Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 8 страница
Alexandep
9 апреля 2010 19:34
#141
Hamileon, мде... подними глаза, и прочти сообщение #132, или это не помогает? При установке винды тачпад работал?
Модель ноутбука: :)
Lovesport
25 апреля 2010 12:14
#142
Может кто-нибудь все-таки поможет в моей проблеме? Стоит XP на ноуте 2920z, все драйвера установлены, все работает, кроме тачпада. Он тоже работает но под стандартным драйвером, именуемым "ps/2 - совместимая мышь". Решил поставить Синаптикс (вроде так), но система не дает ни установить новый, ни удалить старый драйвер: "Windows не удается загрузить программу для установки Mouse". Как это побороть?
Aleksei M.
25 апреля 2010 14:51
#143
Добрый день!
У меня ноут Acer travelmate 6292, touchpad то работает, то нет. Система Windows 7 Ultimate 64bit, когда не работает, начинаю установку Windows 7 и он включается smile , после этого нормально работает. Можно включать, выключать, перегружать, всё работает нормально. Но если выключить и простоит несколько часов, опять не работает. Опять начинаю установку, там он работает, выхожу и после этого пашет нормально.
Подскажите что с ним делать, BIOS самый новый, драйвера тоже.
Модель ноутбука: Acer travelmate 6292
25 апреля 2010 17:09
#144
Цитата: Lovesport
Как это побороть?
Ну так ALPS пробуйте
Aleksei M., вытаскивали и вставляли батарею?
Aleksei M.
25 апреля 2010 21:08
#145
Да, просто аккум передергивал, ничего
тут написано
Нажать Fn+F7, передернуть аккумулятор... Тачпад должен работать без всяких сторонних драйверов как стандартное PS/2 устройство.
В каком порядке нужно это сделать? winked
26 апреля 2010 05:22
#146
Это не имеет особого значения. Часто тачпады конфликтуют с внешними USB-мышками и программами для них. Систему лучше ставить без внешних мышек
Aleksei M.
27 апреля 2010 21:06
#147
Короче переставил Windows, поставил Windows 7 Ultimate 32 bit, всё работает.
Всем спасибо!
lionardo
8 мая 2010 15:00
#148
У меня такая проблема..
после выхода из (именно) спящего режима тачпад некоторое время не отвечает, а порой и вовсе не включается и приходится делать ресет нетбука(комп. мыша работает наормально, но я привык к тачпаду) . Слышал что такие проблеммы есть и у друзей(причем не на Acer) но никто не знает в чем проблема. Предпологаю что ОС тут не причем так как у нас ( у меня и друзей) стоят разные ОС . у меня XP SP3.
вкл и выкл через fn+F7 не помогает (хотя работает, тоесть если его так выкл. и тачпад "проснется" то потом надо нажать fn+F7 чтобы включить)
Модель ноутбука: Acer Aspire One A531
8 мая 2010 18:22
#149
lionardo, пробовали для начала обновить драйвер на тачпад?
lionardo
9 мая 2010 02:41
#150
FuzzyL , стоят последние
Сообщение отредактировал lionardo - 9 мая 2010 02:42
9 мая 2010 05:35
#151
lionardo, какая именно сборка Windows стоит?
lionardo
10 мая 2010 16:07
#152
win XP SP3
10 мая 2010 16:19
#153
lionardo, я имею ввиду сборку. Оригинальная или ZverCD какой-нибудь?
lionardo
10 мая 2010 16:37
#154
FuzzyL, не оригинал это точно, если не ошибаюсь то "зверь" последняя сборка
10 мая 2010 16:54
#155
lionardo, ну вот. Прежде всего поставьте оригинальную сборку. Со всякими ZverCD очень часто возникают подобные проблемы
Champi1
12 мая 2010 00:05
#156
Проблема. При зажатии любой нефункциональной клавиши тачпад временно не работает, тоесть не двигается курсор . В настройках Синаптикс ковирялся. Не помогло. С внешней мишью тоже самое.
Раньше такой проблемы не было.
Подскажите, что делать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530g
12 мая 2010 06:47
#157
Champi1, попробуйте Synaptics и Launch Manager с этого сайта
lionardo
14 мая 2010 01:56
#158
У меня новая проблема, теперь тачпад вообще не включается, при попытке запустить программы типа "уровень давления" (которая идет с драйверами на тачпад) выдает ошибка что у меня нет тачпада, но при этом сам процес SynTPEnh.exe есть, а в трее иконки тачпада нет...
извиняюсь если неясно выразился... если что надо уточню
14 мая 2010 04:06
#159
lionardo, а у вас тачпад точно от Synaptics? Может ALPS?
lionardo
14 мая 2010 11:31
#160
FuzzyL, Да точно, так как он работал отлично (не смотря на первоначальную проблему) ну в эвересте показывает на него.. хотя конечно можно попробывать и другие драйвера...
Сообщение отредактировал lionardo - 14 мая 2010 11:32
