Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 51 страница
barankin
28 июня 2016 13:53
#1001
Цитата: sardonikc
тогда какую заказать чтобы не обжечься?
Совет в предыдущем сообщении.
sardonikc
28 июня 2016 14:12
#1002
такая же как есть подойдет MX 12g 25L512mc ?
Спасибо
Сообщение отредактировал sardonikc - 28 июня 2016 14:24
Модель ноутбука: Acer aspire 7720g
28 июня 2016 14:31
#1003
Цитата: sardonikc
ERROR: Mismatch in 256 byte page-mode programming
Вообще-то, припаивание одной только флешки видеобиоса, без обвязки, может быть недостаточным, в тему(источник).
sardonikc
28 июня 2016 14:44
#1004
а может и правда просто не хватает одного резистора (на картинке место выделено красным)
может без программатора обойдется ;) ?
Или где-т тут :wink:
Сообщение отредактировал sardonikc - 28 июня 2016 14:50
barankin
28 июня 2016 14:56
#1005
Сличите обе видеокарты и посмотрите чего не хватает.Перенесите с неисправной на рабочую. Возможно всё и заработает.
Сообщение отредактировал barankin - 28 июня 2016 14:56
sardonikc
30 июня 2016 12:56
#1006
Кто знает какая должна быть распиновка клипсы (переходник) для программатора ch341a
Как на картинке?
Программатор купил на месте :wink: нашел и клипсу но без проводов только
barankin
30 июня 2016 15:10
#1007
Красный провод на прищепке - 1 ножка микросхем. Разъём от прищепки вставляется в переходник, а переходник в панельку программатора CH341A, в зависимости от типа микросхем 24хх или 25хх.
Обсуждение в разделе CH341A.
Сообщение отредактировал barankin - 30 июня 2016 15:17
sardonikc
30 июня 2016 15:27
#1008
да эту тему я видел
при попытке прошить говорит что данные не подходят
из памяти считывает а записать не хочет и не стирает
может я прошивки не там беру - www.techpowerup.com
интересно чипы MX 12g 25L512mc стираемые?
Сообщение отредактировал sardonikc - 30 июня 2016 16:22
barankin
30 июня 2016 20:41
#1009
Цитата: sardonikc
да эту тему я видел
Почитайте внимательно. Там много типичных вопросов и ответов на них.
Ответ на все Ваши вопросы там ответы.
Сообщение отредактировал barankin - 30 июня 2016 20:47
tadim
24 августа 2016 00:52
#1010
Здравствуйте, коллеги по несчастью обладания асером.
У меня модель 7720Z с 2008 года. За период владения несколько раз делали видеокарту (один раз прогревали и два раза меняли на Б/Ушные), меняли оперативку, матрицу. После последнего ремонта в 2013 (замена матрицы и видеокарты на Радеон 2600) ноут работал исправно, а месяц назад стал гаснуть экран при просмотре видео в полноэкранном режиме в браузере, при этом продолжая работать (судя по звуку), но ни на какие действия не реагируя. Ноут включался только после перезагрузки (длительным нажатием пуска). Погуглив проблему, обновил драйвер видеокарты, убрал аппаратное ускорение в браузере и поменял термопасту (КПД 8), после чего на некоторое время забыл о проблеме. Недавно проблема вернулась и стала прогрессировать (выключение не только при просмотре видео в браузере, но и через проигрыватель, а также, в последнее время, просто при работе в браузере). Снова заменил термопасту (намазал обильно КПД 8), но это не помогло. Проверил параметры температуры (во вкладке), почитав немного форум понял, что не очень хорошие показатели ГП – 70-78 oC в спокойном режиме (без включенного видео)
и обратил внимание, что выключение экрана происходит при достижении 80-82 оС, причем вентилятор не гасит температуру (иногда немного увеличивает обороты, а иногда нет). Пробовал раскрутить вентилятор через программы, которые нашел на этом сайте, но ни одна не сработала (видимо только через биос). Как работать с биосом не разобрался, входил через Ф2, но касательно работы вентилятора ничего там не нашел. Проверил биос через биос агент, написано, что устаревший.
Сам склоняюсь к тому, что причина, связана с перегревом видеокарты. Только почему она так греется:
- плохая термопаста?
- сбой настроек работы вентилятора?
- что-то еще?
Помогите разобраться и решить.
Модель ноутбука: Aspire7720Z
24 августа 2016 02:29
#1011
tadim,
Вы бы видеокарту заменили исправной, глядишь и снова можно будет видео смотреть.
barankin
24 августа 2016 07:30
#1012
Возможно потому, что при замене видеокарты на Radeon HD2600 не установлены медные пластины толщиной 0,7-1.0 мм ( подбирается индивидуально) для компенсации зазора между чипом видеокарты и радиатором (высоты чипа Radeon меньше на 0,8-1,0 мм ). Зазора быть не должно.
Слой термопасты должен быть минимальным.
В режиме простоя должно быть 45-55 градусов.
tadim
24 августа 2016 11:35
#1013
Пластины действительно нет, на если дело в этом, то как 3 года ноут работал без нее?
barankin
24 августа 2016 12:04
#1014
Я был уверен в этом. Почему не поставили?
На пределе своих возможностей. При окружающей температуре в этом летнем периоде порядка 30-35 градусов, а порою и до 40 градусов, не исключён перегрев чипа видеокарты.
Желательно применять хорошие эффективные охлаждающие подставки(желательно с числом кулеров более одного). Есть подставки с 5 кулерами.
Сообщение отредактировал barankin - 24 августа 2016 12:08
tadim
25 августа 2016 23:01
#1015
Сегодня еще раз разобрал, очистил плату от термопасты, а заодно проверил зазор между чипом видеокарты и радиатором. Зазора нет, радиатор встает вплотную к чипу, о чем свидетельствует характерный след от чипа на радиаторе.
Может видеокарта умирает, от этого и греется, ведь все остальные датчики показывают нормальную температуру?
Сейчас можно где нибудь найти нормальную видеокарту для этого динозавра. И еще, как управлять вентилятором на этом аппарате?
barankin
25 августа 2016 23:51
#1016
Посмотрите внимательно на места куда вкручиваются винтики с пружинками на радиаторе видеокарты и рассмотрите внимательно сами винтики. На винтиках есть упоры, а брекеты (столбики видеокарты с резьбой) могут выступать в углублениях радиатора и поэтому пружинки как бы висят (не хватает их длины) и в следствии этого слабый прижим радиатора к чипу видеокарты и излишки термопасты не выдавливаются.
Можно в интернет магазинах.
Возможно не эффективно работает система охлаждения. Могут забиться ребра сгустками пыли, так называемые "валенки". Разберите кулер, очистите его крыльчатку, и смажьте ось и втулку 1-2 каплями силиконовой смазки.
Лучше примените хорошую эффективную охлаждающую подставку с 1-5 кулерами.
Температуры с охлаждающей подставкой с 1 большим кулером.
26 августа 2016 00:14
#1017
Конечно.
ATi HD 3650, Nvidia GeForce 9600M GT, GT 240M.
Можно попробовать это, про это.
tadim
30 августа 2016 19:08
#1018
Пружинки сидят плотно. Радиатор горячий, как утюг, поэтому, думаю теплопередача между чипом и радиатором хорошая.
Радиатор чистый, систематически удаляю шлак из всей системы охлаждения. Вентилятор тоже смазывал недавно.
Спасибо, посмотрю.
Попробую поменять видеокарту.
balamut777
11 ноября 2016 19:29
#1019
Подскажите пожалуйста, хочу поменять в Aspire 7720ZG видеокарту 8400M GS на GeForce 9600M GT или GT 240M. В продаже есть снятые с Asus и других ноутов. Мне нужно искать только с Acer или от других подойдут без перешивки BIOS видеокарты?
Модель ноутбука: Acer Aspire7720zg
barankin
11 ноября 2016 20:32
#1020
Без перешивки BIOS видеокарты подойдут NVIDIA GeForce 8600M GT(GS), NVIDIA GeForce 9500M GS, ATI Mobility Radeon HD 2600 Все комплектации 7720g.
