Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 23 страница
29 января 2009 18:57
#441
Цитата: Ars
и как по-твоему его можно ПРЯМО установить?
Удалить то самое устройство (uninstall),и поставить нужный драйвер. Для начала-достаточно драйвера с сайта acer,потом можно экспериментировать по самое не могу.
Wandragor
2 февраля 2009 18:05
#442
В последнее время примерно после 10 минут работы ноутбука начинает стучать вентилятор системы охлаждения. Открывал ноутбук чистил... ничего не изменил, через 10 минут также начинает стучать, как будто что-то задевает или цепляет. Что именно так и не могу понять, может вибрация кулера передается какому-то элементу... Кто-нибудь сталкивался с таким? Может есть какие-нибудь способы решения проблемы?
ACER ASPIRE 7720G-602G25Mn (Core 2 Duo 2200Mhz/17.0"/2048Mb/250.0Gb/NVIDIA GeForce 9500M GS 512Mb DDR2/DVD-RW DL).
2 февраля 2009 18:42
#443
Wandragor, ну так опеределитесь,кулер ли это стучит. Если есть гарантия-это будет гарантийный случай.
Wandragor
2 февраля 2009 19:02
#444
Вроде бы кулер, по крайней мере или из-под него или внутри него. Гарантия есть, но покупался комп в Калининграде, а я нахожусь в Перми.
Wandragor
3 февраля 2009 15:20
#445
Да это действительно кулер - лопасти вентилятора похоже цепляют корпус кулера, видимо, расшатался. Может быть можно как-нибудь подтянуть его? Или он впринципе не ремонтируется.
3 февраля 2009 15:29
#446
Страна-то одна вроде :)
Подтянуть-вряд ли.Модно попробовать снять цетральную часть,и поставить её снова.В принципе,кулеры не ремонтируются,только заменяются, но если хотите гарантии-лучше не стоит слишком активно его ковырять.
ice-FoX
3 февраля 2009 16:11
#447
народ помогите плз.... у меня ноут 7720G непонятно что со звуком происходит... то заикается... то искажается! что делать посоветуйте плз!
юзаю Acer Aspire 7720G-602G25Mn T7500/2G/250/GF9500M GS-512/DVDRW/WiFi/BT/VHP/17WUXGA/Cam
3 февраля 2009 19:08
#448
ice-FoX, пробовали ставить оригинальный драйвер на звук, прошивать новый BIOS?
bukas
3 февраля 2009 22:47
#449
Wandragor, У меня примерно тоже самое было год назад, я заметил что кулер при сильном нагреве компа начинал скрести о нижнюю металическую крышку. Снял её и выгнул чуть-чуть, за одно и пару капель WD-40 капнул на вал кулера, больше этой проблемы не наблюдалось.
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
Wandragor
4 февраля 2009 16:02
#450
А если ее совсем снять эту металлическую крышку?
4 февраля 2009 16:39
#451
Низзяяя! Куллер не станет гнать воздух в радиатор - все в щели уйдет... Кстати, щель между куллером и радиатором тоже не мешает скотчем проклеить.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 февраля 2009 16:40
mastak58
4 февраля 2009 18:00
#452
У меня 7720G-602g25 видео 9500 М GS -можно узнать можно ли на этих моделях менять видеокарту.
И раньше у меня видяха забирала память с оперативки - переустановил винду- перестала.Как можно это настроить.
4 февраля 2009 20:00
#453
mastak58, выделением памяти из оперативки под нужды видеокарты занимается видеодрайвер в полностью автоматическом режиме. Заменить видеокату можно, но в вашемм случае это не имеет смысла. 9600М GT стоит дороже + могут быть проблемы с свместимостью
DIFFERENTIAL
6 февраля 2009 04:22
#454
Андрюха, а вообще есть инфа об удачной пересадке видяшки? Вообще такое было? Вот думаю может 9600гт гдето нарыть...вместо 8600гт
7720G-934G64Hn Vista Ultimate Sp2
ACER Aspire One A150-Bk XP Home Sp3
и да прибудет со мною сила! bully
Модель ноутбука: 7720G-934G64Hn, Aspire One A150-Bk
6 февраля 2009 04:56
#455
DIFFERENTIAL, ну не будет работать 9600М GT на 7720. Просто BIOS не совместимы. Мне известны 3 случая, когда видеокарта не работала winked
DIFFERENTIAL
7 февраля 2009 06:47
#456
гг, а мне известен один случай, когда в 7720 был биос от вообще другой модели, кажись 6920 или 30)))
А что тогда можно туда всунуть вместо, допустим, 8600гт и будет в этом смысл? Или там тоже шейдеры урезаны?
7 февраля 2009 14:07
#457
DIFFERENTIAL, смысла в замене я не вижу. В 8600М GT ничего не урезано. В 9600М GT просто увеличили чуть частоты + поставили GDDR3 память. Прирост 20-30%
sergame777
7 февраля 2009 20:05
#458
так ведь и шина в два раза больше, 256 а не 128, можно говорить о 100% приросте производительности, жаль что нельзя поставить, а где хотя бы можно 8600 GT найти? заранее спасибо за адрес или ссылку на сайт
Идите в тему Апгрейд и там спрашиваете. Оффтоп развели, понимаешь....
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 20:31
Модель ноутбука: Aspire 7720 Vistax32 SP2, Aspire 5552 Windows7x64
7 февраля 2009 20:39
#459
Вы видели сами именно момент прошивки? Не верю. БИОСы некоторых моделей ноутбука,построенных на одной платформе (например,5930\6930),практически одинаковые,но к 7720 и 6920\30 это не относитя.
Strudlif
8 февраля 2009 16:14
#460
Может кто нибудь подскажет в чём проблема, вот музыку слушаю, всё в норме, а через некоторое время звук начинает немного притармаживать, звук начинает медлить, а потом опять всё в норме.
драйвера самые последние, ОС XP SP3
Сообщение отредактировал Strudlif - 8 февраля 2009 16:15
Windows Vista Ultimate SP1, Acer Aspire 7720, ОЗУ 2 гб, ATI Radeon Mobility HD 2600
