 2010 13:23 |
16 июня 2010 22:53
#180
lionardo, Цитата: lionardo Разве нет слева в дереве ветки "дополнительные жесты"? там находятся функции зума, перелистывания и поворота картинки (у меня )http://file.qip.ru/file/132206504/898d4924/_online.html неа нет такого, а можешь кинуть мне эти дрова на мыло или сказать где качал. мыло [email protected] --------------------------------------------------------- Асер Aspire 5542G-304G32Mn, ОС Windows 7, 64-bit |
